2 страниц V  < 1 2
> Волновое сопротивление, Вопрос по HyperLynx
-SANYCH-
сообщение Nov 16 2006, 17:15
Сообщение #16
Пользователь №: 11 864
То, что несколько слоев plane имеют название GND это действительно так.
Но то что нет границы на плате я в этом не согласен. Если бы не было границы у слое board, или граница была бы не замкнута, то не возможно было бы конвертировать у формат DSN для тарасировке у SPECCTRA. PCAD будет выдавать сообщение об ошибке что, контур платы не замкнут.
Да самое интересное, что я пошел по пути PCAD-> DSN->HP->ICX и все получилось, никаких не было ошибок.
Но заливок так я и не увидел. На обведенном месте должна быть заливка.
fill
сообщение Nov 16 2006, 17:33
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На счет заливок - HL с ними не работает, поэтому при импорте из некоторых форматов они передаются, из других нет (это надо смотреть в хелпе).
2. На показанном мной примере взята плата присланная пользоватем из PCAD и при этом она нормально передалась, единственное что пришлось сделать в HL это назначить слои плэйн и при передаче в ICX система меня спросила о том что контур платы не замкнут - замкнуть ли его и все
3. В принципе, ICX это полноценная топологическая среда, т.е. заливку можете прямо там добавить.
www.megratec.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
