> MGC.EXP2005.SP1.WIN
fedor1989
сообщение Oct 12 2006, 09:22
Из: С.Петербург
Пользователь №: 13 952
Кто уже перехал на 2005 SP1, подскажите
license.dat от 2005 подойдет?
fedor1989
сообщение Oct 12 2006, 12:23
Из: С.Петербург
Спасибо, выяснил что нет.
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 12:16
Пользователь №: 3 661
В продолжение темы..
Когда в первый раз ставил Expedition, то особо не следил что делал, ставил все. И все установилось и заработало. license.dat скушался без проблем.
Но когда я переустановил Expedition оставив только необходимые программы, то все перестало запускаться
Сообщение
Unable to obtain a license for feature xxxxx
License request for xxxxx feature failed mgls_errno = 203
Пробовал переменные окружения дергать, Configure Licensing мучать.
Как я его вначале запустил, не понимаю.
Правда я PADS перед этим ставил и сносил, может его работа?
fill
сообщение Nov 16 2006, 13:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22899
www.megratec.ru
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 15:13
Я смотрел эту тему раньше. В сгенеренном файле license.dat не нашел строк c этими переменными. Их нужно добавить?
Все равно, как тогда у меня первый раз удалось все запустить без всех этих действий описанных в pdf?
Тогда при установке получается надо выделить License Server и Client/Server Setup ?
fill
сообщение Nov 16 2006, 15:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да если лиц. плавающие то License Server . Иначе не установится лиц. демон ментора mgcld, который надо потом запустить через lmtools.
www.megratec.ru
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 16:26
Ну хорошо. Но в самом файле license.dat нету строк SERVER, DAEMON их добавить? Куда? Вообще файл для Node Locked отличается от сетевой лицензии?
Лыжи не едут сегодня у меня совсем... Это не день Бэкхэма...
fill
сообщение Nov 16 2006, 16:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
для узлового строчки Server и Daemon не нужны, соответственно и сервер запускать не надо, но и лицензии через lmtools не проверишь.
Запустите Start>Programs>Mentor_Graphics>pcls_ok там диагностика какие переменные куда указывают, там же в строчке Feature введите имя лицензии на которую ругается, жмите Apply и посмотрите что получите в ответ.
www.megratec.ru
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 17:06
Вроде все правильно. Но не работает. А есть инструкция для установки для чайников? Или мне лучше пикадом пока пользоваться?
fill
сообщение Nov 16 2006, 17:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
так что пишет pcls_ok?
www.megratec.ru
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 17:52
PCLS version: 2004.328
Package information version v3.0_9.2z, written Wed Sep 14 14:35:37 2005
MGLS_LICENSE_FILE environment value =
C:\MentorGraphics\Licensing\license.dat;C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\mgc\license.dat
MGLS_LICENSE_FILE registry value =
LM_LICENSE_FILE environment value =
LM_LICENSE_FILE registry value =
Default License File
C:\flexlm\license.dat does not exist.
лицензия одиночная
fill
сообщение Nov 16 2006, 18:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
лицензия одиночная
Я спрашивал о том, что она пишет когда вы вбиваете имя лицензии xxxxx (вместо иксов там должно быть имя) взятое из
Сообщение
www.megratec.ru
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 18:12
Ничего не писала. если вводил несуществующий feature то ругалась
moonrock
сообщение Nov 16 2006, 20:40
Гы. Наконец то поставил. В процессе установки уже после копирования файлов, на один из вопросов SDD Configurator нужно было ответить Skip license setup, i have a valid license file. Бррр
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
