> Какую шину выбрать?, AMBA, Wishbone, OCP...
dezzer
сообщение Nov 20 2006, 19:22
Пользователь №: 9 012
Возникла необходимость сделать IP-ядро, не являющееся "вещью в себе". т.е. нужно предусмотреть возможность обмена информацией с другими IP-ядрами. Задача стандартная, но опыта её решения никакого smile.gif Хотелось бы послушать советы "аксакалов", желательно с подробным обоснованием. За AMBA - распространённость, за Wishbone - открытость, за OCP - много красивых слов. Что выбрать?
oval
сообщение Nov 20 2006, 20:22
Пользователь №: 3 367
Все зависит и от того, что за IP-ядро и в какого рода системах предполагается его использование. От требований этого IP-ядра к шине с точки зрения производительности, возможностей, будет ли в составе IP-ядра только slave (target) этой шины или только master, или оба одновременно.
Если требуется высокая производительность шины, то ИМХО следует смотреть в сторону AMBA AXI или OCP, концепция у них похожая. Из этой же серии есть еще IBM CoreConnect, но она ИМХО слишком навороченная, ее достаточно сложно реализовывать (поддерживать).
Раньше мы строили системы на основе AMBA AHB, сейчас для регистровых устройств (только slave) используем ее же в варианте AHB Lite (только один master), для остальной высокопроизводительной части системы используем AMBA AXI.
Doka
сообщение Nov 20 2006, 21:48
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а что за шина ОСР ??
по некоторым шинам информация есть в том или ином виде, а по некоторым, например по ОСР ,
ahb|apb (ARM) нехватка.
хотелось бы самостоятельно поизвучать/почитать перед тем, как сделать выбор в пользу)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
klop
сообщение Nov 20 2006, 22:41
Пользователь №: 14 788
Ну по моему по AMBA информация имеется на www.arm.com
1. Specification
2. Кое что можно почерпнуть из документов по ядрам АRM процессоров.
Doka
сообщение Nov 20 2006, 23:48
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
действительно. кое-что нашлось здесь: http://www.arm.com/documentation/SoC/
вопрос о ОСР попрежнему открытый
Блог iDoka.ru
klop
сообщение Nov 21 2006, 00:22
И кроме того етот вопрос отпадает когда надо что то добавлять в уже имеющююся SoC. Обычно шина задатся имеющимся в наличии CPU.
dezzer
сообщение Nov 21 2006, 12:48
OpenCore Protocol. Поддерживается и развивается консорциумом, куда входят несколько довольно крупных компаний. Сайт: ocpip.org. Спецификацию можно получить, заполнив соответствующую форму. Правда, это только разрешение на "использование в исследовательских целях". Если же надо "коммерческое использование", необходимо заполнять... другую форму. smile.gif
Можно чуть подробнее? Wishbone отстаёт в производительности? А где можно результаты тестирования найти? CoreConnect, действительно, не для "простых смертных"... Очень уж заумная.
ahb|apb
ИМХО, стоит смотреть в сторону более новой AXI. APB, кстати, достаточно простая шина, но медленная.
oval
сообщение Nov 21 2006, 14:15
ahb|apb
По Wishbone сейчас ничего не скажу, попросту уже не помню ее протокол. Результатов сравнительного тестирования производительности также не встречал. Думаю стоит просто проанализировать набор сигналов + протокол, кое-какие выводы уже можно будет сделать.
ahb|apb
Каждая из шин AXI, AHB, OPB ориентирована под свои задачи по критерию сложность реализации/производительность. Поэтому и выбор должен основываться, как я уже говорил ранее, на том, какие характеристики требуется обеспечить. Простой регистровый IP-блок не имеет особого смысла "сажать" на AXI, поскольку реализация интерфейса AXI может оказаться нетривиальной.
klop
Вы имели ввиду APB или AHB? Если APB то она отдельно от AHB практически не используется.
Doka
сообщение Nov 21 2006, 15:45
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
OpenCore Protocol. Поддерживается и развивается консорциумом, куда входят несколько довольно крупных компаний. Сайт: ocpip.org. Спецификацию можно получить, заполнив соответствующую форму. Правда, это только разрешение на "использование в исследовательских целях". Если же надо "коммерческое использование", необходимо заполнять... другую форму. :)
что-то не получается на сайте зарегистрироваться для скачки спецификации:
"The email address '....com' doesn't match any of the companies in this organization."
вроде кликаю на главной на "Get the Specs" а там дальше линки только на "мемберс-зоне"
если у вас имеется "OCP 2.1 Specification" , то могли бы вы выложить ее в этой теме. Для использования в исследовательских целях, так сказать =)
Блог iDoka.ru
dezzer
сообщение Nov 21 2006, 19:37
2Doka
Я имел ввиду именно APB. В чистом виде.
2Doka
Хм... Не получается выложить. Там небольшой zip-архив на 1.2М... Бросьте в личку мыло - отправлю.
Сообщение отредактировал dezzer - Nov 21 2006, 19:39
Postoroniy_V
сообщение Nov 22 2006, 12:05
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
сранительный анализ 3-х шин, 2001 год
Review of Three SoC Buses by Rudolf Usselmann
PDF на опенкорес
Cogito ergo sum
klop
сообщение Nov 22 2006, 18:09
Ну UART или PIO на нее можно повесить, а что более быстрое вряд ли.
dezzer
сообщение Nov 22 2006, 18:17
Postoroniy_V
Спасибо. Эта дока была просмотрена в первую очередь smile.gif С точки зрения идеологии opencores.org выбор понятный.
Повесить можно всё. smile.gif Вопрос, как оно работать будет. Подозреваю, что не очень весело.
Все кто запрашивал у меня спецификацию, должны были её получить. Просьба имеющим доступ на местный FTP (или умеющих аттачить файлы smile.gif , у меня с детства руки кривые) поделиться со всем цивилизованным сообществом. Вдруг ещё кому понадобится. smile.gif
Сообщение отредактировал dezzer - Nov 22 2006, 18:20
Doka
сообщение Nov 22 2006, 18:30
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Прикрепленный файл  OpenCoreProtocolSpecification2.1.pdf ( 2.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12839
ЗЫЖ многим пользователям форум доступнее ФТП
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
