> AD 6.6 -3D View не работает вообще
Kiwi
сообщение Nov 23 2006, 12:28
Пользователь №: 10 107
Может ли кто проверить работоспособна ли опция View/Board in 3D в AD6.6. У меня напрочь не работает и сразу ругается на ошибку в библиотеке не показывая ничего. Попробовал тоже самое посмотреть в AD6.0 - вроде бы все все нормально.
Hardman
сообщение Nov 23 2006, 12:54
Пользователь №: 14 643
Уже не раз пользовался все работает и новые платы сделанные в этой версии и старые все кажет, да еще как. Особенно те элементы для которых нет 3D моделей.
gregory812
сообщение Nov 23 2006, 17:12
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
А вот у меня такой вопрос. Как AD заставить вместо конкретных 3D моделей на все элементы ставить болванки по контуру детали?
Владимир
сообщение Nov 23 2006, 17:41
Пользователь №: 3 671
Удалите присоединенные модели.
проставте высоту.
если ничего специально не деллалось сам подхватит.
Есть недостаток. Если поставлена метка перновой ноги окружностью может запутать и посчитать за корпус.
Формально нужно строить Cjmponent Body
Тогда проблемы пропадут.
Но это работа. И если присоединенные модели устраивают, незачем их менять
gregory812
сообщение Nov 23 2006, 17:57
Из: Odessa
Проблема в том, что при экспорте в Inventor сложные 3D модели тормозят систему. Плату, которую переводил в 3D импортирована из OrCAD. Поэтому никаких моделей изначально вроде бы не привязаны, но AD все равно придумывает где что поставить. Уточните пожалуйста, где удаляются присоединенные модели - в Свойствах компонента, но там и так практически ничего нет для импортированной платы. И где можно что-то выяснить про Cjmponent Body.
Владимир
сообщение Nov 23 2006, 18:16
Tools\Manage Component Body...
Да и если импортировали, то деинсталируйте все библиотеки.
Она оттуда подхватывает
NVO
сообщение Nov 23 2006, 18:55
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
У меня та-же проблема.
В 6 версии все работало, а здесь ошибка в PCB3D.DLL библиотеке.
Картинка прилагается.
Какие могут быть идеи?
Если не сложно у кого работает нормально - выложите пожалуйста эту DLL-ку. Она примерно 3.5 мега в Altium Designer 6\System папке.
Сообщение отредактировал NVO - Nov 23 2006, 18:56
Zyamizz
сообщение Nov 24 2006, 08:26
Пользователь №: 13 129
По своему опыту могу предположить, что у одного из компонентов некорректно создается Component Body. Когда программа доходит до выдавливания некорректного компонента, вылетает такая ошибка.
Airt
сообщение Nov 24 2006, 11:55
Пользователь №: 3 365
А надписей на плате на русском нет? Надписи могут приводить к такому результату.
Kiwi
сообщение Nov 24 2006, 12:30
Надписей на русском нет и в помиме. Сегодня полностью переустановил AD6.6 но проблема все таже. Причем начинается где-то после AD6.3. Думаю что возможно не все библиотеки обновлены.
NVO
сообщение Nov 25 2006, 21:12
Из: Канада
Пожалуйста - у кого работает - выложите библиотеку!
Владимир
сообщение Nov 26 2006, 10:44
Не использую библиотек с 3D моделями.
Еесли высылать то ото проект, или ее 3D модель.
А это ничего не даст
NVO
сообщение Nov 26 2006, 20:04
Из: Канада
Владимир!
Нужна не 3D библиотека а PCB3D.DLL которая находится в C\Prog F...\Altium Designer 6\System папке.
Hardman
сообщение Nov 26 2006, 21:31
Владимир!
Отправил, но думаю трабл в другом.
NVO
сообщение Nov 26 2006, 22:02
Из: Канада
Спасибо за файл, но вы правы - проблема была в другом.
Это проблема конкретного компонента с очень сложным Footprint и не имеющего 3D образа. Если его убрать с платы то все начинает работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
