3 страниц V   1 2 3 >
> какие были проблемы с rainbow v1.1 ?, что нужно изменить и/или добавить
astro
сообщение Nov 30 2006, 18:29
Пользователь №: 22 960
Собираюсь заказать кучку таких плат, поэтому хотелось бы подвести небольшие итоги по первой версии.
По-диагонали перечитал сообщения, наткнулся только на описание проблемы с сетью. Может есть что-то ещё?
Если получится, то все желающие смогут получить уточнённую версию платы приблизительно в конце января.
COMA
сообщение Nov 30 2006, 20:17
Пользователь №: 559
Было две проблемы
1. Под линухом не работала сеть. Причина - MCU держал сброс микросхемы PHY
2. Неправильная разводка адресной шины SDRAM.
Тут уже несколько людей собираются заказывать свои версии платы rainbow smile.gif
jack_avenger
сообщение Nov 30 2006, 21:25
Пользователь №: 6 426
А можно приобщится к заказу? Нужны 2 платы. Географически нахожусь в Киеве, но устроит и вариант с пересылкой в Москву.
COMA
сообщение Dec 1 2006, 00:12
Пользователь №: 559
Пока только обещают, что вот-вот закажут smile.gif Почитай форум.
astro
сообщение Dec 1 2006, 11:00
COMA,
Про это поподробнее можно?
jack_avenger,
Платы будут в Москве, приобщаться пока никуда не надо. Когда будут готовы, тогда сообщу варианты.
COMA
сообщение Dec 1 2006, 11:27
Пользователь №: 559
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=86043
astro
сообщение Dec 1 2006, 12:10
понятно
astro
сообщение Dec 3 2006, 20:08
почитал форум, сделал уточнения на плате:
- адресная шина уже была переделана, здесь ничего не исправлял
- MDIO подянул к VDDIO
- передвинул С106, С107 от крепления батарейки
- передвинул С7, С10 от разьёмов
- добавил джамперы для выбора DBGU/USART1
Если у кого есть уточнения, то до 8.12.06 ещё можно вносить изменения.
astro
сообщение Dec 4 2006, 20:39
- убрал R9, Vt1, R7, R4 добавил джампер для сброса PHY (или MCP или процессор)
- исправил перекрытие DBGU и SD/MMC
Из ЭТОЙ темы.
> 7. Доведена линия прерывания от Ethernet к контроллеру.
На какой пин процессора надо завести irq?
> 16. Добавлен сигнал в паттерн разъема SD/MMC для сигнала Card Detect.
2COMA:
>> Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт.
WP сейчас разведена с DBGU - куда её надо подвести?
>> Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К.
Этого изменения будет достаточно?
PS странно - вроде две должны быть одинаковые темы, а у меня читаются по-разному
Это ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ, а вот здесь УСЕЧЁННАЯ ВЕРСИЯ одной и той же темы. Может я что-то ещё недоглядел?
COMA
сообщение Dec 5 2006, 08:11
Пользователь №: 559
WP и CD - в общем то особо и не нужны. Но можно завести на любые свободные ноги.
aaarrr
сообщение Dec 5 2006, 08:31
Пользователь №: 1 448
ИМХО, сигнал CD все-таки нужен, как и ключ на питание карты.
COMA
сообщение Dec 5 2006, 10:04
Пользователь №: 559
aaarrr
сообщение Dec 5 2006, 10:15
COMA
сообщение Dec 5 2006, 10:22
Пользователь №: 559
CD действительно лучше поставить.
А вто про ключ на питание - можно подробнее?
Кто им будет управлять?
aaarrr
сообщение Dec 5 2006, 10:53
Управлять будет процессор, когда увидит, что карточка вставлена. Ключ ставят даже в наидешевейших китайских кард-ридерах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
