> Смещение покозаний весового терминала
Blade000
сообщение Nov 13 2006, 09:09
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Есть такая задача!
Весовой терминал подключен к платформе с 4-я тензодатчиками, измеряет вес машин (до 20 тонн).
Надо сместить показания на +- 50-100 кг.
Т.к. датчики и терминал неизвестно кем произведён, исправить программу нет возможности!
Есть распред коробка, в которой сигнал с 4-х датчиков объединяется и далее идёт на терминал.
Датчики как я понял представляют из себя тензодатчики, соединённые по 4-х проводной мостовой схеме (2-а питания, 2-а выход). Питание 5-ть вольт, выход 0.1 мВ на тонну примерно!
Что-то поставить можно только в распред коробке!
Кто-нибудь сталкивался с таким, как решить?
Сообщение отредактировал Blade000 - Nov 13 2006, 09:10
- Blade000   Смещение покозаний весового терминала   Nov 13 2006, 09:09
- - luca   Схема включения - обычно мост.Последовательное и п...   Nov 13 2006, 21:23
- - Blade000   А примерно рассчитать наминалы резисторов нельзя? ...   Nov 14 2006, 07:54
- - sera_os   ИМХО с подключением резисторов не все так просто...   Nov 14 2006, 18:36
- - Blade000   Да, всё несколько усложнилось!! Можете к...   Nov 14 2006, 22:07
- - Andreas1   Я бы ОЧЕНЬ не советовал добавлять много лишних ком...   Nov 15 2006, 07:48
- - sera_os   Цитата(Blade000 @ Nov 15 2006, 00:07) Да,...   Nov 15 2006, 08:14
- - Andreas1   ЦитатаПосмотрите здесь http://analog.com.ru/Public...   Nov 15 2006, 09:16
- - upc2   Всякие весовые платформа,как правило, нагружаются ...   Nov 15 2006, 11:36
|- - 220V   1. ".......Всякие весовые платформа,как прав...   Dec 12 2006, 11:11
- - Blade000   Andreas1: Чувствительность менять не надо! на...   Nov 16 2006, 10:34
- - Blade000   Цена деления 20 кг у этих весов! Постоянно пры...   Dec 23 2006, 13:13
- - Vasilij+   Схема весов, в общем виде, это тензо мост (могут б...   Dec 31 2006, 09:35
- - upc2   Поясните, что такое угол наклона.   Jan 3 2007, 09:13
- - Vasilij+   Цитата(upc2 @ Jan 3 2007, 10:13) Поясните...   Jan 4 2007, 21:17
- - upc2   Цитата(Vasilij+ @ Jan 4 2007, 21:17)...   Jan 5 2007, 16:38
- - Vasilij+   Цитата(upc2 @ Jan 5 2007, 17:38) Цитата(V...   Jan 6 2007, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
