4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Блок питания 12В -> 24В*6А, помогите определиться со схемой
сообщение Oct 23 2006, 06:01
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 18:25) *
Ну осликом, а как еще? Щупом становлюсь на один конец обмотки, массу - на другой, получаем график падения напряжения на обмотке. Или что имелось в виду?
ОК, померял по-другому. Взял падение напряжения на ключе, т.к. его сопротивление постоянно. Форма сигнала получилась та же самая, только 0 "переместисля" вниз, т.е. обратно ток через ключ не течет (естественно), что однако не обясняет мой вопрос.
Что там не так, ток ведь должен пилообразную форму иметь!??!!!???
smile.gif Насмешил. Надо включить последовательно с обмоткой резистор (безиндукционный) небольшого сопротивления, скажем, 0,1 - 0,5 Ом и смотреть падение напряжения (то бишь форму тока) на нём. Можно ещё воспользоваться трансформатором тока, но это немного сложнее.
Фокус в том, что "падение напряжения на обмотке" и форма тока через неё - вещи абсолютно разные.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 23 2006, 06:04
JBM
сообщение Oct 23 2006, 12:42
Сообщение #32
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Согласен, полное сопротивление катушки не есть константа, поэтому я и померял ток на ключе, а не на обмотке. Сопротивление ключа можно считать постоянным, поэтому ток пропорционален падению напряжения на нем.
В общем, у меня такое впечатление, что у меня по управляющим цепям гуляет нехилая наводка от силовых, т.к. осциллограммы совсем кривые и везде всплески. Буду переделывать плату. Насколько сильно чувствительна сама TL494 к излучению транса? Какое минимальное расстояние между ними надо выдерживать?
Печатная плата в аттачменте. Если не трудно, посмотрите и укажите что нужно обязательно переделать, а что можно и так оставить. Сейчас меня не устраивает размещение TL494 и две управляющие линии, которые проходят под силовой землёй (там пара сантиметров всего лишь, но чем черт не шутит...), буду менять. Что еще?
сообщение Oct 24 2006, 05:52
Сообщение #33
Cомеваюсь, что по напряжению на ключе удалось правильно определить ток через него.
А какая частота? И, собствено, потребляемый ток на х.х. и рабочий?
При разводке стоит уделить особое внимание симметричности (особенно земляных цепей) и минимизации контуров, по которым протекают большие токи. Кроме того, важно, чтобы "земляной" провод драйвера был как можно ближе к истокам ключей и по нему не тёк основной ток. В целом ключики желательно сблизить.
JBM
сообщение Oct 25 2006, 16:37
Сообщение #34
В общем, сделал другие снабберы, переделал плату, завтра запаяю и посмотрим.
JBM
сообщение Oct 26 2006, 00:06
Сообщение #35
Всё получилось. На выходе стабильное напряжение, можно накрутить от 0 до 80 вольт (мне надо 60), ничего не греется, транс не свистит. Но это на холостом ходу. Как "прогнать" блок питания, узнать что он может? Кто какие методики применяет?
dac
сообщение Oct 26 2006, 03:50
Сообщение #36
Пользователь №: 5 482
поставить кусок нихромовой проволоки соответствующего требуемой мощности сопротивлением
кстати делал подобное, только ток был 4А, а напряжение 30В, бустерная схема, UC3843+irfz44+MBR745+конд/резисторы, минимум деталей, в качестве дросселя использовал кольцо желтое от компьютерного БП. на ваш ток видел схемку в инете на сайте, полностью линк не нашел, сайт: http://www.sprut.de/index.htm
Bludger
сообщение Oct 26 2006, 06:27
Сообщение #37
Пользователь №: 1 904
Ой, а у Вас там не плате в качестве выходного моста уж не обычный ли сетевой мостик стоит типа KBU? smile.gif
JBM
сообщение Oct 26 2006, 11:42
Сообщение #38
Мост MIC RS1007 (кто он есть - не знаю, просто сказал на рынке нужен мост под такие параметры, и мне его дали). А что?
mov
сообщение Oct 26 2006, 12:25
Сообщение #39
Пользователь №: 226
В выходном мосте нужны или шоттки или быстрые диоды ! ( обратное напряжение диода и ток импульсный посчитать).
JBM
сообщение Oct 26 2006, 14:56
Сообщение #40
Какие диоды или какой мост (желательно конечно мост) мне применить?
Как должна выглядеть осциллограмма на мосте, если диоды слишком медленные? Т.е. должны быть какие-то характерные признаки. Потому что про этот мост ничего неизвестно, кроме напряжения и тока. Как мне по осциллограмме понять годится он или нет?
mov
сообщение Oct 27 2006, 12:26
Сообщение #41
Пользователь №: 226
Мост этот для 50Hz а у Вас частота десятки килогерц.Про осц-ммы ничего сказать не могу.
Диоды типа MUR820 8TQ80(100) 10tq150 . Схему посмотреть бы в Power 4-5-6 для начала.
Turnaev Sergey
сообщение Oct 27 2006, 12:28
Сообщение #42
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Мост поставить наврятли удастся, так как диоды будут сильно греться, надо ставить отдельные диоды на радиаторах, например чтото начинающееся на: MBR, HER, HFA и др.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
JBM
сообщение Oct 28 2006, 12:09
Сообщение #43
Нашел поиском диод MBR20200CT (ток 2*10А, напруга 200В). Стоит он нехило (8 гривен), а нужно их два.
Меня смущает то, что это диод Шоттки: во-первых при пробое выходит из строя, т.е. обычные диоды могут "простить" косяки, будут греться, в конце концов ты это заметишь, но они не сгорят. Рисковать 16-ю гривнами меня очень напрягает....
Во-вторых, Шоттки обычно гораздо дороже простых диодов.
Может кто-то сказать мне: "да что ты паришься с этими MBR20200, возьми как все люди XXXX-XXX - дешево и эффективно!"??? Ребята, я конечно хочу научиться и всё такое, но в данный момент мне нужно чтобы меня просто ткнули "делай вот так"! На путь проб и ошибок денег уже нету!
Какой диод (сборку) взять? Ток 8 ампер, напряжение в импульсе 140 вольт. Буду очень признателен!
ООО! Посмотрел MUR820 - то что надо! Стоит 2 гривны, ultra-fast, 8А 200V - это же гораздо лучше!
mov, спасибо огромное!
Вопрос снимается.
xemul
сообщение Oct 28 2006, 13:46
Сообщение #44
Пользователь №: 18 731
Я бы сделал вторичную обмотку со средней точкой и поставил выпрямителем что-нибудь a la 10CTQ150 - греть два диода дешевле, чем четыреsmile.gif.
Turnaev Sergey
сообщение Oct 28 2006, 17:26
Сообщение #45
Вас никто не заставлял выбирать именно MBR, те же HFA стоят гораздо дешевле например HFA08TB60, стоит 15 руб.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
