> СС2500, Более 10 метров
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 6 2006, 00:56
Пользователь №: 22 905
Диапазон частот 2410 -2474 МГц
Скорость передачи данных в радиоканале 250 кБит/сек
Дальность действия Более 10 метров
Адаптивная скачкообразная перестройка частоты, используя 4 выбранных канала из 64 возможных
Задержка на реакцию пользователя
4 мС (не заметно для пользователя)
Что за..... Какой радиус действия этой... Кто-то может сказать? Не так давно мне некто говорил что не менее чем китайский радиотелефон? Я на это случайно наткнулся, если бы я не наткнулся, я бы погорел не несколько сот долларов. Где найти в инете нормальное описание как определить какой радиус действия этой фигни, при условии, что полуметровый волновой канал сделать не получится. Максимум "надфиль в телевизор".
serges
сообщение Dec 6 2006, 11:19
Пользователь №: 17 175
Для начала пишите внятно, что нужно. Какие то обрывки приклеил и свои мысли такие же.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 6 2006, 11:33
Мне нужна дальность в метров 30, в помещении, при минимальной антенне. (то есть не волновой канал, или парабола) скорость - минимальна.
Dr.NoA
сообщение Dec 6 2006, 14:24
Пользователь №: 9 976
Если вам нужна точная информация, сделайте пару устройств (или купите какой-нибудь кит) и испытайте в ВАШИХ условиях. Помещения бывают разные, источники помех разные и т.д., поэтому цифр на все случаи жизни не бывает, нужно пробовать в конкретных условиях.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 6 2006, 14:40
Мне бы ориентировочно. Я не могу понять, почему нет данных для скорости, частоты и антены в виде диполя, в поле. Через децибелы оно понятно что считается, но почему нет таких оценочных данных?
Dr.NoA
сообщение Dec 6 2006, 15:38
Ну потому что оценочные данные будут отличаться на порядок. Думаю, что пользы от такой информации не много.
Doka
сообщение Dec 9 2006, 15:47
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
если уж так страшно, то стоит посмотреть в сторону СС1100 - теже яйца, но на частоту 300-900МГц (актуально для помещений). +докучи макс.моща в 10мВт.
распиновка таже. Возможно и регистры управления в незначительном отличаются (на от случай, если писан софт)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
acex2
сообщение Dec 9 2006, 16:34
Адепт
Пользователь №: 2 656
А что в вашем понимании "в помещении"? Ведь очень многое зависит от количества, толщины и материала стен между трансиверами. Может так сложиться, что и пары метров по дальности не получите - например, из лифтовой шахты. А может и пару сотен метров получиться - например, в длинном прямом коридоре. На открытой местности CC2500 на правильно посчитанный PCB диполь при одинаковой поляризации антенн, при максимальной мощности передатчика и чувствительности приемника дает до 200-250 метров.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 9 2006, 16:37
А как ее считать, если оно на тестолите. Там приводится (дают прямо герберы) какой-то гусеницы.
acex2
сообщение Dec 9 2006, 17:30
Адепт
"Гусеница" - это не диполь.
Диполь можно посчитать например в CST, учитывая комплексный импеданс симметричного выхода CC2500 и типовые параметры FR-4.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 9 2006, 17:50
Это я знаю.
А что такое CST? А как быть с тем что диэлектрическая проницаемость у FR4 сильно очень может различаться? Или (если совсем в наглую) если там можно диполь, то может и волновой канал (ну, пара директоров и рефлектор) сделать? До меня вообще не доходит: 2.4гига, обычный текстолит и антена.
mittelbrecher
сообщение Dec 11 2006, 00:25
Пользователь №: 23 366
Коллеги! Кто может осилить проект на CC2500? Требуется организовать короткий радиоканал. Начал сам, освоил трансивер, провозился 2 недели, но по личным обстоятельствам не смогу продолжить. Клиент воет, сроки жмут. Просил найти разработчиков.Оплата гарантируется. Передам программу на Сях для ATtiny2313, алгоритмы, ТЗ и прочие наработки. Будут макетные платы.
Прошу модератора не считать это рекламой, это призыв о помощи.
Спасибо. san_915@mail.ru
acex2
сообщение Dec 11 2006, 14:16
Адепт
А что такое CST?
www.cst.com
Ну у диполя ведь не 1 кГц полоса, чтобы не работать в пределах разброса FR4.
ksv198
сообщение Dec 16 2006, 11:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Если при минимальной антенне и на FR-4, примените чип-антенну (например WLAN0259, продает ЭФО, довольно недорого, около 10руб.). Повторяемость изделия будет гораздо выше, чем для печатного варианта. Что касается дальности 30 м в помещении - как тут и говорили, все будет зависить от конкретных условий.
АДИКМ
сообщение Dec 27 2006, 01:05
Пользователь №: 7 294
Тоже возился как-то с СС2500. Чтобы не заморачиваться с антенной, поставил чип-антенну от линкса. Связь была устойчивой на растоянии до 80 см...
Когда заменил на кусок провода без проблем получил 15 метров.
В помещении. Дальше разнести не было возможности.
Кусок четвертьволновой длины.
летаю на пепелаце...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
