2 страниц V  < 1 2
> Экспорт из Orcad 10.5 в PDF., Как экспортировать схему....
KiV
сообщение Dec 6 2006, 12:01
Сообщение #16
Пользователь №: 56
DxDesigner тоже неплохо печатает.
А по-поводу "не получиться" я имел в виду не только лицензию, но и то, что не работаю в Allegro Concept HDL. Ведь это именно из него печаталось. К сожалению такой фишки нет в Capture.
v0van
сообщение Dec 7 2006, 10:57
Сообщение #17
Пользователь №: 132
Цитата(Paul @ Dec 4 2006, 08:51) *
Все получится, если умельцы допишут строчку в файл Flex лицензии. На примитивном уровне лицензия отламывается китайским патчем для всего 15.7. Мелькал такой на просторах. Только запускать надо из консоли.
Кстати на тему пользования утилитой у Cadence есть Webinar.
Не отламывается, даже на примитивном уровне этим nolic.com. Может подскажете как?
v0van любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
KiV
сообщение Dec 7 2006, 11:37
Сообщение #18
Пользователь №: 56
Это я видно немного погорячился - DxD к сожалению не умеет слои выключать в pdf. Кроме того, на 20 листе приведенной схемы символ и номера выводов "разъехались" по вертикали. Просьба к fill проверить - это глюк схемы или DxPDF? Еще не совсем понятна куча линков без текста на 4-м листе. Видимо просто слой с текстом отключен при печати? Или глюк?
Paul
сообщение Dec 7 2006, 11:39
Сообщение #19
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Все обычным образом: патчится ...\Cadence\SPB_15.7\tools\fet\bin\PDFPublisher.dll. Дальше запуск только из консоли. Подробнее см. доку ...\Cadence\SPB_15.7\doc\pdf_publisher\pdf_publisher.pdf. Одна из возможных команд: publishpdf -all -file c:\proj1\sch1.pdf. Путь должен присутствовать физически, иначе ничего не напечатает.
fill
сообщение Dec 7 2006, 13:40
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Что за слои?
2. Разъехались в самой схеме
3. DxPDF выдает на печать схему так как она отображена в DxDesigner, т.е что установлено видимым то и попадает в изображение на PDF. В данном случае уcтановлено, что аттрибут является видимым, но у него нет значения, поэтому в PDF видно место размещения текста аттрибута, внутри которого пустота.
Вот вам другой вариант без отображения места размещения аттрибутов и исправленным 20-ым листом
www.megratec.ru
KiV
сообщение Dec 7 2006, 14:22
Сообщение #21
Пользователь №: 56
В присоединенном выше файле sch1.pdf можно отключить прямо в Acrobat отдельные слои - атрибуты, имена цепей, номера выводов... Посмотрите сами - очень удобно.
А почему в Вашем новом PDF (и в старом тоже) на некоторых листах схемы имена цепей кликабельные а другие нет?
Похоже сам догадался - линк есть если цепь имеет больше двух пинов или уходит на другой лист. Так? Хотя... сейчас посмотрел еще - не всегда верно...
fill
сообщение Dec 7 2006, 15:40
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Слоев действительно не создается (может потому что в самом DxD такого понятия как слои нет).
Кликнуть можно только на символах, цепи идущие со страницы на страницу или по иерархии имеют присоединенный соответствующий символ.
www.megratec.ru
v0van
сообщение Dec 8 2006, 09:25
Сообщение #23
Пользователь №: 132
Спасибо, разобрался. У меня печатает не только из консоли но и из меню File-Publish PDF... Я добавил строку FEATURE Allegro_Design_Publisher ну и так далее в файл лицений (просто скопировал с любой). При печати пишут что License Checkout succesful smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
