> SMD площадка и полигон, Eagle не соединяет.
Xorval
сообщение Dec 12 2006, 01:07
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Какой параметр влияет на отказ Eagle 4.01 автоматически соединить площадку и полигон с тем же сигналом (питание)?
Справа - увеличенный участок, обведенный кружком. Остается маленький зазор.
Alex999
сообщение Dec 12 2006, 12:15
Пользователь №: 5 698
А какова толщина линии, которой обводятся границы полигона? И делали Вы какие-то изменения параметров в Design Rules?
Xorval
сообщение Dec 12 2006, 12:20
Из: Мос. обл.
А где она указывается?
Изменения в Design Rules я пробовал делать уже после того, как убедился, что полигон не соединяется с площадкой. Но все их вернул обратно, так как не нашел, какой именно параметр на это влияет.
Alex999
сообщение Dec 12 2006, 12:50
Когда Вы выбираете "начертить полигон" то в верхней панели есть закладка, аналогичная ширине дорожки при режиме ручной трассировки... Там и изменяете ширину линии. Я обычно использую 0,01мм.
Xorval
сообщение Dec 12 2006, 13:06
Из: Мос. обл.
Отлично! Помогло. Непонятно только почему (было-то 0,016). Правда 0,01мм оказалось маловато, но 0,01дюйма - в самый раз.
Большое спасибо.
Alex999
сообщение Dec 12 2006, 13:14
Просто у Вас похоже что ширина дорожки заливки полигона была шире SMD вывода... плюс ограничения на зазоры, вот и результат... :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
