3 страниц V   1 2 3 >
> Частотокомпенсированый делитель для осциллографа, Ищу реализацию...варианты решения
Massi
сообщение Oct 25 2006, 14:25
Пользователь №: 13 556
Собственно стал вопрос...для тестового оборудования необходим щуп...вот уперся в делитель...стою...
частота 300 МГц по полосе пропускания...на входе до 100 вольт...выход 1 вольт...ну и естественно градации...как расчитать...хочу 1:10 и 1:100...ну 10 МОм...ну больше...дальше буфер трансимпендансный...и повторное деление......так что ли...как враг делает...Тектроника нету под рукой...а то бы уже расковырял...
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Oct 25 2006, 15:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
rezident
сообщение Oct 25 2006, 15:24
Пользователь №: 3 882
Не знаю как насчет 300МГц, но мой собственный щуп 1:10 я делал так. На входе (в той части щупа, что держишь в руке) стоит R=9,9МОм зашунтированный трубчатым керамическим конденсатором. Центральный проводок кабеля прямо сквозь конденсатор пропущен. Тип конденсатора уже не помню. Советский какой-то. Далее идет провод специальный, радиочастотный длиной 0,9-1м. Опять же тип его я не знаю. У него сопротивление центрального провода порядка 900 Ом на метр. На входе самого осциллографа стоит подстроечный конденсатор. Видел что иногда на входе применяют LC+подстроечный конденсатор. В общем формула должна быть примерно такой
Rосц*Cдел=Rдел*Cосц
причем
Rосц/(Rосц+Rдел)=1:10 или 1:100
Rдел и Cдел это те элементы, что во входной части щупа стоят, включая параметры кабеля.
P.S.Извиняюсь за возможно неточное и/или не совсем понятное объяснение.
P.P.S. кабель использую с оциллографом у которого полоса 20Мгц, вх. сопр. 1МОм и вх.емкость 40пФ. Параметры моего щупа никогда не проверял rolleyes.gif Мне достаточно, что он сигнал в указанной полосе не искажает.
Stanislav
сообщение Oct 25 2006, 15:35
Пользователь №: 4 987
40 пФ на 300 МГц имеет модуль электрического импеданса, равный 13 Ом. При напряжении в 100 В ток через входную ёмкость осциллографа составил бы около 8 А (!).
Даже если поделить в 10 раз, входной ток будет слишком велик.
Понижающий пассивный пробник на ВЧ лучше всего делать на трансформаторе; на RC элементах вряд ли получится что-то путное. Работать он должен на согласованный вход осциллка. При вх. сопротивлении прибора 50 Ом и к-те трансформации 10 входной импеданс составит около 5 кОм; при к-те 100 - 500 кОм (что уже, наверное, приемлемо).
rezident
сообщение Oct 25 2006, 15:53
Stanislav, вы видимо не поняли. 40пФ это входная емкость осциллографа, а не щупа. У щупа около 6-8пФ, если мне память не изменяет. Извините, но для проверки разбирать его не буду smile.gif
P.S. с помощью этого щупа я много лет наблюдал ИОХ в строчной развертке монитора. А его амплитуда до 1000В бывает.
Stanislav
сообщение Oct 25 2006, 15:59
Да, я уже поправился. Всё равно кисло.
Стало быть, пробник задумывается активным?
Alex11
сообщение Oct 25 2006, 18:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кабель нужно, как говорилось выше, с малой погонной емкостью. Советский называется PK-200, буржуйский не видел ни в одном каталоге.
serges
сообщение Oct 25 2006, 18:45
Пользователь №: 17 175
На таких частотах используются активные пробники или осциллоскопы с 50-ом входом.
dxp
сообщение Oct 26 2006, 04:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А какие бывают? И откуда тогда взялся пробник от моего скопа, на который фирма-изготовитель дает 500 МГц (и, судя по всему, не врет). Он именно 10 МОм 1:10.
proxi
сообщение Oct 26 2006, 06:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Просто и на 300 и на 500МГц вход 50 омный ,умножте на 10 и получите 10 МОм?
Massi
сообщение Oct 26 2006, 07:06
общий вопрос звучит так....как сделать делитель как в тектрониковском осцилографе...интересует только аналоговая часть...компенсированый ессно...шоб к этому делителю я мог щупы подключить 1:10....1:100...определить перегрузку АЦП и переключить диапазон...организовать смещение нуля...проблем нету...могу даже подробно рассказать...на чем...как...фильтр активный...все хорошо...повис на входном делителе...
Итак...входное напряжение макс +-100В...теперь кто знает как строится делитель тектроника...входной ессно...и что там стоит в буфере широкополосное и токовое...с бешеным импедансом и микроемкостью...вот..эт первый вопрос...
теперь второй...а как они сделали делитель...и чем они этот делитель переключают...и как ровняют АЧХ...шо такие страшные цифры пишут - 500 МГц без провалов и всплесков...
будэмо полимизуваты...
а щупы видел...500 МГц...10 МОм...чи брэшуть ворогы...ща упаковку отсканю...если найду...
Motobaza.kiev.ua
Ural
сообщение Oct 26 2006, 08:10
Пользователь №: 610
Принцип работы делителя: постоянное напряжение делится резисторами R1 и R2, а переменное - конденсаторами C1 и С2. Т.к. входная емкость прибора (осциллографа) С2 включает емкость подводящего кабеля к выносному щупу, то емкость С1 определяется из соотношения 10*1/С2=1/С1+1/С2 или приведенное (10-1)*С1=С2. Например, при входной емкости прибора 40 пФ и емкости 1 метра кабеля 80 пФ емкость конденсатора в выносном щупе С1=(40+80)/9=13,33 пФ. Применяя конденсатор емкости 15 пФ+-5%, необходимо поставить параллельно входу прибора подстроечный конденсатор номинала 10/25 пФ для выбора погрешности по коррекции переходного процесса.
Указанное на входе прибора входное сопротивление относится только к постоянному току, поэтому в расчет по переменному току не входит.
dxp
сообщение Oct 26 2006, 08:28
Adept
Из: Novosibirsk
Это что за аксиома (про 50 Ом)? У моего скопа вход 1 МОм. Пробник пассивный, параметры привел в прошлый раз. Если не верите, то вот вам ссылка на него.
Massi
сообщение Oct 26 2006, 08:38
во...под такой бы делитель с буфером разработать...а дальше то уже легче...АЦП...ЦАПы...
так что...кто видел делитель диапазонов цифровика изнутри...колитесь...
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Oct 26 2006, 08:40
Дык, там ёмкость входная 9,5 пФ. На 300 МГц модуль импеданса - около 56 Ом, а на 500 МГц - 33 Ом. О 10 МОм активного сопротивления можно смело забыть...
При 100 вольтах и 300 МГц входной ток пробника будет почти 2 А.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.03908 секунд с 7
