> Панелизация или как это сложить вместе?
NVO
сообщение Nov 23 2006, 22:59
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Панелизация звучит почти как канализация, уж лучше использовать оригинальный термин - Panelization. smile.gif
Рискуя нарваться на совет о том что надо читать документацию (каюсь - читаю, но не всегда понятно и можно найти то что нужно) хочу попросить совета как для производства объединять разные платы вместе.
Естественно все платы имеют одинаковое количество слоев и структуру.
Документация по CAMtastic пока больше запутала чем прояснила.
Может есть простое объяснение на пальцах?
Hardman
сообщение Nov 24 2006, 00:38
Пользователь №: 14 643
Сначала на этом самом производстве узнать какие допуски для этого нужны. Потом можно подготовить чертеж канализации в автокаде и приложить к заказу. А можно в системе проектирования учитывая допуски разработать такую мультиплату удобную для монтажа.
NVO
сообщение Nov 24 2006, 03:12
Из: Канада
Было сказано что 40 mil и все будет хорошо. Д.б. сделано в CAMtastic. Т.к. на выходе д.б. гербер-файлы которые включают все мои платы вместе, а дальнейшую канализацию для большой панели они уже будут делать сами.
NVO
сообщение Nov 24 2006, 06:01
Из: Канада
Сама по себе канализация одинаковых плат не вызвает больших проблем, хотя документация безобразная и осваивать приходиться методом тыка.
С разными платами вообще беда.
Единственный более-менее документ это "CAMtastic Panels for Fabrication and Assembly" но там только намеки, ни единого примера, в общем задница.
glock17
сообщение Nov 24 2006, 09:01
Пользователь №: 586
1. Создаете новый файл PCB
2. Place -> Embedded Board Array
3. Указываете расстояния между платами панели, указываете на PCB-файл, в котором содержится ваша плата, а так же количество плат по горизонтали и вертикали
4. Нажимаете ОК и мышкой ставите полученный массив плат.
5. Рядом, если нужно, ставите массивы из других плат, предварительно проделав пункты 2-4.
6. Из получившегося PCB-файла генерите герберы и сверловку.
Вы такую панелизацию имели ввиду или что-то другое?
вот ЗДЕСЬ можно посмотреть видеоролик по этой процедуре
NVO
сообщение Nov 25 2006, 21:31
Из: Канада
Замечательно!
Именно это и надо было.
А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать?
Hardman
сообщение Nov 25 2006, 21:41
Цитата(NVO @ Nov 25 2006, 21:31) *
Замечательно!
http://www.altium.com/evaluate/democenter/...signeroverview/
NVO
сообщение Nov 25 2006, 23:26
Из: Канада
Замечательно!
Спасибо большое!!!
arttab
сообщение Nov 26 2006, 08:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Делал в CAM350 - получилось нормально, но надо знать требования производства (зазоры + особенности тех. оборудования для smd монтажа). С последним больне всего проблеи было.
З.Ы. Пытался сделать в ОРКАДе, а он граници плат берет по анешней граници контура платы, а не по центру. А в CAMtastic как?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
glock17
сообщение Dec 4 2006, 09:10
Пользователь №: 586
Посмотреть все ролики можно ЗДЕСЬ
Что касается "Скачать", то я делаю так:
-запускаю ролик на просмотр в Opera 9
-когда он загрузится до конца, иду в папку C:/Documents and Settings/[имя профиля]/Application Data/Opera/Opera/profile/cache4 и ищу там файл с расширением .swf (для примера opr001R9.swf). При запуске ролика в кэше Оперы появляются два swf-файла, вам нужен тот, у которого размер больше.
-переношу файл в другое место, переименовываю, запускаю следующий ролик и повторяю процедуру
-смотрю любым флеш-плеером
Муторно, конечно, но полезно.
S17
сообщение Dec 4 2006, 12:50
Пользователь №: 6 228
Я делал через CAMtastic – получилось. При этом использовал формат CAM-данных ODB++.
Отдельный PCB делал на панель, содержащий только её маркировку, линии вырезов/скрайбирования, крепёжные отверстия и реперы панели. Далее все PCB объединял в CAMtastic: каждый PCB со своим углом поворота и зеркальностью – это “Step”, который можно мультиплицировать. Ещё помнится, что эта штука (CAMtastic) работала только в дюймах (DXP-2004).
dxp
сообщение Dec 4 2006, 13:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Так может сложить с таким трудом добытые ролики на фтп, дабы остальной народ не мучался? smile.gif
NVO
сообщение Dec 4 2006, 17:13
Из: Канада
Я скачал все (ну или практически все) ролики. Разбил их по группам и дал правильные имена (то что скачивается имеет неудобоваримые имена).
Получилось примерно 470 метров.
Готов выложить для общего пользования, но не имею доступа к FTP.
Hardman
сообщение Dec 4 2006, 17:59
glock17
сообщение Dec 7 2006, 05:55
Пользователь №: 586
Постараюсь сегодня же это сделать, если будет время
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
