4 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветуйте часы реального времени., МК потребляет много.
_Алекс
сообщение Dec 1 2006, 09:54
Пользователь №: 20 377
Вариант на МК ATmega48 не совсем подходит, в случае отключения питания МК будет потреблять от батарейки 4ма. Микросхема RTS от батарейки потребляет мкА, от литиевой работать будет годами. Интерфейс I2C, -40 до 85, если доставаемые микросхемы со встроенным кварцевым резонатором. Если внешний кварц погрешность будет больше?, лучше отечественный или нет? На плате корпус кварца нужно соединять с GND, область металлизации под кварцем?
Vladimir_T
сообщение Dec 1 2006, 10:00
Пользователь №: 14 073
DS1302 + литиевая батарея ставлю постоянно на платы.
_Алекс
сообщение Dec 1 2006, 10:05
Вы, какой кварц используете. Уход времени большой?
proba
сообщение Dec 1 2006, 10:26
Пользователь №: 5 526
не может быть что 4ма потребляет, у Вас где то ощибка, не более пару десятков мка должен быть. зависит от напряжения, включеннои периферии ( BOR) и типа основного генератора. недостаток: необходимость микромощного стабилизатора.
RTC с встроенным кварцем выпускает Epson : http://www.eea.epson.com/go/Prod_Admin/Cat...displayCategory
_Алекс
сообщение Dec 1 2006, 11:32
В рабочем режиме с кварцевым резонатором 7,3728.
marazm
сообщение Dec 1 2006, 12:18
Пользователь №: 14 920
http://www.ramtron.com/doc/Products/Nonvol...ID=48&gr=12
Там много чего полезного в микросхеме. В ПДФ был и пример печатной платы. (хотя что-то странно что у вас оно 4ма потребляет, хотя с АВР давно не работал.)
Dopler
сообщение Dec 1 2006, 14:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Очень долго применял DS1307. Это микросхема довольно старая, 5V, поэтому стал применять DS1340 (улучшенный аналог промышленного стандарта от ST M41T00). Работает с внешним кварцем, есть варианты подключить батарейку, аккумулятор, ионистор (есть цепи заряда). Есть регистры каллибровки кварца.
AntonS
сообщение Dec 1 2006, 14:55
Пользователь №: 14 208
Применял M41T56 (аналог DS1307 с возможностью калибровки). Небольшой корпус (SO8), малое потребление, невысокая цена.
ivstech
сообщение Dec 1 2006, 20:39
Пользователь №: 12 860
У Атмела AppNotes есть контроллер засыпает, просыпается 1 раз в секунду и потребляет десятки мкА. Timer2 работает в асинхронном режиме
Mitek
сообщение Dec 1 2006, 21:38
Пользователь №: 17 988
DS3231 , у Максима большой выбор RTC посмотри на офф сайте , всяко можно подобрать нужный девайс в своей ценновой группе.
viael
сообщение Dec 2 2006, 10:47
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
вот какраз ща делаю проект в котором нужен RTC.С часовым кварцем на TMR2(в активном режиме проц тактируется о в нутреннего RC на 8МГц, в спячке включаю деление на 256 т.е. 8/256=31,25кГц) в режиме спячки потребляет ~12мка.
P.S. Подскажите какя емкость у 3V литиевой батарейки, или на скока ее хватит при таком потреблении?
SasaVitebsk
сообщение Dec 3 2006, 16:31
Пользователь №: 11 521
blink.gif А зачем в рабочем режиме? Согласно даташиту. На кварц ставите часовой, при внешнем питании работаете от внутреннего 8МГц, при пропадании засыпаете, обрабатываете работу таймера и опять засыпаете. Переферию отключаете и ноги тоже.
Kovrov
сообщение Dec 3 2006, 20:41
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
кстати, листая последние журналы об новостях электроники
наткнулся на новую микросхему RTC с элементом питания внутри корпуса....
тоже зацепило, но отпугнуло только то, что она имела параллельный интерфейс...
если интересно могу порыскать название...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
viael
сообщение Dec 3 2006, 21:29
из пушки по воробьям...
singlskv
сообщение Dec 3 2006, 22:50
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Помница лет 10 назад на материнские платы ставилились такие
Типа новый виток...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.03786 секунд с 7
