17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Terapefft
сообщение Nov 13 2006, 06:07
Сообщение #16
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 10 2006, 22:19) *
Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 17:27) *
Я вот тут сделал подпрограмму для второго таймера с нужной мне точностью
а вот как сделать так чтобы время включения насоса менять можно было бы?
вот на всякий случай прога для ПИ
Увы, пишу только на С, и до уровня кодирования регистров и таймеров дохожу только после продумывания структуры прибора. Чего и Вам желаю :-)
Вы выбрали способ передачи информации о времени работы насоса?
Насколько я себе представляю мне нужно просто выставить флаг включения насоса, выдержать нужное мне время, с помощью таймера счетчика. И затем выставить флаг отключения насоса. Или я что то не так понимаю?
Семён
сообщение Nov 13 2006, 07:51
Сообщение #17
Пользователь №: 18 922
Обсолютно правильно
Цитата(Kovrov @ Nov 12 2006, 17:26) *
Offtopic:
последнее время очень модно стало писать на асм именно на рабочем месте, в надежде на плохую читаемость или вовсе не читаемость другим человеком , если к примеру писавшего увольняют или сам увольняется.
Наверное какая никакая отрада для души.
ИМХО: Не забывайте, что иногда еще фигурирует стоимость окончательного устройства. Для не больших проектов ассемблер, особенно при работе с битами, более интересен.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Terapefft
сообщение Nov 13 2006, 09:49
Сообщение #18
Из: Рязань
а вот как сделать так чтобы значение введеное с платы индикации сохранялось в счетчике на плате управления?
Wild007
сообщение Nov 13 2006, 09:59
Сообщение #19
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Через SPI smile.gif .
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Семён
сообщение Nov 13 2006, 10:07
Сообщение #20
ИМХО: Конкретную реализацию за Вас вряд ли кто-то будет делать. Поэтому изучите, как сейчас у Вас реализована связь и добавти передачу своего значения.
Terapefft
сообщение Nov 15 2006, 12:24
Сообщение #21
Из: Рязань
Я вроде сделал в меню параметр который будет контролировать время включения насоса, все нормально меняется. Для отсчета времени выбрал счетчик timer2, так как он не использовался, но когда я в начале проги поставил переход на метку timer2 и сконфигурировал таймер, у меня почему при включении питания теперь индикатор вобще не светится
Wild007
сообщение Nov 15 2006, 12:30
Сообщение #22
Из: Беларусь
Terapefft
сообщение Nov 15 2006, 12:53
Сообщение #23
Из: Рязань
вот исходник smile.gif который я уже пытался переделать
Wild007
сообщение Nov 15 2006, 13:33
Сообщение #24
Из: Беларусь
Стандартная ошибка:
timer2:
ldi rin,0b00000111 ; CK/1024
out tccr2,rin ;
ldi rin,$3c ; $3c=60
out tcnt2,rin ; Ïåðèîä (255-60)*1024/2000000=0.09984c
ldi rin,0b01000000 ; Ïîäêëþ÷àåì òîëüêî òàéìåð Timer2
out timsk,rin ; overflow timer2
dec rin4
cpi rin4,0 ;
brne timer2 ;при возврате из этой точки rin4 ВСЕГДА равен TNASOS
reti
Ищи точку для
ldi rin4,TNASOS
Terapefft
сообщение Nov 15 2006, 13:53
Сообщение #25
Из: Рязань
просто это мой первый болеменее серъезный проект smile.gif а если вот так сделать ? :
ldi rin4,TNASOS ;
timer2:
out tccr2,rin ;
dec rin4
cpi rin4,0 ;
brne timer2 ;
reti
Wild007
сообщение Nov 15 2006, 14:15
Сообщение #26
Из: Беларусь
ldi rin4,TNASOS ;
timer2:
out tccr2,rin ;
dec rin4
cpi rin4,0 ;
brne timer2 ;
reti
Работать будет, НО некоректно в п\п обработки прерываний долго заниматься какими нибудь вычислениями, тем более устраивать там задержки. П\п должна выставить(изменить) какой-то флаг и вернуться в MAIN_LOOP и уже там обрабатывать информацию о произошедшем прерывании. Во время обработки прерывания все (CLI) прерывания запрещаются при входе в п\п прерывания и разрешаются после команды RETI. Поэтому код обработки должен быть как можно короче, для правильной и своевременной обработки других прерываний. smile.gif smile.gif
Wild007
сообщение Nov 15 2006, 14:28
Сообщение #27
Из: Беларусь
И в догонку:
Студия имеет хорошие возможности для отладки. Создавать отдельные окна, в них писать куски програмы, отлаживать, и потом вставлять в основной текст прогрвммы. При отладке сразу большой программы всегда возникает много вопросов и найти ошибки не так то просто.
Terapefft
сообщение Nov 16 2006, 08:04
Сообщение #28
Из: Рязань
я вот вчера вечером еще раз переделал прогу, попробовал просто подключить таймер2, вроде все нормально компилится, но когда прошиваю контроллер и ставлю на плату, после подачи питания даже индикатор перестал светится, может опять чего нить не так сделал? Причем до того как я ввел таймер2 все нормально работало....
Wild007
сообщение Nov 16 2006, 09:25
Сообщение #29
Из: Беларусь
Ну попорядку:
.def d =r0 ;R0 не желателно использовать, т.к. он используются командой LPM
timer2:
cli ;Ты видимо не понял: Вход в пп обработки УЖЕ останавливает обработку других прерываний.
out tcnt2,rin ;
ldi rin,TNASOS ;
prov:
dec rin ;
cpi rin,0 ;
brne prov ;Этот цикл лучше вынести в главный цикл (MAIN_LOOP)
reti ; А команда RETI сама разрешает прерывания.
sei : В данном случае SEI должно стоять перед RETI, хотя в их использовании (CLI, SEI) нет необходимости smile.gif
При отладке обрати внимание на регистр TIFR, там появляются нежелательные флаги. И как говорится: Учите матчасть. За это здорово Бьют smile.gif smile.gif smile.gif
Terapefft
сообщение Nov 16 2006, 13:12
Сообщение #30
Из: Рязань
переделал все, прошил контролер, поставил на плату а толку никакого sad.gif все равно не светится. а когда убираю второй таймер, то все нормально....из за чего это может происходить???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
