> Трансляция PCAD2002 в PCAD2000
Aleksandr
сообщение Nov 29 2006, 10:06
Пользователь №: 4 481
Может это уже где-то было.
Просьба поделиться опытом. У меня дома Pcad2002 и Pcad2006. Сейчас у заказчика стоит PCAD2000.
Соответственно и схема в нём. Дома ставить Pcad2000 не хочется. Если я плату сделаю в Pcad2002 можно ли его конверртнуть в PCAD2000. Я как-то пробовал читать файлы сделаные в Pcad2001 Pcadом 2002 он выдаёт предупреждения, а иногда плюётся. О возникла идея через формат Pcad8.5. Только ответы типа поставь закзчику Pcad2002 не проканывают, это и так ясно.
Заранее благодарен.
otrog
сообщение Nov 29 2006, 10:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
При сохранении выбрать тип файла "ASCII". Вроде должно помочь.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Allexiy
сообщение Nov 29 2006, 12:01
Пользователь №: 12 813
Заранее благодарен.
Можно сделать 2 способами:
1. Через экспорт PDF файла в 2002 или 2006 в импорт 2000, но поплывут все шрифты и могут даже измениться линии (толщина, и даже длинна).
2.Можно, преобразовав его в ASCII и убрав не понятные команды для PCAD2000 в текстовом редакторе.
Для начала укажите что вы хотите конвертнуть (схему или разводку).
P.S. Если особо горит, то можете скинуть файлы мне, а я смогу конвертнуть в PCAD2000.
Aleksandr
сообщение Nov 29 2006, 13:08
Заранее благодарен.
Я хочу конвертнуть разводку т.к. схема будет в 2000 pcade-е. Пока особо не горит, спасибо за предложение, я даже нашёл в инете программку, которая убирает глючные строки в формате pdf при конвертации из 2002 в 2000. Просто в ближайшее время предвидется именно такая работа и хотелось заранее подготовиться к возможным подводным камням.
Allexiy
сообщение Nov 29 2006, 20:24
Заранее благодарен.
Чтобы строки убирать в pdf - чесно говоря не слышал. Если не трудно скиньте куда-нибудь ссылочку на програмку или саму прогу. Очень хочется посмотреть.
Aleksandr
сообщение Nov 30 2006, 11:41
Сайт разработчика данной проги. http://www.kovalsky.narod.ru/schconv.htm. Только я перепутал прога работает нес PDF а c ASCII.
Прога для убирания глючных строк для Pcad2000. Я её не пробовал, но по идее она должна убирать строки не только в SCH но и в PCB.
Конвертер работает только с файлами, сохраненными в ASCII!
Allexiy
сообщение Nov 30 2006, 14:23
Видел я эту прогу. Она конвертирует только схемные файлы. Для разводки нужно совсем другие команды удалять.
Aleksandr
сообщение Nov 30 2006, 16:25
Ладно по крайней мере есть пару вариантов. В крайнем случае, если чего не получится либо сам буду данные проекты делать в 2000-м, либо уговорю заказчика поставить 2002. В конце концов он по сравнению с 2000-м он 32-х разрядный да и версия выше, чем не аргумент. В конце концов если там платки "простенькие", можно их и так зафигачить. Идея в чём? Я не знаю с чьей библиотекой мне работать. А в 2002 уменя более менее подобранная библиотека.
gormih
сообщение Dec 4 2006, 09:42
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
1) Открываем оба пикада одновременно.
2) Открываем конвертируюмый проект в новом пикаде
3) Edit - Select all
4) Edit - Copy
5) Открываем старый пикад
6) Edit - Paste
Это не то что вы подумали ...
Aleksandr
сообщение Dec 4 2006, 10:21
4) Edit - Copy
6) Edit - Paste
Спасибо за идею.
Allexiy
сообщение Dec 4 2006, 18:59
4) Edit - Copy
6) Edit - Paste
Да не тут-то было!!!
Вы крупно ошибаетесь. При вставке в PCAD2000 появится ошибка.
gormih
сообщение Dec 5 2006, 09:41
nofb
Не плохо было бы аргументировать... Пустые высказывания здесь никому не нужны, я думаю. Я никаких ошибок не замечал. Впрочем, у меня и не так часто возникала необходимость конвертировать файлы.
Allexiy
сообщение Dec 6 2006, 01:14
А что тут аргументировать. Нельзя через буфер от старшей версии к младшей переходить. Происходит ошибка программы: "Error 5146" и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
