> разработка УПЧ для radar front end module, для тренировки и повышения знаний
ikolmakov
сообщение Oct 17 2006, 12:23
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Здравствуйте!
Имеется модуль компании New Japan Radio (страничка). У него есть выход на ПЧ 60 МГц. Интересно было бы просвятиться как сделать к нему УПЧ, что бы разгонять сигнал до уровня приемлемого для оцифровки. Все вместе должно иметь чуствительность около -120 дБм.
Подскажите откукда начать копать?
lks
сообщение Oct 17 2006, 12:33
Пользователь №: 18 143
Классная штука! (молодйы японцы)
А где такую бы купить? (дорого стоит?)
ikolmakov
сообщение Oct 17 2006, 14:11
Из: С.-Петербург
Ну вот в Москве у Элкотех NJS4310D стоит около 800$ в зависимости от объема поставки.
СВЧ часть блока в прикрепленном файле (МШУ-БС-ГУН)
Сообщение отредактировал ikolmakov - Oct 17 2006, 14:12
lks
сообщение Oct 17 2006, 14:34
Делал я блоки ПЧ широкополосные (язык мой - враг мой).
А сколько сигнал шум нужен при 120 дБ усиления?
Mirabella
сообщение Oct 17 2006, 14:58
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Как мне кажется 800$ - это слишком много. Приведенные в ссылке характеристики обычные, средние для таких устройств. Это по сути узкополосный смеситель с низкой выходной частотой. Частоты сравнительно невысокие. На отдельных элементах можно сделать достаточно просто. И прямо со встроенным УПЧ.
Здравствуйте!
Наверное "копать" надо с того, что выяснить, какие сигналы Вы собираетесь оцифровывать.
Какова ширина мгновенного спектра этих сигналов?
Потребуется еще дополнительный МШУ.
Чувствительность минус 120 дБм - это минус 150 дБВт. Это серьёзная цифра для широкополосных устройств. Тем более, если это "реальная", а не "пороговая" чувствительность.
Может, все-таки минус 120 ДбВт?
ikolmakov
сообщение Oct 17 2006, 15:56
Из: С.-Петербург
Ну 6 наверно... Ну я так написал, для примеру. Мне пока сам принцип интересен.
полоса 20 МГц импульсные фазоманипулированные (-1, 0, 1). Может я отнял не в ту сторону и надо 100 дБВт smile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Oct 17 2006, 16:03
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
$800 ???
Смешно, однако.
Ширпотреб ведь.
Cобрать такую штуку - не сложно, IMHO.
Mirabella
сообщение Oct 17 2006, 16:18
Цитата(ikolmakov @ Oct 17 2006, 19:56) *
Явка: www.radiocomp.ru
Пароли: HMC219MC8, HMC220MC8 (это старые!) или новые микросхемы смесителей соответствующего диапазона.
Надо обязательно отнять в нужную сторону. smile.gif Минус 100 дБВт и минус 150 дБВт -это уж очень сильно разные цифры для такого устройства.
Надо решить, о какой чувствительности идет речь. Целесообразно рассматривать "реальную" чувствительность, после чего определиться с требуемым коэффициентом шума.
Если нужна чувствительность "всего" минус 100дБвт - тогда тем более 800$ жалко.
vapil
сообщение Oct 17 2006, 16:25
Пользователь №: 12 246
Импульсный допплеровский метеорадар S-band фирмы "Gematronic" имеет приемник с MDS (minimum
detecting signal) -112dBm ( полоса 0,5 MHz) или -108dBm (полоса 1,2 MHz). IF =30 MHz. Справка для
примера.
Best regards....
lks
сообщение Oct 17 2006, 16:35
Когда коллеги говорят что 800 долларов это дорого для этого аппарата - это они завидуют просто.
А принцип красивый получается.
Mirabella
сообщение Oct 17 2006, 16:41
примера.
Best regards....
Пример несколько неудачный: MDS он и есть MDS, 500 КГц - это не 20 МГц.
vapil
сообщение Oct 17 2006, 17:38
MDS - сигнал 2 dB над шумом. По поводу "неудачного примера" - приведены реальные данные
сквозного тракта приемника на современной эл.базе( МШУ,смеситель с подавлением зеркалки и т.д.)
для примерной оценки уровня предельной чувствительности радаров. То,что нужна полоса 20 MHz не
успел увидеть(т.к. пост пришел во время набора текста ответа).
Best regards....
Сообщение отредактировал vapil - Oct 17 2006, 17:48
handy
сообщение Oct 18 2006, 08:21
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Здравствуйте!
Что-то маловато будет. У меня приемник имеет чутье лучше -130дБм. И полоса уж больно узкая. А по делу, решать такие задачки надо в конкретике.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2006, 09:39
Из: Украина
Простите, а о каком принципе речь? Да это задача для SOC, старье пытаются всунуть. Динамики никакой - это, вероятно для наипримитивнейшого marine radar, который на моторную лодку ставится - японцы как раз такие и производят. Ширпотреб.
lks
сообщение Oct 18 2006, 10:20
У нас такие тоже есть но не продадут ведь ни за какие деньги - из принципа.
А японцы продают и относительно не дорого - вот в этом и есть момент красоты.
Человеку надо радар - пошел в магазин и купил (без всякого базара).
А то тут всякие "основоположники" и "гуру" начнут выгибаться и языком так делать - бла-бла-бла - а вреультат как обычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
