> Защита операционного усилителя от КЗ
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 06:52
Пользователь №: 20 919
Необходимо сделать защиту опера от КЗ по выходу. Так чтобы при любой продолжительности КЗ и напряжении на входе до 7 В он находился в приемлемом тепловом режиме, желательно не в предельном. Напряжение питания +-12 В. Корпус SOIC-8. Опер быстродействующий, работает на емкостную нагрузку, в режиме неинвертирующего повторителя. При снятии КЗ опер должен возвращаться в обычный режим.
- Aalex   Защита операционного усилителя от КЗ   Nov 16 2006, 06:52
- - Massi   ну для начала сделать надо схему определения КЗ......   Nov 16 2006, 07:22
|- - Aalex   Цитата(Massi @ Nov 16 2006, 11:22) ну для...   Nov 16 2006, 07:38
- - Massi   enable   Nov 16 2006, 07:55
- - Евгений Николаев   Простейшая схема с EN в случае КЗ уйдёт в режим ге...   Nov 16 2006, 08:51
|- - Aalex   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 16 2006, 12...   Nov 16 2006, 11:30
- - Massi   ну так я ж и кажу...это будет самая веселая задачк...   Nov 16 2006, 09:16
- - Andy_F   В простейшем случае - последовательный резистор на...   Nov 16 2006, 10:01
- - yxo   Не претендую на справедливость, но может что-нибуд...   Nov 16 2006, 10:49
- - Massi   ADA4841-1 100МГц... а насколько надо быстрый а п...   Nov 16 2006, 11:43
|- - Aalex   Цитата(Massi @ Nov 16 2006, 15:43) ADA484...   Nov 16 2006, 11:58
- - Massi   AD810 блин..ну неужели так тяжко найти...   Nov 16 2006, 12:10
|- - Aalex   Цитата(Massi @ Nov 16 2006, 16:10) AD810 ...   Nov 16 2006, 12:18
- - _artem_   Может добавить выходной каскад на транзисторах а т...   Nov 16 2006, 12:12
|- - Aalex   Цитата(_artem_ @ Nov 16 2006, 16:12) Може...   Nov 16 2006, 12:29
|- - _artem_   Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 14:29) Цитата...   Nov 16 2006, 13:22
- - Massi   упс...а шо Вы творите уважаемый....колитесь...бо т...   Nov 16 2006, 12:14
- - rod   Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 10:52) ....Пр...   Nov 16 2006, 12:24
- - Massi   а стандартные...как... http://www.analog.com/en/pr...   Nov 16 2006, 12:27
|- - Aalex   Цитата(Massi @ Nov 16 2006, 16:27) а стан...   Nov 16 2006, 12:35
- - Massi   просто для такой емкости длина 1 км будет...если н...   Nov 16 2006, 12:30
- - Massi   о....исчо один нюанс...дядька...раскрой вопрос пол...   Nov 16 2006, 12:39
- - Stanislav   Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 09:52) Необхо...   Nov 16 2006, 13:31
|- - Aalex   Цитата(Stanislav @ Nov 16 2006, 17:31) 1....   Nov 16 2006, 14:33
|- - Stanislav   Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 17:33) С опер...   Nov 16 2006, 15:11
- - xemul   Посмотрите эту тему. Немного не досчитано, но можн...   Nov 16 2006, 13:57
- - sera_os   Цитата(xemul @ Nov 16 2006, 15:57) Посмот...   Nov 16 2006, 14:14
- - Massi   дык полосу и нужна ли постоянка... ну так что...д...   Nov 16 2006, 14:55
- - kamedi_clab   Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 10:52) Необхо...   Nov 16 2006, 15:44
- - Massi   ну так что...применим пытки для добывания информац...   Nov 16 2006, 16:00
- - sera_os   [quote name='Aalex' date='Nov 16 2006,...   Nov 16 2006, 16:11
- - Aalex   Всем спасибо за высказанные идеи и предложения...   Nov 17 2006, 07:09
- - Designer56   Я в своё время использовал очень простой способ: О...   Dec 3 2006, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
