> плавный пуск асинхронного двигателя
LEX777
сообщение Nov 3 2006, 12:08
Пользователь №: 21 923
Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо.
pokos
сообщение Nov 3 2006, 12:17
Пользователь №: 18 445
http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_...get=doc7545.pdf
Wild007
сообщение Nov 3 2006, 12:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
На сайте ATMEL
есть хорошие AN (DOC7518.PDF, DOC7551.PDF)
Сообщение отредактировал Wild007 - Nov 3 2006, 12:31
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Nanobyte
сообщение Nov 3 2006, 14:20
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Ещё на сайте WWW.GAW.RU есть AVR AppNotes по двигателям на русском языке.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Persona
сообщение Nov 4 2006, 13:31
Пользователь №: 21 916
У MOTOROLA, ныне FreeScale Semiconductor есть замечательный чип: MC3PHAC. Он позволяет очень просто реализовать несколько алгоритмов управления 3-х фазниками. Если к нему прикрутить с одной стороны МК, а с другой стороны H-мост на полевиках, то получится простой преобразователь частоты для управления асинхронными двигателями. Только некоторые возможности MC3PHAC: программно-аппаратный реверс,
контроль ускорения и торможения,
выбор частоты питающей сети: 50/60 Гц,
управление резистивным тормозом.
Если не найдете на оф. сайте док., то вот:
MC3PHAC
Stefan
сообщение Nov 4 2006, 19:15
Пользователь №: 18 139
AVR - ЦАП - частотный преобразователь. Это для серьезных и недешевых применений. И можно не только запустить, но и регулировать обороты в широких пределах.
slog
сообщение Nov 5 2006, 07:44
Пользователь №: 11 489
Если просто плавно запустить, то MC3PHAC достаточно, AVR вообще не нужен. Самый быстрый способ. Если надо именно на AVR, то используйте AT90PWM, но просто для плавного запуска это излишние сложности.
В действительности всё не так, как на самом деле.
ARIM
сообщение Nov 7 2006, 07:39
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Три симистора, синхронизация от питающей сети, датчики тока по каждой фазе и плавно увеличивать время открытого состояния симисторов. Вот по-моему и все для плавного пуска асинхронного двигателя. Частотное регулирование не обязательно.
LordN
сообщение Nov 7 2006, 08:09
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Три симистора
а зачем три, двух разве не хватит?
C уважением, LordN.
MRW
сообщение Nov 7 2006, 09:19
Пользователь №: 36
В стандартных промышленных УПП используется два.
LordN
сообщение Nov 7 2006, 09:54
Из: г.Томск
а нет ли у Вас случайно схемки такого УПП? посмотреть интересно..
C уважением, LordN.
MRW
сообщение Nov 7 2006, 10:00
Пользователь №: 36
Мне тоже очень интересно, но схем в нете не нашел, а поднимать схему с изделия нехочется. Там довольно плотный китайский монтаж. Там 2 симистора или тиристора + аналоговая схема управления. Процессоров я там не увидел. Есть конечно и цифровые УПП, но они значительно дороже.
LordN
сообщение Nov 7 2006, 10:34
Из: г.Томск
ну хотяб на словах, интересует откуда они берут синхронизацию - варианты:
1. с фаз и нуля
2. межфазное
3. напрямую с триаков (фазных ключей)
4. другое smile.gif (а как?)
C уважением, LordN.
MRW
сообщение Nov 7 2006, 10:59
Пользователь №: 36
Судя по тому, что на плате можно выдеоить 2 канала, то похоже, что синхрятся от нулей.
Судя по группе ОУ там наверное какие-то типа одновибратогры наверно.
Я думаю попробовать подключить симисторы к МК, привязаться к нулям при помощи МОСов с контролем прохождения через 0 для уменьшения помех и организовать что-то типа ШИМ, т.е. постепенно увеличивать время открытого сотояния симисторов
LordN
сообщение Nov 7 2006, 11:05
Из: г.Томск
не получится. обыкновенный триак можно только открыть, закрыть его низзя. он закроется только после того как снизится ток через него ниже удержания. триак = типа реле с самоблокировкой. надо синхронизоваться и запускать задержку, потом подавать на триак импульс. МОСи с зерокроссом не годятся, надо что-то восьмисотвольтовое без зерокросса.
C уважением, LordN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
