3 страниц V   1 2 3 >
> Конвертер V.35 в Ethernet и обратно, С чего начать?
br2t
сообщение Nov 8 2006, 13:22
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 22 084
Добрый день, сильный новичек в том, что касается Ethernet, но есть задача сделать данное устройство, как я полагаю в нем необходимо 2 контроллера, и n-е количество регистров...
Подскажите пожалуйста, с какими контроллерами лучше работать, которые не проблема достать
Dainis
сообщение Nov 8 2006, 15:15
Пользователь №: 154
http://www.rad-direct.com/Product-rad-bridge-tinybridge.htm
br2t
сообщение Nov 9 2006, 07:29
Из: г. Екатеринбург
на самом деле нужно именно разработать данный девайс
Dainis
сообщение Nov 9 2006, 14:13
Пользователь №: 154
А щто точно надо
1) V.35 -> Ethernet .... Ethernet -> V.35 (V.35 over Ethernet)
2) Ethernet -> V.35 .... V.35 -> Ethernet ( Ethernet bridge over V.35 )
Посмотри сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=16146&st=0
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=480
br2t
сообщение Nov 10 2006, 03:48
Из: г. Екатеринбург
Спасибо за ссылки, необходимо что бы одна сеть Ethernet видела другую сеть Ethernet, между сетями канал построеный на модемах с V.35.
Сейчас в качестве конвертера используется Cisco с портами Ethernet и V.35, что несколько дороговато, да и не совсем удобно
Сообщение отредактировал br2t - Nov 10 2006, 03:49
br2t
сообщение Nov 14 2006, 07:20
Из: г. Екатеринбург
ну с Ethernet частью понятно, но как реализовать стык MII с V.35?
Или я чего то не понимаю
Сообщение отредактировал br2t - Nov 14 2006, 07:22
Dainis
сообщение Nov 14 2006, 08:52
Пользователь №: 154
Использовать чип с HDLC интерфейсом или на внешней FPGA.
br2t
сообщение Nov 22 2006, 16:16
Из: г. Екатеринбург
Подскажите где можно найти информацию по v.35 я уже испробовал все поисковики...
Если можете подскажите конкретные компоненты для данного девайса
Dainis
сообщение Nov 22 2006, 16:57
Пользователь №: 154
http://www.interfacebus.com/Design_Connect..._Interface.html
http://www.linear.com/pc/viewCategory.do?n...,C1,C1007,C1018
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....018,P1077,D4292
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?...007,C1018,P1077
http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XRT3589
http://www.advice1.com/v35.htm
drevesina
сообщение Dec 10 2006, 20:22
Пользователь №: 1 580
Скорее уж http://www.sipex.com/Files/DataSheets/SP3508.pdf
br2t
сообщение Dec 11 2006, 08:35
Из: г. Екатеринбург
Запутался я с этим конвертером
drevesina, как данный компонент получает данные от Ethernet контролера?
я не понял, если мне надо организовать и прием и передачу как это сделать?
мне нужно спроектировать именно такую вещь http://www.rad-direct.com/Product-rad-bridge-tinybridge.htm (которую посоветовал Dainis), т.к. необходимо подключить сеть к модему у которого один интерфейс idsl, а второй V.35... cranky.gif
drevesina
сообщение Dec 12 2006, 10:59
Эти компоненты - только порты. Преобразователи уровней. Получить и передать данные от контроллера Ethernet при помощи их одних невозможно. Такое устройство, вообще говоря, должно содержать процессор, который создает функциональность как минимум пакетного бриджа, причем с приличной памятью фреймов и управлением потоком. Потому что V.35 - это просто синхронный поток бит, а Ethernet - это пакеты, причем с гораздо более другой скоростью. То есть пакеты надо складывать в буфер, обрамлять заполнением и вставлять в поток бит.
Имхо самое простое и вменяемое решение - это взять $30 плату китайского SOHO раутера, какой-нибудь Edimax. Там на ней полнофункциональный свич Fast Ethernet и ARM или MIPS с сериальными портами и USB. На нем линукс. Прошивки на сто раз расковыряны энтузазистами. Только сериальные порты не запаяны. Так вот я бы на них насадил преобразователи уровней в V.35 и потом попросил бы какого-нибудь линуксоида приспособить к ним драйвер синхронного последовательного порта.
Только у меня может быть склероз, и надо уточнить, может ли тот же сериальный порт в том процессоре быть синхронным. А то там могут быть отдельные порты для высокоскоростной синхры.
Совсем минимальный вариант - это что-то вроде Microchip ENC28J60. У него торчит SPI, который надо прикрутить к какому-нибудь быстрому восьмиразрядному процессору с синхронным портом. А на тот синхронный порт и вешать преобразователи уровня V.35.
Сообщение отредактировал drevesina - Dec 12 2006, 11:01
zltigo
сообщение Dec 12 2006, 17:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif Даже в допотопных железках типа Cisco 1005 в середине 90x годов использовали вот такие "восьмибитные" smile.gif контролеры.
MC68EN360EM25
Что характерно уже с HDLC и Ethernet на борту.
К нему 8MB RAM, Flash пару-тройку мегабайт....
drevesina
сообщение Dec 13 2006, 06:10
Цитата(zltigo @ Dec 12 2006, 20:59) *
[smile.gif Даже в допотопных железках типа Cisco 1005 в середине 90x годов использовали вот такие "восьмибитные" smile.gif контролеры.
MC68EN360EM25
Ну. А в начале девяностых лично имел таких уродов, как шестипроцессорные 680х0 PABX на полторы тыщи абонентов. И чего?
Человек же явно пишет, что циска, равно как и ейная начинка, ему не по карману. Да и вообще, это не место для коммуникационного процессора. Циска - штука с операционкой и заточена под чертову уйму протоколов. Данному же товарищу ничего этого нафиг не надо, ему только принимать raw ethernet frames. и организовывать соединение точка-точка. Ему даже HDLC контроллер не нужен.
br2t
сообщение Dec 13 2006, 09:59
Из: г. Екатеринбург
Да смысл не в кармане, просто сейчас все работает именно при помощи циски, но это несколько не целесообразно
По теме: задумался о atmega32 к которому подцепить все как вы сказали
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
