> Оптимальность arm-elf-gcc, Помогите повичку плз.
Mos
сообщение Nov 28 2006, 19:43
Пользователь №: 21 829
Только начал осваивать ARM (Особый интерес представляет ARM7TDMI, а именно: AT91SAM7X256) и всвязи с этим возникло несколько вопросов:
1. Кгода речь идёт о GNUARM (под Win32), WinARM, GCC для ARM (под Win32), то в качестве компилятора всегда подразумевают одно и то-же: ARM-ELF-GCC.EXE (и его массовку) (Y/N)?
Если да, то:
2. Скачав с SourceForge.Net последний WinARM - я получаю последнюю версию GCC под ARM (Y/N)?
Если да, то:
3. У меня есть IAR 4.40A for ARM и таблетка к нему. Всё работает, все нравится; поверхностно тестил компилятор, читал доки и отзывы - всё КЛАСС! НО для своих продуктов (по некоторым соображениям) хотелось бы использовать бесплатный компилятор.
Так вот: как насчёт оптимальности ARM-ELF-GCC по сравнению с IAR, Keil и др. (имеется ввиду оптимизация выходного кода).
Лично сам я считаю, что в этом плане все эти компилеры примерно одинаковы т.к. уже давно соществуют общепринятые методы оптимизации кода. Но всёже? (интересует чисто субъективное мнение опытного пользователя). И последнее: использование GCC для ARMов в принципе эффективно?
P.S.: На данном этапе меня интересует именно компилер и ТОЛЬКО! (не отладчик, не среда разработки, не программатор и т.д.).
Спасибо!
Andy Great
сообщение Nov 28 2006, 21:33
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
1. Не факт. Варианты arm-none-eabi-gcc и т.д.
2. WinARM не хостится на SF IMHO.
2а. Вовсе не обязательно.
Mos
сообщение Nov 28 2006, 21:51
Да.
Сорри. Это WinAVR хостится на SF. Имелось ввиду получение последней версии WinARM.
И ещё: WinARM основан на GNU ARM? Если да, то компилер WinARMа просто был взят из GNU ARM "как есть" или заново собран из сорцов с изменениями?
Andy Great
сообщение Nov 29 2006, 08:33
"Compiled from the FSF-Sources" так пишет автор. С изменениями, это CodeSourcery. Они ведут ветку Cortex-M3 GCC и, соответственно, включают его в свой компилер. В официальном GCC его пока нет.
etoja
сообщение Nov 29 2006, 09:32
Пользователь №: 1 952
Оказалось, что Keil отказывается компилировать некоторые (корректные) С тексты.
В то время, как другие компиляторы: Imagecraft и Crossworks (Gnu C) компилируют без ошибок и в аппаратуре всё работает правильно.
Crossworks С оболочка имеет очень много настроек для оптимизации и реально позволяет сделать
весьма компактный код. Кроме того, он умеет работать с JTAG Wiggler
для отладки и программирования. Рекомендую.
SpiritDance
сообщение Nov 29 2006, 11:42
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Можно посмотреть на эти тексты?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
etoja
сообщение Nov 29 2006, 14:16
Сжатие изображения по jpeg.
SpiritDance
сообщение Nov 29 2006, 14:32
Все же могу я попробовать скомпилировать или нет? Мне нужно не из-за религиозных войн, а из-за того что я на этот самый keil собираюсь перетащить все проекты, мне соответственно нужно знать косяки компилятора. Если вы использовали realview в качестве компилятора, то, если Вас не затруднит, выложите здесь тестовые исходники.
etoja
сообщение Nov 29 2006, 17:31
Я использовал следующие C компиляторы:
Keil uVision3 v3.33
ICCARM Version 7.04
CrosStudio for ARM release 1.4 build5 с заплаткой для правильной компиляции IRQ прерваний
(смотри обсуждение http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t21799.html)
Исходники выкладывать не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
