> Управление P-канальником, снижение мощности
DASM
сообщение Nov 11 2006, 00:20
Пользователь №: 5 493
навеяно AVR450 - зарядку вобщем трехтысячный раз изобретаю. Схемка эквивалентная тут. Вобщем греется полевик - это понятно. Греется потому что закрывается медленно, через резистор в затворе пока еще рассосется.. Изобретал двутактные схемы - что-то совсем громоздкое получается. Есть в природе недорогие драйверы для подобных целей ? Или по рассыпухе можно что-то улучшить ? Резистор и так науменьшал до предела.
Kiwi
сообщение Nov 11 2006, 02:39
Пользователь №: 10 107
У меня точно такая же схема работает только с MOSFET ами плюс еще один диод последовательно с индуктивностью. Использую как зарядное для батареек для цифровой камеры, ток порядка 0,5A частота 96KHz, P канальный мосфит NDT452.
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 03:48
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Ну попробуйте немного быстрый pnp транзистор поставить вместо полевика и резистор на коллектор Q1 чтобы не закорачивал его базу на землю.
или же придется минимум на 3 транзисторах или максимум на 4 транзисторах делать (или 3 с инвертором).
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
DASM
сообщение Nov 11 2006, 04:58
да с pnp скорее всего в любом случае ситуация будет еще грустней, с учетом его напряжения насыщения. Ну а 3-4 транзистора вешать - тоже както не очень :-( Еще все усложняется тем, что ШИМ дает процик 3-вольтовый, то есть использовать что либо кроме OK для согласования уровней затруднительно. Мож чего готовое есть ? Еще была мысль готовые ШИМ контроллеры использовать, но тогда процику придется управлятьделителем обратной связи.. скучно как-то вобщем все. Хочется изящества и красоты
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 05:13
учащийся
Ну я не был бы столь категоричен.
А для эстетики эти не подходят случайно :
http://www.intersil.com/products/pt/parametric_table_552.asp
DASM
сообщение Nov 11 2006, 05:21
ну да, такое и надо. Только вот где купить бы, да что-то недешевы они. Зарядка у меня 4-х канальная, проект некоммерческий - но все равно переплачивать не хотелось бы
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 05:32
учащийся
искуство требует жертв . Но этот вопрос не ко мне , я не местный.)
mozet ese zdes :
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
DASM
сообщение Nov 11 2006, 05:49
Спасибо в любом случае, но найти все это затруднительно =(
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 06:02
учащийся
Согласен немного дороговаты , но у них есть дистрибюторы по России :
http://www.intersil.com/cda/Support/contac...a&strHide=Y
Distributor Offices
Digi-Key Electronics
www.digikey.com
(TEL) 1-800-DIGI-KEY
EBV Elektronik GmbH
Korovinskoye Chaussee 10
RUS-127486 Moscow
Russia
(TEL) +7 095 937 87 07
(FAX) +7 095 937 87 06
Spoerle Electronic
Office 4, Building 28
Konjushkovskaja Street
Moscow, 123242
Russia
(TEL) +7-095-926-55-97
(FAX) +7-095-926-55-98
С арроу работаем без проблем и семплы просто так дают. Думаю что это политика ихней компании и на Россию данное тоже распространяется.
Andy_F
сообщение Nov 11 2006, 09:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Эта проблема решается применением динамической нагрузки в управляющем каскаде. Вот то, что я делал, динамическая нагрузка - узел Q6 D18 (увы, огромная картинка получилась, как прицепить эскизом, не знаю):
sera_os
сообщение Nov 11 2006, 13:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Andy_F редлагает хорошее решение, силовой ключ + 1транзистор+диод - совсем не много компонентов. Для согласования с 3В контролером в качестве Q7 лучше использовать NPN транзистор, а то 2N7000 при 3В управления слабовато открывается.
Baxt
сообщение Nov 11 2006, 14:38
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
IMHO npn-транзистор может снова затянуть фронты, т.к. будет работать в режиме насыщенного ключа. Лучше оставить полевик, но взять IRLML2402. Временные параметры у него приличные и ток тянет дай бог. Вот только сток Q7 я бы подключил к эмиттеру Q6 (а то ведь не откроется), а в коллектор поставил бы резистор порядка килоома во избежание сквозняка.
Andy_F
сообщение Nov 11 2006, 15:25
Из: С.-Петербург
У меня эта схема питалась вольт от 17-ти, полная версия - http://fandy.front.ru/AKA_ZU.htm . Временами наблюдалась неустойчивость регулирования в конце зарядки (что и не удивительно).
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 16:20
учащийся
Затяжка по фронту на момент закрытия будет из за того что ток обеспечиваемый транзистором Q6 будет зависеть от напряжения на затворе полевика и с уменьшением его он будет также уменьшаться . С открыванием транзистора вроде бы проблем нет. Грубо, если взять емкость ЗИ полевика равной 1 наноФ то для времени переключения в 100 наносекунд при начальном напряжении на затоворе относительно истока в 10 В, необходим постоянный ток перезаряда емкости ЗИ равный 100 мА, который не будет обеспечиваться Q6. Но есть и другие факторы - так схема будет зависеть от Vth Q5. Для более высоких его значений будет обеспечиваться более быстрое переключение.
Характеристику переключения можно улучшить если вместо R22 использовать источник тока.
Baxt
сообщение Nov 11 2006, 17:06
Из: Белокаменной
Понял. Тут Q6 работает без постоянного тока коллектора, только на импульсе заряда затвора Q5.
Не особенно хороший режим. Такие схемы как правило работают нестабильно.
Если затвор Q5 подключить к земле через резистор 1к, было бы лучше. Ну и все-таки 3-х вольтовый полевик Q7. Остальное как на схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
