> Маска в Gerber
3.14
сообщение Nov 28 2006, 22:47
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Проект WG2005.
Часть патернов сгенерировал IPC-7351A, часть создал в ручную.
В сгенерированных падстаках КП фигурируют как на сигнальных слоях слоях так и на слоях маски, странно но размеры КП в слоях маски такие же, это нормально?
В падстаках на самодельных патернах КП в слоях маски я упустил, т.е. если я оставлю как есть мне изготовят плату с закрытыми КП некоторых патернов?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Жека
сообщение Nov 29 2006, 13:31
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Лучше не надеяться на производителя, а самому все вскрыть. Нормальный размер маски - на 0.1 - 0.2 мм больше размера площадки.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Alex11
сообщение Nov 29 2006, 23:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В стандртных библиотеках обычно маска стоит равной размеру меди. Сделано так потому, что буржуи при обработке итоговых файлов в CAM'е одним ударом увеличивают все маски на необходимую для данного производства величину. Для наших лучше все делать самому.
Mahim
сообщение Dec 13 2006, 12:36
Пользователь №: 21 819
Заметил странный эффект при заказе плат когда маска совпадает с метал плошадкой по размеру, платы присылают с лучшим качеством, когда же "как надо" 0.1 - 0.2 мм больше, то всегда у них именно на такой размер а то и больше несовпадение, видимо когда один в один они стараются а так шлепают как обычно, все это конечно про наших изготовителей, если платы китайские то всегда с любым допуском как надо.
Владимир
сообщение Dec 13 2006, 13:04
Пользователь №: 3 671
На врага надейся , а сам не плошай.
Зазоры для маски для маленьких БГА, и например, СОИКов разные
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
