4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Блок питания 12В -> 24В*6А, помогите определиться со схемой
JBM
сообщение Oct 17 2006, 15:15
Сообщение #16
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Блин, ребята, позор на мой лысый череп! Ошибка была тупейшая - при монтаже перепутал местами Rt и Ct. Они же рядышком, оба SMDшные, размер одинаковый...
Всё работает - пила есть, ШИМ есть. Кстати, спасибо за даташит от ON Semiconductors, в моём от Техаса схем не было.
JBM
сообщение Oct 17 2006, 15:30
Сообщение #17
Цитата(rod @ Oct 17 2006, 17:18) *
Если хотите увидеть импульсы на выходе, проверьте , что вывод 3 "в нуле". На выводе 5 не зависимо от состояния выходов должна быть "пила".
Для эффективного управления затворами нужен более низкоомный источник(драйвер) - если включение еще можно себе представить, то пассивное запирание через 10к будет длится "вечность" - полевики "спекутся".
Да действительно, посмотрел спад импульса - в районе 5 микросекунд. Даже не думал, что так долго будет... Как можно уменьшить это значение, не применяя драйвер? Подскажите пожалуйста, а то и так уже в бюджет не укладываюсь, а тут еще драйвер....
На выходе выпрямителя нужен дроссель.
Ток планируется в районе 7-8 ампер. На такой ток дроссель я не нашел, 4.5 максимум. Насколько я понимаю, тут лучше чтобы добротность была поменьше, верно? Как намотать его, подскажите.
rod
сообщение Oct 17 2006, 16:09
Сообщение #18
Пользователь №: 2 344
....Ток планируется в районе 7-8 ампер. На такой ток дроссель я не нашел, 4.5 максимум.
Ставьте 2 одинаковых параллельно.
JBM
сообщение Oct 17 2006, 16:21
Сообщение #19
1 секундочку, правка....
Сообщение отредактировал JBM - Oct 17 2006, 16:26
rod
сообщение Oct 17 2006, 16:32
Сообщение #20
Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 20:21) *
....Эх, незадача, нету под рукой 857-х транзюков! А если так:....
Прикрепленное изображение Нужно также учесть полярность ООС.
JBM
сообщение Oct 17 2006, 16:38
Сообщение #21
Имелось в виду вот так:
Будет открываться через 10 кОм?
Дроссель покупать не могу - жена убьёт. Может всё-таки намотать?
rod
сообщение Oct 17 2006, 16:52
Сообщение #22
Будет. Также медленно.
Для заряда/разряда затворной емкости, очевидно, следует использовать только активные компоненты. Уровень внутренних сопротивлений современных драйверов в средине питания - единицы ом. Импульсные токи - единицы ампер. Все для того, чтобы уменьшить время перехода активной зоны выходного ключа.
JBM
сообщение Oct 17 2006, 20:32
Сообщение #23
Вторая схема получилась еще хуже, чем первая. Если в первой на затворах был почти меандр, только чуть-чуть зализанный по спаду, то во второй получается просто пила, мосфеты даже не отпираются толком.
Драйвер IRF4426 стоит 6 гривен.... Ох, ребята, оторвут мне яйца. И так уже больше 100 гривен на этот усилок ушло...
Помогите с дросселем хотя бы. Провод есть, за сердечник 50 копеек не жалко, подскажите как и что мотать!
A.T.Tappman
сообщение Oct 18 2006, 12:19
Сообщение #24
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(JBM @ Oct 18 2006, 00:32) *
Драйвер IRF4426 стоит 6 гривен.... Ох, ребята, оторвут мне яйца. И так уже больше 100 гривен на этот усилок ушло... Помогите с дросселем хотя бы. Провод есть, за сердечник 50 копеек не жалко, подскажите как и что мотать!
Вот драйвер замечательный (в PDF приложеном). Оптрон только выкинуть надо будет.
Что касается дросселя. Если в вашем городе есть контора, занимающаяся ремонтом или продажей компов, то вам повезло. Идёте в контору и за бутылку пива берёте у них любой горелый блок питания от компа. И становитесь счастливым обладателем замечательного сердечника для выходного дросселя.
Сообщение отредактировал A.T.Tappman - Oct 18 2006, 12:20
Arbeit macht die Menschen frei.
JBM
сообщение Oct 22 2006, 00:27
Сообщение #25
Схема сейчас вот такая:
Вопрос первый:
На D4-C4-R4 и D5-C5-R5 собраны снабберы для верхнего и нижнего плеча соответственно. Они почему-то сильно нагреваются. Что я сделал не так?
Вопрос второй:
В разных вариантах схем бывает соединены земли первички и вторички, а бывает нет. Нужно ли мне соединить их? Источник питания - бортовая сеть, т.е. много помех, в том числе и в звуковом диапазоне. Если не соединять земли, будет ли работать обратная связь, или надо развязывать её по оптике?
сообщение Oct 22 2006, 05:59
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Вопрос первый:
Диодики надо, для начала, пошустрее.
Вопрос второй:
Конечно, не будет. Как это, по одному проводу? smile.gif Ничего страшного в соединении земель не случится, нужно только все присоединения к "массе" делать в одной точке.
JBM
сообщение Oct 22 2006, 13:23
Сообщение #27
Посмотрел ток через первичку (точнее, через верхнее плечо первички) - пришел в ужас. Фотика под рукой нет, поэтому даю эскиз. Между полупериодами там есть всплески от самоиндукции, я их не рисовал, и так понятно.
Почему график тока идёт горизонтально? Это что, сердечник в насыщение уходит? Как это может быть на холостом ходу?
И почему ток присутствует в обе половины периода (причем во второй половине - в обратном направлении)? Это разве должно так быть?
сообщение Oct 22 2006, 13:52
Сообщение #28
Как меряем ток?
JBM
сообщение Oct 22 2006, 16:25
Сообщение #29
Ну осликом, а как еще? Щупом становлюсь на один конец обмотки, массу - на другой, получаем график падения напряжения на обмотке. Или что имелось в виду?
ОК, померял по-другому. Взял падение напряжения на ключе, т.к. его сопротивление постоянно. Форма сигнала получилась та же самая, только 0 "переместисля" вниз, т.е. обратно ток через ключ не течет (естественно), что однако не обясняет мой вопрос.
Что там не так, ток ведь должен пилообразную форму иметь!??!!!???
Alexey Bishletov
сообщение Oct 23 2006, 05:19
Сообщение #30
Пользователь №: 19 557
Похоже, что ты видишь постоянный ток, текущий через твои снабберы (которые сильно греются). На этом фоне пила собственного тока трансформатора видимо малозаметна. Если тебя этот ток на ХХ не устраивает, то надо переделывать снабберы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
