> Качество мега16 16PU
Kovrov
сообщение Dec 7 2006, 22:08
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
люди принесли партию мега16 16PU -100 штук
(безсвинцовая)
Вообщем я в шоке от SRAMа
прошил партию 40 штук
в начале программы стоит тестирование всех регистров + всей памяти (SRAM)
100 циклов.
00h,FFh,AAh,55H
Обратно принесли 12 штук :-( )
Это нормально?
вообщем туши свет!!!!
(с) просто хочется рвать и метать!!!
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
VDG
сообщение Dec 7 2006, 23:15
Пользователь №: 14 193
А на какой частоте они у Вас работают?
SasaVitebsk
сообщение Dec 8 2006, 03:33
Пользователь №: 11 521
Здесь уже обсуждались точно такие же претензии у человека были. Причина была, по-моему в разводке платы. Или в питании. Поищи по форуму. Не так давно было.
Что-то не верится из 40 - 12!
Хотя брак есть на этапе производства. И он значительно выше чем на 89с51 по моим оценкам. Но это явно меньше 1%.
Kovrov
сообщение Dec 8 2006, 08:36
Мастер-фломастер
Неверится ему :-)
я вообще в шоке -
это в последних обновлениях я всунул тест памяти а до этого не было
получается что мне придется сидеть и ждать рекламаций...
частота 16 мгц
питание DC-DC (Ирбис-3вт)..
разводка плат ок ибо уже 3 года производим...
Есть ещё один момент...
Шью всю эту тему программером от ФИТОН...
очень часто наблюдаю картинку не стирание чипа
в смысле долбишь её "ерасе" а чип не стертый
там FF FE... приходится тоже такие чипы под пресс....
придется значит ещё и контр сумму флеша считать....
Я так мыслю сегодня буду писать невоссторженное письмо к тому у кого брал чипы -пусть их хоть в з****цу засовывает.
mse
сообщение Dec 8 2006, 09:48
Пользователь №: 4 693
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 08:36) *
Неверится ему :-)
я вообще в шоке -
Насчот "у кого брал" это верно. Что за контора хоть? ИМХО, партия утянута с изолятора брака в какой-нить Малайзии.
Andreas1
сообщение Dec 8 2006, 10:15
Пользователь №: 15 142
(безсвинцовая)
Периодически встречается подобный брак с мегой8 и 88 .Проверки памяти нет, но симптомы похожи:
прошивается нормально и глючит или не прошивается вообще. Причем процент брака был от 0,1% до нескольких в зависимости от партии, но столько...
Возвратов не было: или сразу не работает, или все ОК. за 2 года пережевали более 5к.
Очень интересна история вопроса :от кого, когда, чем закочилось.
Пишите!
SasaVitebsk
сообщение Dec 8 2006, 13:41
Пишите!
Совершенно согласен с Вами. Но тесты памяти и целостности флэша вводил. В последствии тест памяти убрал. Был один случай неверной работы кристала (визуально было видно) при правильной CRC флэш! Явно неверная инициализация. После перепрошивки - исчезла. За всё время ниразу не сталкивался с ошибками памяти.
Зато сталкивался с проблемой прошивок РАЗНЫМИ программаторами. Начиная с камней 1200! smile.gif Так что уважаемый Kovrov здесь мне глаза не открыл. При этом бывают случаи неправильной записи нескольких ячеек. Очень зависит от партии. Могу предложить решение опробованное мной. Попробуйте изменить напряжение питания кристала во время программирования. Причём я проверяю в ту и другую сторону. Практически всегда зашивается. Иногда при U=6.3В.
Другой вопрос правильно ли это? Тут сказать не берусь. Может она потом некоректно ведёт себя при 3.3V. Пока у меня так как у уважаемого Andreas1. Или работает или нет.
Интересен чужой опыт в данном вопросе.
Igor26
сообщение Dec 8 2006, 16:27
Пользователь №: 2 544
Про "битую" память ничего сказать не могу, не попадалось. А "битые" каналы АЦП попадались. Этим грешат Меги8 в TQFP-корпусе. В небольшой партии изделий наблюдалось, что примерно в одной Меге из 20 - "битые" два одних и тех же канала АЦП. Точно не помню, как это проявлялось. Помоему, один канал влиял на другой. Трассировка платы не вызывает нареканий. Паялись и промывались платы весьма качественно, не в кустарных условиях. С Мегой128 подобного не наблюдал на большой партии изделий.
Не очень давно на "Сахаре" говорилось о бракованой партии каких-то кристалов от AnalogDevice. Там процент брака, помнится, был диким.
Еще позже, фирма MAXIM заявила, что у них угнали грузовик с партией ЧИПов, которые везли куда-то там на тестирование. Они назвали номера партий этих ЧИПов и, естественно, никаких гарантий за их функционирование не давали.
Kovrov
сообщение Dec 8 2006, 17:21
Мастер-фломастер
смотрите какая картинка нарисовалась...
перешил фузы под intRC 8 mhz..
срам пошел... гонял цикл теста с утра по сейчас
во как!!
ой ё ёй!
в понедельник попробую на внешнем 8 мгц - 14 мгц
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 13:41) *
[. Но тесты памяти и целостности флэша вводил.
ну и как флешка не подводила?
а среда обитания этого проекта?
флеш считали crc16?
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 20:22
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 18:21) *
... смотрите какая картинка нарисовалась... перешил фузы под intRC 8 mhz.. срам пошел... гонял цикл теста с утра по сейчас
Вот, сейчас вспомнил. Три года назад делал проект на Mega8515, так у меня валял дурака UART и, как ни странно, SRAM !!! Когда установил FUSE-бит полной амплитуды генератора, все грабли сразу-же кончились. Может, и здесь то-же самое?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Kovrov
сообщение Dec 8 2006, 20:30
Мастер-фломастер
это CKOPT?
да без него вообще не жизнь с 16 мгерц
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 20:39
Из: Таганрог
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 21:30) *
это CKOPT?
Он самый. Может, кварцы плохие, или конденсаторы? Бывало и такое.
Kovrov
сообщение Dec 8 2006, 20:43
Мастер-фломастер
да не! сегодня ставил м16 из плат старых проектов все ок...
кстати о конденсаторах.... в дш сказано от12-22
сколько люди ставят обычно?
я ставлю 15 пф
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 20:48
Из: Таганрог
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 21:43) *
... кстати о конденсаторах.... в дш сказано от12-22 сколько люди ставят обычно? я ставлю 15 пф
Экспериментально установил, что для 16мГц лучше работают 20 пф. Приборы работают при повышенной температуре, а у керамики (обычной) ТКЕ крайне велик. Запас карман не тянет.
Попробуйте тактировать от внешнего генератора, может, что и прояснится.
Kovrov
сообщение Dec 8 2006, 20:55
Мастер-фломастер
да что толочь воду в ступе...
Вопрос о возврате партии вроде решен
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
