> AT76C713, Кто использовал ?
platerx
сообщение Oct 25 2006, 14:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 507
AT76C713. Кто использовал ? Какие ощущения?
Необходим контроллер, с наличием USB интерфейса, и с памятью програм в ОЗУ. Желательно с архитектурой AVR. На что ещё можно посмотреть ?
prottoss
сообщение Oct 25 2006, 15:03
Пользователь №: 3 659
Не знаю что за зверь AT76C713, но, ИМХО, с архитектурой AVR и памятью программ в ОЗУ... Вряд ли таковые есть в природе, так как память программ у AVR 16-разрядная... Хотя, может я и ошибаюсь...
platerx
сообщение Oct 25 2006, 16:50
Из: Челябинск
Может я немного не правильно выразился, имеется в виду, что память програм не flash а SRAM, и соответственно программа туда заливается каждый раз при включении.
Вот выдержка из даташита AT76C713
• 8K x 16 bits (up to 11K x 16 Bits), In-System SRAM for Program Code (Program Memory)
GeorgyBey
сообщение Oct 25 2006, 18:50
Пользователь №: 1 593
Цитата(platerx @ Oct 25 2006, 19:50) *
..., и соответственно программа туда заливается каждый раз при включении.
А это не ПЛИСка, часом? Или хрень на ее основе? Туда-то из внешнего ЗУ и заливается каждый раз при включении blink.gif
На "нет" и "нах" :)
Nanobyte
сообщение Oct 25 2006, 19:46
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Однако, интересное устройство. Полноценный AVR-контроллер с 12 мГц USB на борту. Тактовая до 48 мГц, 2 UART, SPI, SRAM для кода и SRAM для данных, DMA, куча таймеров и т.д. Корпус TQFP100, обновление Firmware по USB и прочие вкусности. Если бы ещё купить было можно sad.gif
Да вот, краткая аннотация, с сайта Atmel:
Прикрепленный файл  AT76C713_Summary.pdf ( 59.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
at90
сообщение Oct 26 2006, 06:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Вроде у атмеля есть at43usb355. Полноценный AVR-контроллер с 12 мГц USB. Работает из RAM. Купить вроде проще!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Gennadiy_
сообщение Oct 26 2006, 15:28
Пользователь №: 13 133
Скажите где купить!?
- а мы используем, как надо!!!
Обновил среду под него, посмотрел, облизнулся, а потом
обзвонил тут несколько фирм, в лучшем случае поставка через 2 месяца, на частное лицо.
Там еще 712 есть, единственное найденое мной отличие в количестве ног ИО, но позиционируются они поразному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
