> Интегральный стабилизатор тока. Есть ли?
Валентиныч
сообщение Dec 11 2006, 14:49
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не подскажет ли уважаемый ALL, выпускаются ли интегральные стабилизаторы тока (если -"да", то конкретную марку). Желательно в планарном корпусе.
Требуемый ток - порядка 1 ампер (не критично).
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
xemul
сообщение Dec 11 2006, 15:12
Пользователь №: 18 731
Большинство линейных стабилизаторов напряжения будет работать стабилизаторами тока, если ввести ООС по току.
Ваш вопрос про конкретную марку не совсем корректен - требования к стабилизатору тока (да и к любой деталюшке) не ограничиваются только максимальным током.
AndreyMM
сообщение Dec 11 2006, 15:54
Пользователь №: 13 899
otrog
сообщение Dec 11 2006, 16:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
A.T.Tappman
сообщение Dec 11 2006, 16:57
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
L200. Только она в корпусе ТО-220-5. Ток до 1.5А держит, с радиатором само-собой.
Arbeit macht die Menschen frei.
Валентиныч
сообщение Dec 11 2006, 17:03
Требуется интегральный источник (генератор) стабильного тока (0.5-1.0 А).
Конкретное применение - ограничение тока (защита от КЗ) в цепи нагрузки при напряжении питания 5 В, т.е. при номинальных токах в нагрузке (до 200 мА) не оказывающий заметного влияния на рабочий ток нагрузки.
Как организовать работу стабилизатора напряжения в подобном режиме - знаю. smile.gif
Интересует именно готовое интегральное устройство (двухполюсник), работоспособное без дополнительной "объвязки".
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 11 2006, 17:08
Пользователь №: 22 905
Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 16:03) *
Конкретное применение - ограничение тока (защита от КЗ) в цепи нагрузки при напряжении питания 5 В, т.е. при номинальных токах в нагрузке (до 200 мА) на оказывающий заметного влияния на рабочий ток нагрузки.
Может вам PTC подойдет? Который "мультифьюз".
xemul
сообщение Dec 11 2006, 17:12
Самовосстанавливающийся предохранитель - переходит в режим ограничения тока при соответствующем нагреве.smile.gif
Под указанные ограничения ничего больше не влезает.
A.T.Tappman
Дык, я и говорю - L200. Интегральный стабилизатор напряжения и тока. На два вывода больше, чем в LM317 и в обвязке на один резистор больше, по сравнению с той же LM317. Есть только один минус - большое падение, порядка 3.5В.
sensor_ua
сообщение Dec 11 2006, 18:42
Пользователь №: 4 387
Если бы не 5 В, а 12..., то можно и взглянуть на NIS5112 http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=280
aka Vit
Stanislav
сообщение Dec 11 2006, 20:58
Пользователь №: 4 987
Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 17:03) *
...Требуется интегральный источник (генератор) стабильного тока (0.5-1.0 А).
Вообще-то, такую штуку можно сделать, например, на Р-канальном полевике, подав на затвор напряжение, выбранное по передаточной характеристике конкретного прибора. Только ток ограничения будет плыть с температурой, поэтому лучше использовать термокомпенсацию.
А чтобы не извращаться, можно для этой цели использовать LDO стабилизатор со встроенной функцией ограничения тока. Правда, это трёхполюсник...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 11 2006, 22:19
Вообще-то, если падение на стабилизаторе, достаточно большое, то можно резистор воткнуть. Преред ним.
HardJoker
сообщение Dec 11 2006, 22:34
Пользователь №: 5 713
Или подобрать точку на рабочей характеристике p(n)-канального полевика с током, не зависящем от изменения температуры
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 06:06
Никогда не имел дела... Каков ресурс подобных девайсов (количество циклов самовосстановления)?
P.S. Господа, спасибо за желание помочь советами. С полевиками и биполярниками работать научился достаточно давно, еще до того, как познакомился с Титце, Шенком, Хоровицем и Шило. smile.gif
Вопрос не в том "как сделать?", а в том "где и что взять?".
xemul
сообщение Dec 13 2006, 15:23
Можно посмотреть, например, здесь (просто даташиты на предохранители LittleFuse).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
