> анализ питания в SPB15.2, Power integrity
Serg1976
сообщение Feb 16 2005, 17:48
Пользователь №: 278
Добрый день!
Разбираясь с SPB15.2 дошел до PI. В проекте использую блокировочные кондеры по питанию от Murata. Модели *.dml для SpecctraQuest взял на сайте у Murata и подключил их к своим кондерам. Так как PI позволяет посмотреть хар-ки ESR от частоты для кондеров, то я решил сравнить графики, которые дает Мюрата и то что нарисовал PI. Полное не соответствие результатов, PI существенно зарезал график. Стал искать причину, регулируя паразитными параметрами кондера, его посадочным местом и параметрами проводников и via через которые он подключается к м/с, и в результате график ESR от PI пошел на поправку, но все равно не дотягивает до того графика, который дает Мюрата в своих доках.
Может быть Мюрата в своих моделях указывает левые значения паразитных индуктивностей, т. к. изменил высоту кондера, потому что она не соответствовала док-ту и индуктивность значительно упала.
Или может быть PI настолько умен, что расчитывает реальную характеристику ESR кондера от частоты с учетом посадочного места и способа подключения.
Igor_S
сообщение Feb 17 2005, 12:17
Пользователь №: 434
Da, po krajnej mere parazitnuju induktiwnostj montazha PI uchitywaet. Ee mozhno ispolzowatj libo "default", libo rasschitywatj iz topologii Wot kak eto, naprimer, opisywaetsja w "laboratornyh rabotah" s PI:
1. Click on the Control button in the Power Integrity Design & Analysis window.
The Power Integrity Control window is displayed. The window has three tabs from
which you can change simulation preferences. For the purposes of this lab you will
only work with the Mounted Inductance tab.
2. Click the Mounted Inductance tab in the Power Integrity Control window.
3. Enter 225 pH for the Default Mounted Inductance and click OK.
The Power Integrity Design & Analysis window is displayed again. Notice that the
Resonant Frequency listed for the chosen capacitor is now 474.5 kHz. This differs
from the 126.667 kHz you saw when you selected the capacitor. The difference is due
to the change made in the mounted inductance from 10 nH to 225 pH. This value
applies to all the capacitors you use for simulation. In a later lab you will have the tool
calculate the mounted inductance for each capacitor.
Wdrug esli wam nuzhen etot fajl, ja ego prilagaju zdesj:
Прикрепленный файл  SQPI_15_0_book.pdf ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 687
Прикрепленный файл  SQPI_15_0_bookTOC.pdf ( 51.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Serg1976
сообщение Feb 17 2005, 12:43
Пользователь №: 278
Igor_S,
спасибо за документы, буду разбираться дальше. Жаль, что они не входят в help.
Igor_S а какими моделя кондеров вы пользуетесь?
Скажите а в PSD15.0 и ниже ни каких демо роликов по PI не предлагалось?
Igor_S
сообщение Feb 17 2005, 16:36
Пользователь №: 434
Цитата(Serg1976 @ Feb 17 2005, 15:43)
Igor_S,
ВЫ будете разочарованы моим ответом - но я не работал с PI. За исключением того что в течение часа потыркался дома. На работе даже нет лицензии...
Так что прошу поделиться любым приобретенным опытом.
malex
сообщение Feb 18 2005, 15:13
Пользователь №: 2 418
Привет Всем!
Недавно стал изучать PI версии 14.2. В данной версии ни каких демо роликов по PI не предлагалось. Могу посоветовать поискать на www.specctraquest.com, там бывает выкладывают различные демки.
Хотя я как-то смотрел одну демку, но нечего интересного там не увидел, если я ее не удалил то вышлю по-позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
