13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> tcad начало, помогите разобраться
Sivent
сообщение Nov 2 2006, 12:06
Сообщение #46
Пользователь №: 17 905
запустил
$ GENESISe -@diag
$ GENESISe -@ldiag
файлы отчета приложил
что необходимо сделать для того чтобы запустить tcad?
psygash
сообщение Nov 2 2006, 19:53
Сообщение #47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
А просто GENESISe (а также mdraw, dessis, dios, inspect и др. по отдельности) не работает?
У Вас не установлена переменная ISEDB и остальные пути странные.
Я приложил свой файл отчета с работающей системы, сравнивайте. Оси у нас одинаковые.
Sivent
сообщение Nov 10 2006, 08:25
Сообщение #48
прописал пути все так как у вас в отчете
единственное что у меня побольше путей чем у вас
пути которые у вас имеются и уменя плюс еще какието
вообщем разница небольшая
использовал ваш файл лицензии
пробовал запустить GENERIC из /usr/local/tcad/bin
выдает вот это:
[root@localhost bin]# GENERIC
basename: пропущен операнд
Попробуйте `basename --help' для получения более подробного описания.
/usr/local/tcad/bin/GENERIC: line 304: cygpath: command not found
is not installed for ISE TCAD release "10.0" for ix86/2.2 under ISEROOT=/usr/local/tcad
Installed versions of ix86 in release :
(in directory /usr/local/tcad/tcad/)
пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/bin
выдает:
[root@localhost bin]# GENESISe
Недопустимая инструкция
пробовал запустить GENESISe & из /usr/local/tcad/bin
выдает:
[root@localhost bin]# GENESISe &
[1] 4729
потом обнаружил что такие файлы есть и в другом месте
перешел туда [root@localhost tcad]# cd /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin/
пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
пробовал запустить ./GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# ./GENESISe
./GENESISe: error while loading shared libraries: libcprts.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
пробовал запустить ./GENESISe & из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# ./GENESISe &
[1] 4788
пробовал запустить mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# mdraw
mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
[1]+ Exit 127 ./GENESISe
пробовал запустить ./mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# ./mdraw
./mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
что делать? подскажите.............
psygash
сообщение Nov 10 2006, 17:46
Сообщение #49
Из: Зеленоград
Попробуйте скопировать файлы из директории /usr/local/tcad/bin/runtime/GLIBC_2.3/lib в директорию /usr/lib.
Sivent
сообщение Nov 15 2006, 11:04
Сообщение #50
скопировал как вы сказали
но ничего не заработало
снес нафиг все систему
поставил заново с дефолтными минимальными пакетами
как вы устанавливали и запускали можно попросить вас написать по шагам?
С уважением Sivent
psygash
сообщение Nov 15 2006, 21:49
Сообщение #51
Из: Зеленоград
Да обычно ставил, основные пакеты. Установил tcad и менеджер лицензий. Скопировал файл лицензий в /usr/local/tcad/licenses. В файле .flexlmrc должен быть прописан путь к этому файлу лицензий.
Когда установил tcad и пробовал запускать он начал жаловаться на отсутствие некоторых библиотек. Я скопировал требуемые файлы из /usr/local/tcad/bin/runtime/GLIBC_2.3/lib в директорию /usr/lib. Стал запускаться нормально. По видимому по дефолту федора ставит самые последние библиотеки, а tcad требует более старые. После установил переменные среды в файле .bash_profile в своей корневой директории (/home/psygash):
PATH=$ISEROOT/bin:$PATH:$HOME/bin
ISEDB=/home/psygash/TCAD_DATA
export ISEROOT PATH ISEDB
Вроде все.
Запускаю просто: вхожу в рабочую директорию, например #cd /home/psygash/TCAD_DATA/CMOS
из рабочей директории запускаю нужный модуль, например #DESSIS cmos_des.cmd или #inspect. GENESISe редко запускаю, т.к. предпочитаю работать с отдельными модулями - мне так удобней.
Ставил tcad под рутом, но для работы вхожу как пользователь.
Кстати, в директории $ISEROOT/bin находятся не сами экзешники, а ссылки (sym.link) на них. Экзешники находятся в $ISEROOT/tcad/10.0/ix86/2.2/bin. Скрипт GENERIC из $ISEROOT/bin запускать не нужно. Как я понимаю, при вводе команды, например GENESISe, в командной строке символьная ссылка отсылает к скрипту GENERIC с соответствующим аргументом. В этом скрипте описаны действия в зависимости от установленной ОС. Срабатывает скрипт и запускает требуемый исполняемый файл.
Ставил также на другую машину AMD64 с осью Suse 64. Там при установке выбрал установку ранних версий библиотек. И копирование библиотек, как в федоре, не потребовалось.
Sivent
сообщение Nov 16 2006, 10:25
Сообщение #52
Спасибо огромное за столь подробное описание
сегодня попробую
а что за файл .flexlmrc
у меня такого нет
где он должен лежать
если не трудно приложите свой файл .flexlmrc
psygash
сообщение Nov 16 2006, 19:23
Сообщение #53
Из: Зеленоград
у меня такого нет
Должен находиться в корневой директории пользователя, там же, где и .bash_profile. Создается при установке менеджера лицензий.
Sivent
сообщение Nov 17 2006, 09:18
Сообщение #54
он у меня не создался
ну да ладно скопирую Ваш
теперь у меня другая проблема
установил tcad - скопировал 2 библиотеки в /usr/lib
и теперь у меня вот что
[sivent@localhost first]$ mdraw
/usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null
[sivent@localhost first]$ GENESISe
[sivent@localhost first]$ inspect
[sivent@localhost first]$ GENESISe &
[1] 2167
это я запускал из /home/sivent/TCAD_DATA/first
Sivent
сообщение Nov 24 2006, 15:00
Сообщение #55
Sivent
сообщение Nov 28 2006, 13:49
Сообщение #56
уважаемые форумчане.
уже неделю мучаюсь с этой проблемой
устанавливал этот дистрибутив (tcad10) на различные оси
на fedore core 5 и asplinux 11
результат один и тот же
выдает ошибку
мне кажется проблема в дистрибутиве
прошу если есть у кого возможность проверить его
или
выложите-прикрепите кто нибудь файл GENERIC (это скрипт запуска)
попробую его заменить на своей машине
с уважением, Sivent.
Plat
сообщение Dec 26 2006, 15:16
Сообщение #57
Пользователь №: 16 829
До сих пор не приходилось сталкиваться с технологическим софтом. Однако возникла задача создать учебную SPICE модель МОП транзистора для технологий < 100нм (с перспективой на создание учебной библиотеки). Можно ли это сделать с помощью TCAD, или этот пакет нужен совсем для другого? smile.gif Если не TCAD, то что?
psygash
сообщение Dec 26 2006, 19:45
Сообщение #58
Из: Зеленоград
TCAD нужен для моделирования:
- технологических процессов создания полупроводниковых приборов
- характеристик полупроводниковых приборов (отдельно, не в составе ИС)
Для схемного моделирования он избыточен, т.к. в основе моделирования электрических характеристик в TCAD используются основные уравнения физики полупроводников: ур-я Пуассона, непрерывности. Прибор разбивается на сетку, в каждой точке которой решаются уравнения. Для моделирования схем это слишком медленно.
Для SPICE-модели такие подробности, как для tcad-овской модели не нужны (в частности, нет нужды моделировать пространственные характеристики прибора, так, например, толщину подзатворного окисла можно учесть одним параметром ТOX).
Для создания SPICE-модели никакого специального ПО не надо - модель пишется на С. Для встраивания своей модели в SPICE-симуляторы потребуется их компиляция с учетом требований конкретного симулятора.
В качестве примера модели посмотрите http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsim4_get.html. Это свободная SPICE-модель для МОП-транзисторов субмикронных размеров. Там выложены исходники.
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 28 2006, 10:54
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
выдает ошибку
или
А какой у тебя процессор, он поддерживает SSE?
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Sivent
сообщение Dec 29 2006, 14:37
Сообщение #60
выдает ошибку
duron 850 , sse он навряд ли поддерживает (только если произойдет чудо) smile.gif
а что может быть из-за этого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.02952 секунд с 7
