3 страниц V  < 1 2 3 >
> АВР в кастрюле
Joy
сообщение Oct 17 2006, 06:37
Сообщение #16
Пользователь №: 10 227
Цитата(Alex_Pol @ Oct 16 2006, 16:28) *
На себе не проверял, но в инструкции уверяют, что заполимеризовавшаяся эпоксидка безопасна.
надо словить во дворе пацана-беспризорника и разнообразить ему жизнь! а то что ж это он, только "момент" и нюхает! а так повыдавливать ему в кулечек эпоксидку, клт, можно еще строительный герметик влить. а отзывы о качестве мультиков тщательно конспектировать
Nanobyte
сообщение Oct 17 2006, 06:48
Сообщение #17
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(muravei @ Oct 17 2006, 10:33) *
Надо что-то керамическое.
Ну, на фтор и ещё что-то разложиться не сможет ни одно вещество, разве-что в эпицентре атомного взрыва. Фтор ведь самый сильный окислитель. Ну а если серьёзно, то если кастрюля с устройством нагреется до 300 градусов, устройству на AVR уже ничего не поможет. smile.gif
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
muravei
сообщение Oct 17 2006, 06:53
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Вот он и окислит того кто рядом с АВРом.
Тем неменее всякие штучки типа МГТФа на подлодках не применяются.
Да и хрен с ним с АВР , как- то слышал попугайчик сдох от тефлоновой сковородки-птичку жалко!:(
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 09:43
Сообщение #19
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Nanobyte @ Oct 16 2006, 17:58) *
Не пробуйте ни в коем случае! Вы не сможете точно дозировать отвердитель для неё, а он крайне ядовит и вдобавок КАНЦЕРОГЕН !!! Работать с эпоксидкой необходимо в перчатках именно из-за него. А вода, между прочим, довольно реакционноспособное соединение, и что у Вас получится в результате - никто не знает.
Одно время увлекался яхтостроением, эпоксидка в воде служит 5-10 лет. Сам вымачивал образцы эпоксидки (ЭД-20 и обычная "бытовая") армированной стеклотканью 2 года (на самом деле до сих пор в банке валяются) видимых изменений нет. Хотя, яхтсмены дополнительно защищают корпуса пластиковых судов гелькоатами.
По поводу ТОКСИЧНО - Согласен полностью.
Фтор единственный кто может окислить кислород smile.gif. Тем не менее, его получают в газообразном состоянии путем электролиза (из чего не помню) и там-же фторируют нужное соединение. Фторопласт будет разлогаться на CF3, наверное, тоже инертный.
Тплавления фторопласта =300 С (кто-то говорил) это слишком много, лучше ориентироваться на 150 С, когда он становиться прозрачным и теряет прочность.
Nanobyte
сообщение Oct 17 2006, 15:55
Сообщение #20
Из: Таганрог
Речь ведь идёт о кипящей воде, при этом скорость реакции и диффузии отвердителя в воду многократно увеличивается.
Фтор единственный кто может окислить кислород ...
...Фторопласт будет разлогаться на CF3, наверное, тоже инертный.
Да, даже подогретая вода в нём горит !!! Кроме того, он окисляет даже инертные(!) газы - ксенон и криптон. А разлагаться фторопласт будет на CF4 и свободный углерод. Но это не имеет значения, ибо что останется от AVR и содержимого кастрюли при 300 градусов. smile.gif
Ещё как применяются! И МГТФ, и трубки и т.д.
andrey_s
сообщение Oct 20 2006, 11:14
Сообщение #21
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Пищевой полиэтилен. Как бескомпромисное решение: Polyflex (оффисные бутыли с водой) - пищевой поликарбонат. Температура плавления 240гр.С
Удачи!
GeorgyBey
сообщение Oct 20 2006, 19:02
Сообщение #22
Пользователь №: 1 593
И з силиконового герметика делают формы для выпечки тортов - это поболее 100 градусоф, и безвредно (по-крайней мере буржуи так считают), так что однозначно герметик.
Эпоксидка - ядовитое г-но, имеет усадку со временем и рвет к чему приклеено.
Фторопласт при температуре 400 градусов (уж не знаю какой он по виду - свойствам) в присутствии паров воды выделяет боевое отравляющее вещество ФОСГЕН.
А лучше накостылять своей СКВО по шее, чтоб за кострюлями приглядывала. Не дашь борщ сжечь - так она просто кастрюлю на пол уронит, или в духовку засунет на 250гр - тортик испечь (с приправой из АВРки) smile.gif
На "нет" и "нах" :)
defunct
сообщение Oct 20 2006, 20:42
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
Затея какая-то странная, выключить комфорку все равно ведь нельзя, а от светодиодов толку, в кастрюле-то? ;>
ps1x
сообщение Oct 21 2006, 09:29
Сообщение #24
Пользователь №: 15 284
Ладно, так прямо и скажу.
Затея - запихнуть АВР светодиоды и датчик температуры в электрочайник, и в зависимости от температуры ШИМом менять цвет подсветки, - и выглядит здорово, и всегда знаешь горячий ли чайник. Например вода только что из крана - голубая подсветка, комнатной температуры - зелено-голубая, теплая - желтая, почти горячая - оранжевая, кипяток - красная. Вот такая задумка.
Nanobyte
сообщение Oct 21 2006, 09:59
Сообщение #25
Из: Таганрог
Затея - запихнуть АВР светодиоды и датчик температуры в электрочайник ...
А кто мешает АВР-ку и светодиоды установить снаружи? Термодатчик разместить внутри, их существует огромное количество готовых, герметичных, безвредных. Питание-то всё равно будет подаваться извне.
ps1x
сообщение Oct 21 2006, 10:11
Сообщение #26
Да, аврку никто не мешает, а вот светодиоды и термодатчик? Термоусадка даст герметичность?
п.с. я имелл ввиду подсветку воды.
Леонид Иванович
сообщение Oct 21 2006, 10:35
Сообщение #27
Пользователь №: 18 986
У меня вчера приключилась такая история. Передергивал питание отлаживаемого устройства на AVR, вдруг запахло паленым. Долго не мог понять, откуда, но потом заметил, что дымится подключенный к устройству AVR ISP, собранный на 2313 в кожухе разъема D-SUB-25. Похоже, произошло защелкивание 2313, он же КМОП, хотя никогда раньше такого не наблюдалось. Пластмассовый кожух расплавился (!!!), хоть и не имел прямого контакта с корпусом 2313 (зазор миллиметра три). Корпус 2313 (SOIC) посередине почернел, припой на ножках утратил блеск, похоже, был расплавлен. Какой была температура кристалла AVR - можно только догадываться. Что самое странное, после всего этого программатор нормально работает, даже прошивка не слетела! Вот какие они, AVR!
Sl_
сообщение Oct 21 2006, 12:38
Сообщение #28
Пользователь №: 1 205
Такое же у меня происходило с 537ру10. Но он был на открытой плате. Пальцу было очень горячо, но живым он оставался всегда.
bbill
сообщение Oct 21 2006, 13:03
Сообщение #29
Пользователь №: 9 941
[/quote]
Для подсветки воды используй прозрачный, термостойкий пластик как световод(ы) при установке светодиодов снаружи, вне воды.
M_A
сообщение Oct 21 2006, 13:19
Сообщение #30
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Вариант - сведодиоды снаружи(например в ручке или еще где место есть, чтоб внутри корпуса но не в воде). Светят внутрь чайника через прозрачные окошки из пластика или стекла... Ну а их то уплотнить можно чем угодно, вплоть до простых мягких прокладок и притянуть чем-нить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
