> Как собрать сигнал из 2х источников в 1?
zhenja
сообщение Nov 28 2006, 17:23
Пользователь №: 12 854
Задача такая:
Есть 2 звуковых сигнала. Надо их "собрать" вместе. Здесь прошу прощенья за ламерскую терминологию, но не знаю как точно такая штука называется. Исходные данные такие:
- оба звуковае сигналы имеют одинаковые характеристики 0..9В. Средняя точка 4.5В.
- на выходе надо такие же параметры сигнала получить.
Короче надо сделать миксер микрофона и линейного сигнала. Тема вероятно стара как мир, но что-то не смог найти подходящего дешевого решения. Подскажите микросхемку, которая умеет это делать.
o-henry
сообщение Nov 28 2006, 18:14
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Нужно искать схему сумматора на операционном усилителе.
В Хоровице, например, или в Гугле.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 28 2006, 19:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
сумматор на ОУ.
+вход - на землю
-вход - через резистор к выходу R1
входной сигнал1 - конденсатор С1>резистор R2> -вход
входной сигнал2 - конденсатор С2>резистор R3> -вход
усиление: отношение R1/R2
Андрей Смирнов
slog
сообщение Nov 28 2006, 23:43
Пользователь №: 11 489
В действительности всё не так, как на самом деле.
sergey256
сообщение Nov 29 2006, 00:52
Пользователь №: 20 284
Уточнить бы у автора - на какую нагрузку этот "микшер" работать должен, может придется к секретной схеме допаять буферных транзисторов wink.gif
В схеме неточность - автору нужна средняя точка 4.5В, поэтому выходной конденсатор ставить не нужно.
Арахис
сообщение Nov 29 2006, 04:20
Пользователь №: 22 255
Откройте секрет:
Как Вы аттачите схемки-рисуночки к посту?
И в каком приложении их калякаете?
Извините, что не в тему.
Будьте здоровы!
slog
сообщение Nov 29 2006, 22:39
Схема нарисована в OrCAD-e. Дальше выведена на печать в файл на Microsoft Office Document Image Writer, а дальше уж с TIFF-ом делай что хочешь. Я обрезал лишнее в фотошопе и сохранил в JPEG.
Когда пишешь сообщение, внизу на странице есть все что надо, просто шире смотреть надо, там и окошко для отправки файла есть, и предварительный просмотр есть. Очень полезно посмотреть что отправлять будешь.
Арахис
сообщение Nov 30 2006, 18:20
Ок! Спасибо. Как прикреплять файлы я понял. А как разместить картинку в поле сообщения? Я так понимаю надо клацнуть на кнопочку "Изображение" и указать URL Этого сообщения. Так вот я не врубаюсь куда и как надо на сайте положить этот рисунок? И как потом узнать его URL?
Кстати, скрин шоты хорошо пакуются в формате .PNG , например в Microsoft Photo Editor. Артефактов никаких, и размер приемлемый, в отличие от .JPG . Интересно, рисунки в этом формате будут отображаться в теле сообщения?
sera_os
сообщение Nov 30 2006, 19:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Картинка сама размещается в поле сообжения, ее просто необходимо прикрепить как файл. В .PNG отображатся будут тоже.
Арахис
сообщение Dec 1 2006, 17:50
И похоже, нажать на кнопочку "Добавить в сообщение" напротив прикреплённого файла.
Пробуем:
Уря!!! Заработала!!!
Спасибо, что наставили на путь истиный.
sera_os
сообщение Dec 1 2006, 18:26
Из: UA
и то правда! smile.gif сегодня заметил когда добавлял в собщение 3 рисунка. Незнаю как, но я просто добавлял файл-картинку (в окне загрузки файлов) и картинка была в собщении. Мож это действует когда один рисунок? Главное:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
