3 страниц V  < 1 2 3 >
> Чем смыть с микросхемы её маркировку?, Чем нанести новую маркировку?
LeonY
сообщение Nov 30 2006, 10:39
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А ни чем - на большинстве (других уже лет 10 не видел) микросхем используется лазерная маркировка. Только механическое удаление. Можно заказать у производителя без маркировки, но с парой штук никто возиться не будет.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Abell
сообщение Nov 30 2006, 10:43
Сообщение #17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Не сразу понял, что речь идет о защите своей разработки, а не о контрафакте в промышленных масщтабах... Хотите защитить? Навесной монтаж тонким проводом, все чипы затираются наждачкой, вся маркировка смывается уксусной эссенцией, все аккуратно помещается в бокс и заливается эпоксидкой. Проверено личным опытом. Не забудьте выводы наружу выпустить!
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Survivor
Сообщение #18
Пользователь №: 1 418
Не гравировка.
На всякую краску должен быть свой растворитель!
Напрашивается что-то из этого списка:
дихлорэтан, ацетон, этилацетат, бутилацетат, толуол, смесь уайт-спирита с ацетоном , смесь уайт-спирита с толуолом , смесь уайт-спирита с этилцеллозольвом , растворители 646, 648
Кто-нибудь что-то из этого пробовал?
Растворители 646, 648, уксус и ацетон не берут эту краску.
Сообщение отредактировал Survivor - Nov 30 2006, 10:46
Postoroniy_V
сообщение Nov 30 2006, 10:46
Сообщение #19
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Survivor @ Nov 30 2006, 10:43) *
Не гравировка.
Cogito ergo sum
muravei
сообщение Nov 30 2006, 11:51
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Цитата(Postoroniy_V @ Nov 29 2006, 22:55) *
Уксусная кислота - это Уксус столовый!
Двоечники!
Столовый уксус это слабый раствор уксусной кислоты!
Survivor
сообщение Nov 30 2006, 12:26
Сообщение #21
Ангидрид уксусной кислоты или химреактив "уксусная кислота ледяная "ХЧ" ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 30 2006, 13:28
Сообщение #22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Если нанесено краской, то можно попробовать так: ватку, пропитанную спиртом положить на маркировку минут на 10, шелкография после этого слезает
Андрей Смирнов
Survivor
сообщение Nov 30 2006, 13:42
Сообщение #23
Выглядит как краска, но видимо запечённая.
Спирт тем более не берёт.
99% уксусной кислотой кто-нибудь пробовал?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 30 2006, 14:32
Сообщение #24
Из: Великие Луки
Ключевое слово - 10 минут. Растворяется не сама краска, а слой, который скрепляет краску с поверхностью.
Сама краска не растворяется.
В вашем случае проще положить МС в спирт
Попробуйте, затрат никаких.
Но еще раз повторюсь - шелкографию отмывает, маркировку МС не пробовал
Андрей Смирнов
Massi
сообщение Nov 30 2006, 14:50
Сообщение #25
Пользователь №: 13 556
микросхема с шелкографией однозначный левак...
Motobaza.kiev.ua
Survivor
сообщение Nov 30 2006, 15:11
Сообщение #26
Это точно!
Serj78
сообщение Nov 30 2006, 19:07
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
интересно, а что именно за микросхемы вы хотите перемаркировывать? smile.gif
если не заливать корпус смолой и монтаж не делать тонким проводом- достаточно быстро можно понять на чем и КАК сделано устройство, если там конечно нет микроконтроллеров smile.gif
Много раз уже встречал среди "эксклюзивной" как думают, наверно, производители, smile.gif электроники затертые маркировки и перевернутый монтож корпусов so smile.gif
после нескольких часов изучения таких конструкций становится ясно, что защита эта работает только от китайцев, которые передирают в тупую. причем в основном передирающие китайцы и стирают наименования...
особенно умилил в свое время тв передатчик на 1.2 ггц, усилитель которого был полностью передан с филипсовского даташита, а уже тогда устаревшие blt80 и 81 старательно затерты smile.gif
Gall
сообщение Nov 30 2006, 22:47
Сообщение #28
Пользователь №: 18 578
+1, для хорошей защиты разводите плату в 6 слоев с заливкой питанием СНАРУЖИ, потом все в эпоксидку :D
а вообще есть самый надежный способ защиты. Плата с аккуратной большой квадратной деталью и гордой надписью "Altera". Пусть догадываются, что там внутри...
И самая надежная защита - закажите на заводе микросхему с нестандартной маркировкой и повернутым на 90 градусов кристаллом (чтобы первый вывод был посередине стороны). Вариант для штучного производства: возьмите толстый металлический корпус (скажем, от микрухи 218-й серии), посадите внутрь чип SO и залейте эпоксидкой. Будет классный чип с золочеными выводами wink.gif
muravei
сообщение Dec 1 2006, 11:21
Сообщение #29
LeonY
сообщение Dec 1 2006, 11:54
Сообщение #30
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Канешна - пробовали... Торчишь долго и качественно.
А если серьезно, то устройство, которое по вашему мнению стоит так круто защищать - наждачка. Ну будет видно - и кого колышет. Второй вариант - Actel FPGA с защитой - фиг кто прочитает smile.gif Сам на рога станешь, если чего сделать надо...
А. Эйнштейн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01953 секунд с 7
