3 страниц V  < 1 2 3 >
> Защита операционного усилителя от КЗ
rod
сообщение Nov 16 2006, 12:24
Сообщение #16
Пользователь №: 2 344
Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 10:52) *
....При снятии КЗ опер должен возвращаться в обычный режим...
Можно подумать в направлении ограничения тока питания. +/-12В должны иметь падающую х-ку или участок стабилизации тока.
Massi
сообщение Nov 16 2006, 12:27
Сообщение #17
Пользователь №: 13 556
а стандартные...как...
http://www.analog.com/en/prod/0,,767_831_ADM1486%2C00.html
типа такого...пашут аки звери...внутрях все есть...
Motobaza.kiev.ua
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 12:29
Сообщение #18
Пользователь №: 20 919
Цитата(_artem_ @ Nov 16 2006, 16:12) *
Может добавить выходной каскад на транзисторах а ток снимать через классическию схему шунта в цепях эмиттеров с последуюшей закороткой баз выходных транзисторов?
а куда добавить? Внутрь петли ОС?
Massi
сообщение Nov 16 2006, 12:30
Сообщение #19
просто для такой емкости длина 1 км будет...если не больше...токо диференциальная передача...ибо с помехами намучаетесь
Motobaza.kiev.ua
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 12:35
Сообщение #20
да неее, это ж для цифры, а мне аналог нужен
Massi
сообщение Nov 16 2006, 12:39
Сообщение #21
о....исчо один нюанс...дядька...раскрой вопрос полностью...май совесть...
Motobaza.kiev.ua
_artem_
сообщение Nov 16 2006, 13:22
Сообщение #22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Да.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Nov 16 2006, 13:31
Сообщение #23
Пользователь №: 4 987
Цитата(Aalex @ Nov 16 2006, 09:52) *
Необходимо сделать защиту опера от КЗ по выходу. Так чтобы при любой продолжительности КЗ и напряжении на входе до 7 В он находился в приемлемом тепловом режиме, желательно не в предельном. Напряжение питания +-12 В. Корпус SOIC-8. Опер быстродействующий, работает на емкостную нагрузку, в режиме неинвертирующего повторителя. При снятии КЗ опер должен возвращаться в обычный режим.
1. Какой опер-то?
2. Просто от перегрузки по току его защищать не надо?
3. Схему включения поглядеть надо. А также все её параметры.
xemul
сообщение Nov 16 2006, 13:57
Сообщение #24
Пользователь №: 18 731
Посмотрите эту тему. Немного не досчитано, но можно считать, автор справился с задачей.
sera_os
сообщение Nov 16 2006, 14:14
Сообщение #25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Обезательно доработаю!!! Просто на даный момент много других задач! Извините что здесь пишу! пользуюсь случаем smile.gif .
Автору: а мож Вам посмотреть на буфурные усилители! они то предназначены для больших емкостных нагрузок.
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 14:33
Сообщение #26
Цитата(Stanislav @ Nov 16 2006, 17:31) *
1. Какой опер-то?
С опером, как и со схемой пока не определился, мож есть предложения?
так наверное можно, но только если не емкостная нагрузка - с емкостью на выходе загудит
применение буферного усилителя не избавляет от проблемы перегрева и выхода из строя при КЗ
да собственно все уже рассказал
Сообщение отредактировал Aalex - Nov 16 2006, 14:41
Massi
сообщение Nov 16 2006, 14:55
Сообщение #27
дык полосу и нужна ли постоянка...
ну так что...делим задачку....как обнаружить КЗ линии и как отключить источник...отключение разбилось на питание и выход...но это мелочи...давай искать как обнаружить КЗ...
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Nov 16 2006, 15:11
Сообщение #28
М-да.
А что сделать-то надо, скажете?
kamedi_clab
сообщение Nov 16 2006, 15:44
Сообщение #29
Пользователь №: 21 004
может резистор с выхода добавить до снятия сигнала ООС.
Massi
сообщение Nov 16 2006, 16:00
Сообщение #30
ну так что...применим пытки для добывания информации...
а ну быстро кажи полосу пропускания, сопротивление и тип линии передачи...емкость с боями вытянули...
мощность передатчика кстати тоже не мешало бы посчитать...ну там типа на прокачку емкости линии передачи...там и ток появится...мо он будет 100 А...тады это уже другое решение...а искажения, а КПД...гавари...быстро...подать клещи...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
