3 страниц V   1 2 3 >
> Антенны в мобилках 900-1800-1900МГц., Устройство, диаграмма направленности.
yura-rf
сообщение Dec 10 2006, 20:52
Пользователь №: 17 789
Подскажите, как устроены антенны обычных мобилок.
Какая у них диаграмма направленности, коэффициент усиления, частотные характеристики. Каким образом обеспечивается работа антенны и на 900МГц и на 1800Мц?
maxim21
сообщение Dec 11 2006, 02:08
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
вариантов много
есть штыревые типа 5/8
есть штыревые с несколькими резонансами - решается разными путями
есть в виде нанесенного на ситал металла - резонируют щели
есть просто в виде прорезей в металле
диаграммы или круговые или почти круговые
усиление - 2-4 дб
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
alex0131
сообщение Dec 11 2006, 13:48
Пользователь №: 15 779
Оставите адрес, смогу выслать пару статей по этой теме.
yura-rf
сообщение Dec 11 2006, 16:31
Цитата(maxim21 @ Dec 11 2006, 02:08) *
вариантов много
усиление - 2-4 дб
900МГц- лямбда=33см, 5/8лямбда не поместится, да и по прекрытию 900-1800 под ?
Можно подробнее по этим видам:
"есть в виде нанесенного на ситал металла - резонируют щели,
есть просто в виде прорезей в металле"
Встречались фрактальные антенны, но на 2,4ГГц и выше.
Harbinger
сообщение Dec 11 2006, 18:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Штыревые (гибкие выдвижные, не 5/8, а "четвертушки"), были в самых старых моделях GSM-900. В CDMA-телефонах до сих пор частенько применяются. Спиральные встречались. Те, что в корпус спрятаны - щелевые большей частью. Даже такая экзотика, как петля, упакованная в клипсу, была (в некоторых моделях Hagenuk).
Насчет перекрытия - сделать двухрезонансную антенну в случае, если частоты кратные, не столь сложно. Перекрытие по всему диапазону от 890 до 1880 МГц здесь совершенно ни к чему.
yura-rf
сообщение Dec 11 2006, 22:17
С лямбда/4 понятно (просто и дешево), если один диапазон.
Согласен, что перекрывать весь диапазон 890-1880МГц не обязательно.
Но полосу 70МГц (890-960МГц) на 900МГц и на 1800 они обеспечивают.
Если есть какая либо практическая инфа по щелевым антенна, поделитесь плиз.
vladnick
сообщение Dec 12 2006, 00:28
Пользователь №: 5 442
Есть вопрос. А вот у нас антенна 1/4 лямбда на 433 МГц работает неважно даже с GP. Посоветовали на штырь надеть ферритовую трубку для лучшего согласования. Это имеет смысл? Я не антенщик, но по-моему это способ "удлиннения" для короткой антенны, а у нас 1/4.
EVS
сообщение Dec 12 2006, 10:59
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Подавляющее число антенн для труб - planar inverted F. Других конфигураций за последних лет пять не встречал. Это не щелевая антенна - излучают не щели, а обычный лябда_на_четыре плоский резонатор с заземленным концом, возбуждаемый близко к точке заземления для получения 50 Ом. Для получения многих диапазонов резонаторов несколько (для GSM - 2 штуки) с, как правило, общими точками питания и заземления, для уменьшения габаритов резонаторы изгибаются. Конструктивно выполняются либо в виде отдельных резонаторов с креплением на пластм. стойках либо в виде ПП на тонком (~0.2мм) FR4. Примерная конфигурация - см. рис.
maxim21
сообщение Dec 13 2006, 01:49
Из: Odessa
НЕМНОГО ОТВЕЧУ ...
не на штырь, а на фидер !
ферритовая трубка обеспечит чуть лучшее согласование (и ксв на передаче) за счет уменьшения стекания вч токов по экрану кабеля
вообще, я бы погонял эту антену на каком нибудь умном анализаторе, чтоб понять - что в ней плохо
можно ли фото или описание антены ?
Сообщение отредактировал maxim21 - Dec 13 2006, 01:52
а
DRUID3
сообщение Dec 13 2006, 03:13
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нет, как уже правильно сказали это никакой не способ удлинения. Хм... А, надеюсь, противовес (-сы) у штыря имеется?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
vladnick
сообщение Dec 13 2006, 12:49
НЕМНОГО ОТВЕЧУ ...
Модуль на базе CC1000 по стандартной схеме (www.chipcon.com) размером 30x40 мм. Фидера практически нет - антенна (штырь ~16.5 см) подключается прямо к модулю. Противовесы использовать нет возможности, поскольку место для сенсорного модуля ограничено.
yura-rf
сообщение Dec 18 2006, 14:33
Спасибо за информацию и фото. Поясниет, пожалуйста, по антеннам на текстолите, на 2 диапазона антенны собранны на одной плате или на на двух расположенных параллельно на некотором расстоянии.
EVS
сообщение Dec 19 2006, 12:58
Евгений
Из: С.-Петербург
На самом деле все сложнее. Как правило, все на одной плате, но... вариантов великое множество. От напыления на далеко не планарные пластмассовые детали корпуса до сложных трехмерных конструкций с на первый взгляд совершенно не очевидной схемой. На русском можно посмотреть старенькую статью: Link.
В свободном инете достаточно много статей именно по PIFA, в т.ч. и для труб. Стоит только поискать.
Ну, например: DESIGN OF INTERNAL MULTIBAND ANTENNAS FOR MOBILE PHONE AND WLAN STANDARDS
yura-rf
сообщение Dec 20 2006, 11:32
Благодарю всех кто откликнулся, вопрос прояснился.
(+ спасибо alex0131 и EVS за статьи).
toliksem
сообщение Oct 24 2009, 16:16
Пользователь №: 53 180
а есть у кого нибудь модели PIFA антенн в HFSS или в других программах?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
