> Программирование 89LPC901, как это ручками сделать?
alexunder
сообщение Dec 6 2006, 19:17
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Приветствую.
Кто-нибудь знает, каким макаром забить софт в указанный мелкоконтроллер без использования коммерческих программаторов? За какие ноги надо потрясти это маленькое чудо?
А то в офф. документации написано:
The Flash may be programmed or erased in the end-user application (IAP) under control of the application’s firmware.
Another option is to use the In-Circuit Programming (ICP) mechanism. This ICP system provides for programming through a serial clock- serial data interface.
Third, the Flash may be programmed or erased using a commercially available EPROM programmer which supports this device.
получается, что без программатора не обойтись? sad.gif надеюсь, что я ошибаюсь. Кто знает правду?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
aforestman
сообщение Dec 8 2006, 14:02
Пользователь №: 4 696
Для полного счастья Вам не хватает еще одной аббревиатуры: ISP (In-System_Programming).
По сути это бутлоадер, позволяющий грузить софт через COM-порт компьютера.
К сожалению эта опция доступна, если мне не изменяет память, для кристаллов начиная с 89LPC92x.
alexunder
сообщение Dec 8 2006, 18:51
unexpected token
Видимо эти эНиКсПэ (филипс полукондукторс) вынуждают всех пользовать жлобские програматоры, а как бы этих зверьков по трем-четырем проводам зарубить?
max_
сообщение Dec 12 2006, 12:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
вот некоммерческая программа
h*t*t*p://www.flashmagictool.com/
работаю с 922 и 935...по вашим кристаллам
не подскажу....
здесь есть исходники моста ISP-ICP
h*t*t*p://www.lpctools.com/index.asp?PageAction=Custom&ID=1
так что розберетесь
а на сайте дядюшки Кейла найдете схемки....
alexunder
сообщение Dec 17 2006, 20:57
unexpected token
Спасибо большое!
АлександрII
сообщение Mar 31 2007, 13:13
Пользователь №: 26 616
Надыбал интересную статейку со схемой программатора для ваших тараканов в журнале Современная электроника. Номер 5 за 2005. Сходи сюда http://www.soel.ru/rubrics/?id=299327. Могу бросить на мыло статью.
PS. Если есть пример программы на С с использованием прерываний таймеров и АЦП рассматриваемого микроконтроллера, то бросай скорее на мыло a1111112007@rambler.ru
repairDV
сообщение Apr 1 2007, 14:49
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Есть Кейловская uVision3 для P89LPC9xx. С неё производится программирование через COM-порт. Я лично заказывал на Терраэлектронике демо-плату с LPC935, она комплектовалась этой программой.
Сообщение отредактировал repairDV - Apr 1 2007, 14:50
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
aforestman
сообщение Apr 2 2007, 09:20
Хочу еще раз вернуться к этой теме.
Вообще-то сам Philips, а ныне NXP рекомендует уже упомянутую программу FlashMagic.
Она предназначена для записи вроде-бы всех flash-контроллеров этой фирмы.
С ISP кристаллами дело обстоит просто - подключаемся через COM-порт и вперед.
С ICP кристаллами коими и являются LPC90x и 91x все оказывается гораздо иначе.
В переходную плату (ту же MCB900) заливается программа ISP->ICP моста и вся эта радость подключается к целевой системе и шьется FlashMagic-ом.
Красивые картинки вот в этом документе.
[attachment=10552:attachment]
Сам не проверял.
АлександрII
сообщение Apr 2 2007, 22:31
Ну и шож? Ни у кого так и не нашлось примерчика на С с использованием прерываний таймеров и АЦП микроконтроллера P89LPC9xx. 1111493779.gif Сжальтесь! Подайте на умственное развитие! Сами мы не местные! Отстали от тролейбуса в 43-ем году...!!! help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.35114 секунд с 7
