> Размер оставшейся "кучи", как определить?
tobias_ivan
сообщение Oct 26 2006, 07:35
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Необходимо для контроля утечки памяти.
Модет кто знает, как это сделать в IAR?
IgorKossak
сообщение Oct 26 2006, 07:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сложность в том, что куча это не стек, она может быть сильно фрагментирована.
Для точного определения количества и размера свободных кусков надо знать формат распределения памяти в куче.
В простейшем же случае, когда предполагается, что вся память в куче должна быть освобождена, можно попытаться выделить массив размером с кучу минус служебные байты и по результату этой операции судить - есть ли утечка памяти.
tobias_ivan
сообщение Oct 26 2006, 08:08
А менеджер кучи, обслуживающий операторы new и delete в IAR, не владеет информациией о количестве выделенных байт? Фрагментацией пока пренебрегаем.
BVU
сообщение Oct 26 2006, 09:32
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Куча понятие 'программное' (виртуальное по сравнению с архитектурой и работой контроллера - железа), поэтому программист сам должен выбрать тот или иной метод ее контроля, например как это делается в ОС (allocate, deallocatr и прочее...). Так что IAR здесь как продукт разработки совершенно не причем.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
tobias_ivan
сообщение Oct 26 2006, 12:46
Как среда разработки(, компилятор, линкер) - да, может не корректно поставлен вопрос...
Реализация, используемых new и delete, скрыта в библиотеках, поставляемых с IAR. Менеджер распредения кучи - там же. Вопрос как раз касается этого менеджера, предоставляющего функции new и delete.
...поэтому программист сам должен выбрать тот или иной метод ее контроля...
Создавать собственный менеджер кучи - задача не оплачиваемая.
tobias_ivan
сообщение Nov 17 2006, 15:16
В продолжении темы, может кто встречался с этим:
  unsigned char *buf = NULL;
  buf = new unsigned char[65535];
  if (buf == NULL)
    rprintfStr("No such memory...\n\r");
  else
    rprintfStr("Delete allocated ...\n\r");
    delete[] buf;
НЕ работает, программу клинит при вызове new, если фактически памяти недостаточно. Если new заменяю
(unsigned char *)malloc(65535);
Работает корректно.
Никто не подскажет, что это такое и как это побороть?
zltigo
сообщение Nov 17 2006, 16:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не использовать new() по причине нахренненужности ибо для new() не предусмотрено ошибки возвращать :-).
Чаще всего делают тупое ожидание до освобождения памяти или городить к нему exception.
Вообще почитайте подробнее про new(). Да и на данном форуме раза три сие уже обсуждалось.
IgorKossak
сообщение Nov 20 2006, 10:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(tobias_ivan @ Nov 17 2006, 14:16) *
...НЕ работает, программу клинит при вызове new, если фактически памяти недостаточно. Если new заменяю
Работает корректно.
Переопределите new()
void *operator new(size_t sz)
    void *p = malloc(sz);
    return p;
void *operator new[](size_t sz)
    return operator new(sz);
tobias_ivan
сообщение Nov 20 2006, 14:24
А как быть с классами? При выделении памяти вызывается конструктор.
Мне предложили произвести замену таким образом:
MyClass *myclass = (MyClass*)malloc(sizeof(MyClass));
if (myclass == NULL)
  return error;
myclass->MyConstructor();
Но много перелопачивать надо.
Нельзя ли здесь припаять переопределение...?
zltigo
сообщение Nov 20 2006, 18:32
Из: Riga, Latvia
Цитата(tobias_ivan @ Nov 20 2006, 13:24) *
А как быть с ....
Читаем:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...hl=new&st=0
обращая внимание на set_new_handler()
tobias_ivan
сообщение Nov 21 2006, 09:14
А как быть с ....
Читаем:
Афигеть, именно это и происходит:
А вот то, что из new не предусмотрен возврат в случае отсутствия памяти, это дополнительный
прикол :-)
А откуда такая информация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
