> Сбой при подключении JTAG к AT128
Lukyanov
сообщение Oct 30 2006, 08:32
Пользователь №: 15 171
Не могу понять что происходит. Есть 2 платы: на обеих стоят контроллеры АТ128. Контроллеры соединены 6 проводами. Провода предполагал использовать для организации взаимодействия. По отдельности оба контроллера нормально программируются и управляются по JTAG интерфейсу. При соединении двух плат и попытке подключить JTAG один из контроллеров полностью выходит из строя: JTAG его больше не оределяет, пишет, что устройство не определено. Попытки подключиться через интерфейс SPI так же безуспешны. Никаких глюков с питанием не обнаружил: ни бросков, ничего, со всеми остальными микросхемами ничего не происхолит.
Если кто-то может подсказать что происходит, помогите пожалуйста.
otrog
сообщение Oct 30 2006, 09:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Платы соединяете при выключенном питании? Если при включенном, да еще и от разных источников питания, то вполне может быть выход из строя из-за уравнительных токов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Lukyanov
сообщение Oct 30 2006, 10:00
Контроллеры соединяются при выключенных питаниях. Но питаются они разными напряжениями через
согласующие цепи.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2006, 10:40
Пользователь №: 18 823
согласующие цепи.
Питаются от гальванически развязанных источников?
Источники импульсные?
Заземлены?
Соедините вначале землю (через резистор 100 Ом) и убедитесь, что через него не течет ток (ни постоянный, ни переменный).
В цепь сигналов можно включить защитные резисторы 2-5 кОм.
Уходя, оставьте свет...
Lukyanov
сообщение Oct 30 2006, 11:18
Источники импульсные через линейные стабилизаторы, гальванически развязанные, заземленные.
Однако JTAGи подключены на разные машины (заземленные).
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2006, 11:25
Непонятно тогда, откуда разность потенциалов берется. Но она есть, чудес не бывает.
Попробуйте ее найти, сделав как я говорил. Соедините системные блоки между собой толстым проводом под винт.
Я сам уже наелся проблем и похуже таких, сейчас один из JTAGов от Олимекса, с гальванической развязкой, специально для тяжелых полевых условий.
Lukyanov
сообщение Oct 30 2006, 11:40
Не могу грешить на питание. Все проверено. Нет никаких разностей потенциалов. Все заземлено. Происходит все следующим образом: все работает, все хорошо, все подключено: платы соединены, отладчики подключены (все чертовы лампочки спокойно светятся), пока не пытаешься получить доступ к контроллеру с помощью отладчика. Вот тут то всему конец и наступает. Причем дохнет всегда только один. Второму АТ128 ничего не становится.
IgorKossak
сообщение Oct 30 2006, 11:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Какие выводы используете для межпроцессорного обмена?
Какие ещё сигналы используются между платами?
Lukyanov
сообщение Oct 30 2006, 12:09
Для связи используются: PB1, PB6, PE7, PE6, PE5, PD0 - на том который дохнет, PD6, PB4, PB3, PB2, PD0, PE3 - на том который не дохнет.
IgorKossak
сообщение Oct 30 2006, 12:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сигналы интерфейсов JTAG и ISP (равно как и другие свободные выводы) на МК, который выходит из строя, не болтаются ли в воздухе?
JTAG обычно притягивают к +5В через 1кОм.
RESET также желательно притянуть.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2006, 15:10
Допустим, хотя это был бы самый простой выход :-)
В одном из моих случаев разности потенциалов тоже не было, но устройство управляло мощными нагревателями. Помеха наводилась на сигналы JTAGа и вырубало кристалл в момент перепрограммирования или отладки. Здесь аналогичного не может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
