> Прямой угол в канале полевика, какая у него длина и ширина?
SM
сообщение Oct 25 2006, 15:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что-то втупил слегка. Имеется длиннющий полевик шириной W, представляющий собой "змеевик", накрытый поликремнием. Eго можно представить как последовательно соединенные "прямые" части, и углы. Что из себя будет представлять этот угол, который квадрат WxW? LVS считает его просто куском канала длиной W. А я что-то сомневаюсь в правильности этого.
KMC
сообщение Oct 25 2006, 17:25
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
сопротивление на прямоугольном участке(угле) считается равным сопротивлению 0,56*ширина(=длина). Подробнее в Hastling "The art of analog layout".
Leka
сообщение Oct 25 2006, 17:29
Пользователь №: 9 118
Что представляет угол - зависит от длины примыкающих прямых частей. Для резисторов попадалась такая оценка: от 0.55квадрата на угол для одиночного (Г-образного) изгиба до 0.5квадрата на угол для П-образного изгиба.
SM
сообщение Oct 25 2006, 20:48
Из: Moscow, Russia
Спасиб, конечно, но я про сопротивление не спрашивал. Про него я знаю. Я про вклад угла в W/L полевика, если оный угол "накрыт" сверху затвором.
Leka
сообщение Oct 26 2006, 07:03
Так у "длинного" полевика весь канал, за исключением области вблизи стока, работает как резистор.
SM
сообщение Oct 26 2006, 07:56
Из: Moscow, Russia
И что дальше? И как мне нарисовать например полевик с L=400 и W=0.5? Угол считать за какую часть L? По-LVS-ному получается что за кусок длиной в W. Так это на самом деле, или нет?
Leka
сообщение Oct 26 2006, 09:03
По емкости затвора - W, по удельной крутизне - 0,55*W. И так и так будет не так, как на самом деле. Имхо.
SM
сообщение Oct 26 2006, 10:40
Из: Moscow, Russia
Согласно здравой логике это пожалуй так... В общем спасибо, будем LVS-скрипты подгонять smile.gif для тех полевиков, для которых крутизна важна
zzzzzzzz
сообщение Oct 26 2006, 20:56
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Насколько известно мне, экстракторы всегда считают ширину канала по средней линии затвора. У меня тоже постоянно с этим проблемы - приходится повышать точность сравнения геометрии при LVS на несколько процентов из-за головки под контакт к затвору кольцевого транзистора (так как в этом месте длина канала увеличивается. И ширина тоже получается). Поэтому также, стараюсь не использовать прямые углы по поликремнию - только 45-ти градусные. И получается очень хорошая экономия и точность.
Ну, а средняя линия по прямому углу затвора будет, естественно, равна L.
Никогда не встречал что-то, демонстрирующее более интеллектуальные измерения.
Можно, конечно, ради спортивного интереса посчитать эффективную ширину на этом участке (методом сеток, например). Но, заранее понятно, что разница будет пренебрежимо мала по сравнению с общей шириной.
unit900
сообщение Oct 27 2006, 13:04
Пользователь №: 10 129
Очень длинный полевик надо представлять как кучку соеденненых параллельно полевичков размером по меньше.
То есть W(BIG MOS) = N (количество маленьких полевичков) * W (small MOS)
SM
сообщение Oct 27 2006, 13:30
Из: Moscow, Russia
Ашипка smile.gif Это будет не длинный, а широкий полевик. А длинный делают из ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных.
Leka
сообщение Oct 27 2006, 13:35
Это так(если "параллельно" прочитать как "последовательно" laugh.gif ), но возникает вопрос - каковы параметры маленького, изогнутого полевичка?
Сообщение отредактировал Leka - Oct 27 2006, 13:37
aser37
сообщение Oct 28 2006, 13:34
Пользователь №: 21 713
LVS равно как и любой экстрактор посчитает так как ты ему опишешь в правилах (ну если конечно ты дефолты не используешь а нормально расписываешь эстракцию всех параметров)
А как на до описывать примерно - приведено выше
SM
сообщение Oct 30 2006, 07:44
Из: Moscow, Russia
Так не я же делаю рансет, а фаб мне его дал. Однако ковырять приходится, что не есть гуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
