> Часы на AVR и светодиодных индикаторах (7-сегм.), АРЯ как реализовать?
Alex_NEMO
сообщение Dec 8 2006, 17:43
Пользователь №: 4 977
Добрый вечер!
Как-то давненько собирал часы на 145ИК1901 и ВЛИ (вакуумно-люменисцентные индикаторы). Там "фича" была - Авто Регулировка Яркости (АРЯ) индикаторов, в зависимости от освещенности в комнате, т.е. ночью они светились чуть, только чтобы заметно было, а днем - максимальная яркость.
В МК полный "чайник", пока только присматриваюсь, собираю материалы и т.д. Посему, есть две идеи:
1. Сделать питание индикаторов изменяющимся от внешнего освещения (фоторезистор, фотодиод).
2. Более грамотно - использовать ШИМ (по крайней мере, как я понял из прочитанного в форуме метод ШИМ позволяет делать то, что мне нужно - регулировать яркость индикаторов), при этом АЦП МК + датчик освещенности (фоторезистор, фотодиод) использовать как регулирующий элемент.
Я правильно мыслю или это полный бред?
Кто-то делал что-то подобное?
muravei
сообщение Dec 8 2006, 18:48
Пользователь №: 7 591
2 способ получше.
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 18:55
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
1) Мыслите правильно, но если Вы будете использовать динамическую индикацию, яркость можно будет изменять путём регулирования скважности опроса индикаторов, безо всякого ШИМ.
2) В своё время я использовал установку яркости в зависимости от текущего времени, т.е. ночью цифры светятся очень слабо, а после срабатывания будильника, или просто в определённое время, их яркость увеличивается. Фотодатчик использовал как пороговый, т.е. при выключении света в комнате, яркость уменьшалась. Можно использовать и АЦП, тогда число градаций яркости свечения можно увеличить.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
muravei
сообщение Dec 8 2006, 19:03
В принципе, тот же ШИМ, только программный.
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 20:12
Из: Таганрог
Совершенно верно. Из плюсов данного решения - экономится таймер, который в устройстве типа часов ох как пригодится.
SasaVitebsk
сообщение Dec 11 2006, 15:46
Пользователь №: 11 521
Можно добавить следуещее. При индикации на базе светодиодных индикаторов, - потребление буде значительным. То есть питание должно быть внешним. Иначе необходимо использовать LCD и подсветку.
Nanobyte
сообщение Dec 11 2006, 16:07
Из: Таганрог
Можно питать индикаторы только при наличии внешнего питания, а процессор от резервного аккумулятора или, ионистора. Ну или ту-же подсветку LCD включать от внешнего источника.
_Diman_
сообщение Dec 11 2006, 17:51
Пользователь №: 3 160
Похожие часы, вроде есть все о чем здесь написано
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
исходники есть.
Alex_NEMO
сообщение Dec 12 2006, 08:55
исходники есть.
Спасибо, интересный вариант, и самое главное, с исходниками!
Всем спасибо за советы, буду пробовать!
yarunt
сообщение Dec 13 2006, 17:04
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(Alex_NEMO @ Dec 8 2006, 17:43) *
Добрый вечер!
делал на атмеге 8 такой себе календарь с одним будильником. Пока наваял прогу и собрал плату до корпуса дело еще не дошло. Ваял на Абилдере
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.02439 секунд с 7
