17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Wild007
сообщение Dec 7 2006, 11:04
Сообщение #136
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Terapefft @ Dec 7 2006, 09:49) *
раскажите пожалуста про энкодер, что это такое? какие они бывают? как с ними быть?
Простейший энкодер -- внутри мыши такое колёсико с дырочками + две детальки на плате smile.gif . А если серьёзно, то задай Google вопрос и найдешь кучу информации на руском языке. Множество русских фирм продаёт энкодеры любых видов для разных целей и у них есть техдокументация. Самому сделать -- тоже просто берём диск сверлим по контуру отверстия или нарезаем полосочки, ставим оптопару (их тоже много продают готовых) устанавливаем на вал, вывод фотодатчка подключаем к мп и имеем обратную связь. Програмно считаем импульсы и конкретно тормозим в нужный момент.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 11:25
Сообщение #137
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
а если просто поставить какой нить индуктивный датчик? я вот просто алгоритм до конца не пойму. Допустим после включения насоса ждать пока сигнал с датчика появится на ноге, пока его не будет цикл не продолжать? можно так поступить? а после того как на ноге появилась "1" продолжить цикл
Wild007
сообщение Dec 7 2006, 11:49
Сообщение #138
Из: Беларусь
Какой датчик поставить это тебе решать. Главное чтобы он выдавал импульсы, ну скажем 5В. Количество импульсов зависит от дотчика. Главное что при вращении вала шли импульсы, а когда вал стоит -- нет. Ведь ты включаешь двигатель, кажется "доза", на какое-то время. За это время двигатель делает какое-то количество оборотов, скажем N. Пусть датчик на валу за один оборот формирует M импульсов (зависит от количества "дырочек" smile.gif в диске). Теперь мы можем посчитать на "сколько" импульсов нам надо включать двигатель для получения "правильной" дозы (N*M). Поэтому мы можем просто включать двигатель и теперь считать импульсы от датчика (не на время). По приходе нужного количества импульсов (N*M), выключаем двигатель и включаем тормоз. Эти мы исключаем всякие внешние факторы на количество оборотов -- количество "дозы". Ведь от времени включения двигателя зависит "доза"? Или я не прав?
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 11:54
Сообщение #139
Из: Рязань
да верно, доза зависит от времени включения насоса, я вот просто не пойму как програмно реализовать подсчет импульсов
Wild007
сообщение Dec 7 2006, 12:08
Сообщение #140
Из: Беларусь
Выход датчика заводишь на любой вход INT0 или INT1, организуешь пп обработки прерывания, настраиваешь прерывание на фронты или уровни срабатывания, и, в пп обработки прерывания, делаешь INC Rd. Конечно всё зависит от количества импульсов, но это уже програмные штучки smile.gif .
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 16:58
Сообщение #141
Из: Рязань
я тут подумал и решил сделать так: взять диск и просверлить в нем дырки, и поставить его на вал двигателя, импульсы фиксировать индуктивным датчиком, т.е. если он попадает на "дырку" на выходе "0". Подключать его буду к PD3. Посмотрите пожалуста программную реализацию
в начале я добавляю регистр
.def cntdat=r19
и переменную для порта D
.equ dat=3 ; вход индуктивного датчика
В начале главного цикла
ldi Ttemp,0b00001000 ; прерывание по спадающему фронту
out mcucr,Ttemp
ldi Ttemp,0b10000000 ; разрешение прерывания INT1
out gicr,Ttemp
sbi ddrd,3 ; установить PD3 как выход
вот у меня возникли вопросы :
что записать в PORTD (высокий уровень или низкий) ?
и как посчитать кол-во импульсов которые пройдут за один оборот вала? может оно будет равно кол-ву дырок?
и как подобрать кол-во импульсов за которые наберется литр? просто подобрать "методом тыка"? smile.gif
Wild007
сообщение Dec 7 2006, 17:21
Сообщение #142
Из: Беларусь
Почему PD3 выход он же ВХОД ПРЕРЫВАНИЯ
Если пин порта вход, то запись в регистр PORTD 1 подключает внутренний пулап резистор
Конечно. Но в твоём случае можно просверлить и одно отверстие. Т.к. один регистр может "считать" импульсы только до 255. Для большего количества придется испозовать всё боьше и больше регстров smile.gif . Эксперементируй и считай, считай, считай smile.gif
Можно померять сколко наберётся за один оборот. Но для большей точности мерять сколько оборотов надо на один литр.
А про проблемы на которые нарвешся прочиай по той ссылке что я давал выше. Пересказывать не буду.
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 17:43
Сообщение #143
Из: Рязань
я вот сделал п/п обработки прерывания
INT1:
in rin1,sreg ; запомнить регистр состояния
push rin1
inc cntdat
cpi cntdat,$8
brne NNN
ldi radr,doza_0
rcall decod
NNN:
pop rin1
out sreg,rin1
reti
я планирую сделать 8 дырок. Как вы думаете нормально ли будет работать эта п/п? вроде на мой взляд должна. У меня почему то АВРстудио ругается при компиляции, говорит:
C:\avr\inddat\inddat.asm(830): error: Illegal attempt to re-use 'INT1' as label
почему так?
Wild007
сообщение Dec 7 2006, 17:53
Сообщение #144
Из: Беларусь
Ессесно
Низзя использовать "зарегестрированные" слова. Измени INT1 на что-то вроде: CNT_INT1. smile.gif
Сообщение отредактировал Wild007 - Dec 7 2006, 17:54
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 14:41
Сообщение #145
Из: Рязань
подключил я сегодня индуктивный датчик к контроллеру к ноге PD3, прошил контролер поставил на плату. так у меня теперь когда я замыкаю датчик плата индикации гаснет вобще sad.gif . почему это может быть?
Wild007
сообщение Dec 8 2006, 15:03
Сообщение #146
Из: Беларусь
А порт правильно настроил?
inc cntdat
cpi cntdat,$8
brne NNN
Почему сравнивается с 8?
ldi radr,doza_0
rcall decod
А кто обнулять CNTDAT будет?
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 15:29
Сообщение #147
Из: Рязань
вот я в начале проги где инициализация таймеров идет поставил
out gicr,Ttemp
потом в начале рабочего цикла:
ldi Ttemp,0b00000100
out mcucr,Ttemp
cbi ddrd,3
sbi portd,3
а п/п обработки прерывания:
CNT_INT1:
in rin,sreg
push rin
inc cntdat
cpi cntdat,$01
brne NNN
ldi radr,doza_0
rcall decod
sbr reg_flgs,0b00000001 ;
clr cntdat
NNN:
pop rin
out sreg,rin
reti
сравнивал с "8" это типа симуляция одного поворота smile.gif я щас просто поставил "1" чтоб посмотреть будет срабатывать или нет.
Wild007
сообщение Dec 8 2006, 15:36
Сообщение #148
Из: Беларусь
Во первых :
out mcucr,Ttemp
должно стоять в инициализации МК, а
ldi Ttemp,0b10000000; разрешение прерывания INT1
out gicr,Ttemp
после включения двигателя.
И (в обработке прерывания), когда выключил двигатель, запрещать прерывание INT1.
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 15:50
Сообщение #149
Из: Рязань
сейчас сделал как вы сказали, теперь плата индикации не гаснет, но насос не отключается, видимо прерывание не работает.....с чем это может быть связано?
Wild007
сообщение Dec 8 2006, 16:14
Сообщение #150
Из: Беларусь
Поиграйся с
cpi cntdat,$01
А может опять где-то CLI стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
