> Меняем шило на мыло
glebka
сообщение Oct 28 2006, 12:38
Пользователь №: 6 217
Уважаемые эмбеддеры,подскажите.
Есть проект, работающий на ADUC 841.
Хочется сделать это же устройство,на более мощном процессоре,но чтобы код поменьше менять.
Не потому как лень,а потому как началство торопится.
Собрался использовать С8051F12... или С8051F130 from SiLab.
Кто занимался портированием подскажите, как и что.И где можно на грабли наступить.
Лядин Олег
сообщение Oct 30 2006, 05:20
Из: Томск
Пользователь №: 19 196
Какой проект если не секрет?
И чем не устраивает ADUC 841?
glebka
сообщение Oct 30 2006, 13:32
Устройство читает данные,пишит их в буфер,обрабатывает и потом по комманде с PC посылает их по RS485 интерфейсу.
А замена потому как скорость уже маловата.Хочется 100MIPS.Скорость обработки данных
должна вырости.
Да и память тоже немешало бы добавить.
Начальство надеется БЫСТРО портировать рабочий код.Хотя я думаю,что это будет немного уже другое устройство. smile.gif
LSV
сообщение Oct 31 2006, 07:47
Пользователь №: 2 668
Если основне время тратиться на обработку, то лучше посматреть в сторону ARM7/9.
Сталкивались с аналогичной проблемой год назад. Перешли с ADuc841 на C8051F120.
Сейчас собираемся переходит на ARM7, т.к. много вычислений и 8-разрядов сильно
увеличивает время обработки.
glebka
сообщение Oct 31 2006, 10:03
Да я отлично понимаю,если бы началство это понимало.Оно думает,что используя старый код не напрягаясь получить новое устройство, с кучей дополнительных примочек.
Наступаем на грабли.
evg123
сообщение Nov 14 2006, 18:39
Пользователь №: 20 282
Keil есть для 51, он же есть и для армов. Переработка софта не должна занять много времени.
Впрочем 120-ый (или родственные ему) тоже хороший кандидат. Если нет флотов - то сработает быстро. Чтобы не шумело АЦП, надо снизу и сверху платы у проца припаять по паре танталов (цифровое питание) (до 20uF). Развязать через индуктивности (4.7 uH) аналоговую землю и аналоговое притание и через мюратовский проходной конденсатор подать на камень.
Разобраться с конфигурацией камня. У него куча своих нюансов. Если использовать стандартную утилиту конфигурации - то после того, как она сгенерирует текст - обязательно просмотреть всё и сверить с даташитом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:32
