3 страниц V  < 1 2 3 >
> TCP/IP + ATMEGA128 + CS8900, Подскажите с чего начать, примеры
cpl
сообщение Nov 9 2006, 16:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 340
Цитата(defunct @ Nov 9 2006, 18:59) *
Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 14:11) *
С протоколом ознакомился, думаю начальство неодобрит переписывания стека blink.gif
Гм.. а я думаю начальству все равно какой там будет стек, больше всего их будет волновать функциональность.
На мой взгляд LwIp сделан криво.
Встречный вопрос, какой стек считаете сделан номально ?
ig_z
сообщение Nov 9 2006, 16:27
Сообщение #17
Пользователь №: 551
Что вы имеете ввиду под "сделан криво"? Архитектурные решения? И что по вашему прямее?
defunct
сообщение Nov 9 2006, 16:30
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Нормально сделнный возможно и не влезет в m128.. ;>
Для embedder'овских нужд считаю, что лучше опираться от uIP в силу того, что он меньше и его проще дорабатывать под свои нужды.
Ну а также попробуйте предложить вашему начальству применить UDP, если согласятся - вам будет гораздо проще.
vesago
сообщение Nov 10 2006, 11:34
Сообщение #19
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Имхо я особой нужды в TCP тоже не вижу. Как правило TCP требуют от нашего брата писатели верхнего софта из-за лени несколько усложненить верхний софт при работе с UDP. Кстати хотел спросить народ - я закончил написание TCP, чтоб передавать данные через GPRS. Теперь совершенно не представляю как отладить. Непосредственно с сервером опсоса дороговато как-то. Может кто поделится мыслями?
defunct
сообщение Nov 10 2006, 12:56
Сообщение #20
кекс
Через LAN, т.к. для TCP физика непринципиальна, а GPRS обеспечивает полноценный доступ в инет.
vesago
сообщение Nov 11 2006, 10:55
Сообщение #21
Тутэйшы
Понятно это. Получается надо брать вроде реалтековской микрухи или инного изернет контроллера с обвязкой и подключать к моей меге? Или есть инной способ? Я имею ввиду вот что - виртуальных портов встречал массу. Есть ли в природе прожка - мосто между ланом и ком портом, которая не режет заголовки, а отправляет в порт и наоборот.
defunct
сообщение Nov 11 2006, 22:54
Сообщение #22
кекс
Ну это скорее девайс, а не прожка ;>
Хотя для отладки можно поднять PPP/SLIP и работать через UART.
dch
сообщение Nov 12 2006, 01:53
Сообщение #23
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Не сколько стек криво сделан сколько продукция micrel выглядит привлекательной
vesago
сообщение Nov 12 2006, 08:39
Сообщение #24
Тутэйшы
Поясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду? PPP у мнея написан, т.к. GPRS это подразумевает. Но я на данный момент не представляю, как я могу воспользоваться этим. Мне нужно проверить взаимодействие моего TCP с другим. Допустим Windows посредством какого телнета или терминальной программы. Правильно ли я понял, что вы мне предлагаете самому написать прогу, которая будет принимать IP пакет, завернутый в PPP и кидать в лан и обратно? Или как-то можно иначе сделать?
defunct
сообщение Nov 12 2006, 22:33
Сообщение #25
кекс
Можно и так, кстати совсем неплохой вариант.
Хотя я подразумевал использование имеющихся средст удаленного доступа к сети.
vesago
сообщение Nov 13 2006, 09:07
Сообщение #26
Тутэйшы
Правильно ли я понял, что вы имеете ввиду идею создать модемное соединение, дивайсом проэмулировать процесс инициализации модема, а затем гонять данные в PPP?
defunct
сообщение Nov 13 2006, 20:34
Сообщение #27
кекс
Да,
это будет самый простой и правильный в плане отладки способ, с учетом того, что у вас уже сделано.
alekseykoj
сообщение Nov 14 2006, 06:25
Сообщение #28
Пользователь №: 10 602
Я впринципе реализовал стек протоколов самостоятельно. По объему не так и много получилось. Намного выгоднее чем заморачиваться с системой. Библиотеку реализации стека могу подогнать. Не забесплатно конечно
vesago
сообщение Nov 14 2006, 08:11
Сообщение #29
Тутэйшы
Я тоже сам накатал под мегу128. Но у меня частный случай - сокет нужен один, принимать кроме ацков ничего не надо, рамы под это дело максимум байт 500 - 700. В принципе писать легко. Только TCP геморно. Впервые пришлось накидать алгоритм, а то путаница с этими флагами. Еще так и не понял с контрольной суммой для TCP. В стеках смотрел и читал, что и для ip и для tcp одна функция расчета. Как не пробовал - муть получается. В смысле не сходится с тем, что в лане передается. Пришлось для tcp отдельную функцию написать с переворотом внутри слов. 2 defunct, спасибо. Самому как-то даже в голову не пришел такой вариант отладки. Подключу модем, сниму лог соединения - попытаюсь реализовать. Благо движок обработки месаг модемных у меня уже сидит в проге.
alekseykoj
сообщение Nov 15 2006, 07:25
Сообщение #30
У меня впринципе немного покруче будет.... Поддерживаются протоколы TCP и UDP. По протоколу TCP устройство может быть как сервером так и клиентом. Занимает это все добро около 10 кБ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
