3 страниц V   1 2 3 >
> Защита операционного усилителя от КЗ
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 06:52
Пользователь №: 20 919
Необходимо сделать защиту опера от КЗ по выходу. Так чтобы при любой продолжительности КЗ и напряжении на входе до 7 В он находился в приемлемом тепловом режиме, желательно не в предельном. Напряжение питания +-12 В. Корпус SOIC-8. Опер быстродействующий, работает на емкостную нагрузку, в режиме неинвертирующего повторителя. При снятии КЗ опер должен возвращаться в обычный режим.
Massi
сообщение Nov 16 2006, 07:22
Пользователь №: 13 556
ну для начала сделать надо схему определения КЗ...это первая задача...
вторая...сменить операционик на другой с EN....
все...
Motobaza.kiev.ua
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 07:38
все...
Не понял, с чем опер?
Massi
сообщение Nov 16 2006, 07:55
enable
Motobaza.kiev.ua
EvgenyNik
сообщение Nov 16 2006, 08:51
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Простейшая схема с EN в случае КЗ уйдёт в режим генерации КЗ - откл - нет КЗ - вкл - КЗ - откл..., чем себя и убъёт.
Триггер поставить - без перезапуска повторно не включиться. Два варианта - либо использовать ограничение без отключения (будет греться ограничивающий элемент), либо ставить триггер с самоперезапуском через некоторое время и ОУ с EN.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Massi
сообщение Nov 16 2006, 09:16
ну так я ж и кажу...это будет самая веселая задачка...определение КЗ и снятие защиты...как определить КЗ когда его фактически нету...а..а я скажу...по сопротивлению...а чтобы в сигнал не мешатся...изолировать измеритель сопротивления от земли и привязать к сигналу...пусть на нем болтается...делитель на трех резисторах и на операционник...ноги операционику замкнуть сигнал один...разомкнуть сигнал другой...опторозвязка...
это если задача настолько серьезна...
Motobaza.kiev.ua
Andy_F
сообщение Nov 16 2006, 10:01
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
В простейшем случае - последовательный резистор на выход smile.gif . Ещё лучше - полисвич (самовосстанавливающийся предохранитель), хотя в этом варианте надо найти полисвич с током срабатывания десятки миллиампер, что является экзотикой.
yxo
сообщение Nov 16 2006, 10:49
Пользователь №: 19 651
Не претендую на справедливость, но может что-нибудь типа такого(см рис) Кончено, здесь нужно считать, моделировать...ПТН - например, на ОУ, ключем может быть МОП трнзистор..
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 11:30
Я не встречал быстродействующих ОУ, способных работать на емкость с функцией enable
Не понятен принцип определения КЗ
А какое кол-во срабатываний допускает полисвич?
Massi
сообщение Nov 16 2006, 11:43
ADA4841-1 100МГц... а насколько надо быстрый
а по друге...коммутаторов у Аналога куча...на все частоты...рекомендую сосредоточится на схеме определения КЗ...бо завалите характеристику устройства...ну там всякие АЧХ...ФЧХ...ПХ...словей много знаю вумных..вот и обед заканчивается...
Motobaza.kiev.ua
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 11:58
ADA4841 неплохой, но мне питание надо +-12 В...
да на 10000 pF он работать не будет
Massi
сообщение Nov 16 2006, 12:10
AD810
блин..ну неужели так тяжко найти...
Сообщение отредактировал Massi - Nov 16 2006, 12:12
Motobaza.kiev.ua
_artem_
сообщение Nov 16 2006, 12:12
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может добавить выходной каскад на транзисторах а ток снимать через классическию схему шунта в цепях эмиттеров с последуюшей закороткой баз выходных транзисторов?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Massi
сообщение Nov 16 2006, 12:14
упс...а шо Вы творите уважаемый....колитесь...бо так разговор не получится...драйвер кабельной линии...
Motobaza.kiev.ua
Aalex
сообщение Nov 16 2006, 12:18
Цитата(Massi @ Nov 16 2006, 16:10) *
AD810
вобщем дело конечно не в опере. Проблема в самом принципе. Релаксационный генератор делать не хочется, поэтому энэйбл не нужен
именно
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
