> Что за компонент?, Помогите определить!
sera_os
сообщение Oct 24 2006, 09:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Дпли поремонтировать плату ЭБК-А (антипробукс в автобусе, вроде ПАЗ), там один из неизвестных компонентов пробит, второй в обрыве (проверял тестером в режиме проверки диодов).
Думаю это стабилитрон с напряжением стабилизации 12В на ток 0,05А. На тот который в обрыве подавал напряжение до 18В, тока не наблюдалось. Может они оба не рабочие?
Может кто знает что за компонент? И еще вопрос какое напряжение бортовой сети автобуса?
Спасибо!
Stariy Alex
сообщение Oct 26 2006, 12:40
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
to sera_os!
На плате видно - верхний элемент отпаян, а нижний как Вы проверяли - не выпаивая?
Тестер был высокоомный (отсчет - ЖК-Индикатор или стрелочный)?
Stariy Alex. Berlin.
BVU
сообщение Oct 26 2006, 13:25
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Очень похоже что стабилитроны.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Massi
сообщение Oct 26 2006, 13:35
Пользователь №: 13 556
мое ИМХО....супресоры...1,5КЕ...
Motobaza.kiev.ua
Stariy Alex
сообщение Oct 26 2006, 14:22
Из: Berlin
to All!
Определить, что это стабилитрон не смог (по корпусу). Надпись тоже ничего не говорит.
Похоже, что супрессор, но их проверяют одинаково. Главное - как проверялись и чем.
PS Человек давно просил!!!
sera_os
сообщение Oct 26 2006, 17:08
Из: UA
Цитата(Stariy Alex @ Oct 26 2006, 15:40) *
to sera_os!
Да верхний выпаян он пробит. Я проверял не выпаевая! Тестер цыфровой-UT56, если схема высокоомная што присутствует в моем примере, то мультиметр будит отображать значение падения напряжения на p-n переходе, тоесть зависить только от целостности перехода!
Как сегодня выяснилось, блок згорел от неисправного генератора, и еще, напряжение бортовой сети оказалось на превышает 14В. Линия где стоит елемент который пробит - это питание блока (неизвестный компонет стоит после диоба на землю), нижний-защита от бросков напряжения от комутации какой-то хрени, возможно реле. Сегодня попробую поставить аналог стабилитрона вольт 15, отдам ребятам пускай попробуют.
Спасибо всем!!!
sera_os
сообщение Nov 1 2006, 16:03
Из: UA
В чем заключался ремонт: пробитый элемент я заменил на аналог стабилитрона на 15,6В, поставил в цепь предохранитель на 5А, если вдруг че, и все! Сегодня позвонил человек который обращался за помощью, говорит что работает!!!
Всем спасибо!
nicom
сообщение Nov 1 2006, 17:10
Пользователь №: 1 870
Цитата(sera_os @ Nov 1 2006, 19:03) *
... говорит что работает!!!
Всем спасибо!...
...Уважаемые!!!
Не забывайте... схема стоит а ABS для АВТОБУСА...
Поаккуратнее с такими экспериментами...
Говорит - работает... на льду?... надежно?... Есть гарантии, что АБС не сработает не так?... на чьей совести будет, если не так?... к кому будут обращаться родственники?...
... узнайте все-таки... что это за элемент... и главное - определите (хотя бы попробуйте определить) - почему он вышел из строя!!!
И защищаемая мощность этой
...хрени...
достаточна?...
Проанализируйте поведение цепи в случае выхода из строя на КЗ и ХХ...
Подумайте... ответственность... на Вашей совести...
Извините, если резко..., но, думаю ... надо быть аккуратнее с такими моментами ремонта!!!
proxi
сообщение Nov 1 2006, 18:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Всем спасибо!
Это супрессор ,а стабилитрон на его месте долго не протянет, к тому же супрессор вольт на 25-32 ,и мощность у него 1.5 kW..
sera_os
сообщение Nov 6 2006, 12:01
Из: UA
Цитата(nicom @ Nov 1 2006, 19:10) *
...Уважаемые!!!
...хрени...
достаточна?...
Как я уже писал ЭТО НЕ ABS - это система антипробуксовки!!!!
Правда, после вашей "критики" я в серьез задумался... а вдруг? Поинтересовался и выяснил, что при выходе из строя ABS в автомобиле будут работать "обычные" тормоза, аналогично в антипробуксовочной системе, буксовать не страшно!
Замененный компонент стоит в цепи питания блока. Причиной выхода из строя была неисправность генератора - повышенное напряжение! Рассказывали что аж лампочки згорали.
В случае повторного появления завышеного напряжения - згорит предохраниталь и обезточится блок.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.02795 секунд с 7
