> Покритикуйте плиз HID report descriptor
Kitsok
сообщение Nov 14 2006, 18:48
Пользователь №: 22 136
Всем привет!
Имею намерение сотворить джойстик на максимальное количество осей и не менее максимальное количество кнопок. После долгих ломаний мозга выдумался вот такой репорт-дескриптор.
char ReportDescriptor[70] = {
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x15, 0x00,                    // LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x09, 0x04,                    // USAGE (Joystick)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
    0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
    0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
    0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
    0x09, 0x32,                    //     USAGE (Z)
    0x09, 0x33,                    //     USAGE (Rx)
    0x09, 0x34,                    //     USAGE (Ry)
    0x09, 0x35,                    //     USAGE (Rz)
    0x09, 0x36,                    //     USAGE (Slider)
    0x09, 0x37,                    //     USAGE (Dial)
    0x15, 0x81,                    //     LOGICAL_MINIMUM (-127)
    0x25, 0x7f,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (127)
    0x75, 0x08,                    //     REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x08,                    //     REPORT_COUNT (8)
    0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
    0xc0,                          //   END_COLLECTION
    0x05, 0x09,                    //   USAGE_PAGE (Button)
    0x19, 0x01,                    //   USAGE_MINIMUM (Button 1)
    0x29, 0x3f,                    //   USAGE_MAXIMUM (Button 63)
    0x25, 0x01,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (1)
    0x75, 0x01,                    //   REPORT_SIZE (1)
    0x95, 0x3f,                    //   REPORT_COUNT (63)
    0x55, 0x00,                    //   UNIT_EXPONENT (0)
    0x65, 0x00,                    //   UNIT (None)
    0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
    0x81, 0x01,                    //   INPUT (Cnst,Ary,Abs)
    0xc0                           // END_COLLECTION
Покритикуйте, пожалуйста, что в нем не так. В целом устройство вроде как работает.
В дальнейшем планирую открыть еще один ендпоинт для передачи данных от хоста к девайсу.
Да, а вот еще вопрос на засыпку. А можно ли как-нибудь организовать джойстик с бОльшим количеством кнопок, чем 63? USAGE_MAXIMUM(Button63) и ... все... Как люди по 100 с лишним кнопок делают?
Спасибо!
Sirotinin
сообщение Nov 16 2006, 02:10
Пользователь №: 1 189
Я может чего недопонимаю, сам столько кнопок на джойстики не делал, но кто мешает поставить USAGE_MAXIMUM в 0x65 и выше... ведь целый байт дан. Допустим такой дескриптор для клавиатуры имеет в этом байте 101 клавишу и выше...
user posted image
Kitsok
сообщение Nov 16 2006, 11:01
Спасибо за ответ!
Дело в том, что я этот дескриптор ваял при помощи DT, а там максимум указан в 63 кнопки. Косность мышления не позволила попробовать вживую wink.gif Спасибо за идею!!
Kitsok
сообщение Nov 20 2006, 01:22
Спасибо за ответ!
А вот не работает.
Т.е. устройство аттачится и определяется, но виндовый драйвер не может разобрать, че там приходит.
Кроме этого, в моем W2K при отключении происходит радостный BSOD smile.gif Так что, похоже винда больше 63 кнопок в одном репорте все-таки не может обработать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 20 2006, 07:37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://www.mindaugas.com/projects/MJoy/
посмотрите здесь
посмотрите здесь
Андрей Смирнов
Kitsok
сообщение Nov 20 2006, 10:56
посмотрите здесь
посмотрите здесь
Нужный мне репорт-дескриптор находится в MJoy-16 C1, а исходников сего чуда нету wink.gif
Т.е. в прошивке его я, конечно, подклядывал, но там три разных репорта с разными ID. Плюс у Миндога ограничение на макс. 8 байт в пакете, а у меня - 64. Но, видно, не получится в одном пакете больше 63 кнопок передать.
AndrV
сообщение Nov 21 2006, 01:18
Пользователь №: 13 391
а HID Descriptor Tool, Вам не пригодиться?
http://www.usb.org/developers/hidpage/dt2_4.zip
Сообщение отредактировал AndrV - Nov 21 2006, 01:20
Kitsok
сообщение Nov 21 2006, 09:55
Спасибо за ссылку, но им я и делал свой репорт дескриптор wink.gif И именно в нем нету больше, чем Button63 smile.gif
Попытался искать что-нибудь схожее по функционалу, но не нашел.
Сообщение отредактировал Kitsok - Nov 21 2006, 09:55
Kitsok
сообщение Nov 23 2006, 10:00
const portCHAR pxReportDescriptor[] = {
    0x29, 0x3F,                    //   USAGE_MAXIMUM (Button 63)
    0x95, 0x3F,                    //   REPORT_COUNT (63)
    0x19, 0x40,                    //   USAGE_MINIMUM (Button 64)
    0x29, 0x7E,                    //   USAGE_MAXIMUM (Button 127)
    0x95, 0x02,                    //   REPORT_COUNT(2)
    0x75, 0x01,                    //   REPORT_SIZE(1)
    0x81, 0x01,                    //   INPUT (Cnst,Arr,Abs)
Итого - 126 кнопок.
При попытке сделать в одной хм... пачке больше 63 кнопок, происходит BSOD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
