> Пользователям J-Link, Hardware V5.20 -- какие отличия от ранних?
Edmundo
сообщение Oct 29 2006, 12:33
Мастер
Пользователь №: 14 474
Если есть у кого J-Link -- просто интересно, hardware версии 5.2 сильно отличается от версии 5.0 и чем?
شامل
DASM
сообщение Oct 29 2006, 22:33
Пользователь №: 5 493
насколько я изучал этот вопрос - там с диодом для reset что-то подшустрили и все. ninja.gif
Edmundo
сообщение Oct 30 2006, 04:41
Мастер
С диодом или с транзистором? Там вроде на RESET (возле 15-й ножки IDC) транзистор поставлен, что-то вроде MMBT3904. Или я ошибаюсь?
شامل
DASM
сообщение Oct 30 2006, 05:50
точно не помню. Вобщем косметические отличия
Dainis
сообщение Nov 4 2006, 20:05
Пользователь №: 154
Version 5.2
Identical to 5.0 with the following exception:
Target Interface
nTRST is push-pull type
RESET is open drain
Version 5.3
Identical to 5.2 with the following exception:
5V target supply current limited
5V target supply (pin 19) of Kick-Start versions of J-Link is current monitored
and limited. J-Link automatically switches off 5V supply in case of over-current to
protect both J-Link and host computer.
Edmundo
сообщение Nov 5 2006, 07:10
Мастер
Цитата(Dainis @ Nov 4 2006, 23:05) *
Version 5.2
Target Interface
RESET is open drain
Version 5.3
А-а-а, в User's Guide я заглянуть не догадался smile.gif Все по сайту искал.
Про версию 5.3, я так понял, это только для KS-модификаций.
شامل
cpl
сообщение Nov 18 2006, 00:14
Пользователь №: 1 340
По внешнему виду J-LINKа можно понять к какой версии относится ninja.gif ,
а то задаеш вопрос по версии делают большие глаза (мол сам такой) blink.gif cranky.gif
где брали V5.2 или 5.3 если не секрет ?
Edmundo
сообщение Nov 18 2006, 08:17
Мастер
На нем есть наклейка, на наклейке написано Version 5.2, и на коробке такая же наклейка -- самый верный способ определить smile.gif
Брал в Чип-Дипе.
شامل
cpl
сообщение Nov 19 2006, 14:56
Понял, Большое спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
