> Для пайки MLP корпусов, Можно ли использовать паяльник?
Andy Great
сообщение Jan 30 2005, 08:06
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Т.е., обойтись без термофена или печи? Какие по минимуму для этого материалы надо? Поделитесь опытом.
admin
сообщение Feb 17 2005, 12:32
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Тоже интересно чем и как их можно припаять
- в обычных условиях паялькиом
- с использванием фена.
SergM
сообщение Feb 17 2005, 13:58
Из: Харьков
Пользователь №: 151
В свое время меня тоже интересовал этот вопрос. Даже печку для этого сделал. smile.gif
Но, как оказалось, вполне можно обойтись и обычным паяльником. С хорошим, тонким жалом. А если при проектировании сделать контактные площадки на 0.5..1.0 мм длиннее (сместив "добавку" наружу, естественно), чем рекомендовано, то после не большой тренировки паяются без проблем. Вообще замечательно, если есть возможность не много (градусов до 70-80С) подогреть плату...
Andy Great
сообщение Feb 17 2005, 14:05
Здравствуй, добрый человек! smile.gif Наконец-то мой пост обнаружен rolleyes.gif
С расширением паттернов понятно, хотя я надеялся, что в стандартных уже это есть. А вот как паять - надо ли пасту, какие-то флюсы специальные? Или просто покрыть площадки слоем припоя? Плату греть зачем?
SergM
сообщение Feb 17 2005, 14:39
Из: Харьков
Пользователь №: 151
[quote=Andy Great,Feb 17 2005, 17:05]
[/quote]
[/quote]
Нет, при пайке обычным паяльником я пасту не использую. Наловчился обходится обычным трубчатым припоем с канифолью внутри (диаметром 0.5.. 0.8 мм). А подогреваю затем, чтобы термоудар был поменьше да и пайки при этом получаются аккуратнее а процесс лучше контролируется и идет быстрее.
Еще подогрев нужен, чтобы припоять "донышко" (вывод IC в виде области металлизации, который надо соединить с землей и до которого паяльником не добраться). Для этого нужен легкоплавкий припой. Для таких мест я использую ПОИН-52 (олово-индий).
Смываю остатки канифоли спирто-ацетоновой смесью. Чистый ацетон тоже годится (если пластмассы какой нет нет рядом). Лучше площадки предварительно залудить.
Сообщение отредактировал SergM - Feb 17 2005, 15:10
admin
сообщение Feb 17 2005, 15:33
Пользователь №: 2
До какой температуры и чем греть, чтобы это донышко припоялось?
В нем то вся и проблемма.
SergM
сообщение Feb 17 2005, 15:50
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Для пайки "донышка"я грею плату на маленькой электрической печке, с закрытым и изолированным нагревателем, до температуры чуть выше почки плавления ПОИН-52 - где-то до 120-150С. Для остальных паек - до 70-80С.
Andy Great
сообщение Feb 17 2005, 20:07
Читал предложение делать в этом месте переходное отверстие и пропаивать его с другой стороны после повыводной пайки. Плюс, конечно же, окно в маске. Я заглядываюсь на CP210x от Silabs, только они в корпусах MLP %(
SergM
сообщение Feb 18 2005, 08:04
Из: Харьков
Пользователь №: 151
quote=Andy Great,Feb 17 2005, 23:07]
[/quote]
Переходные отверстия в этом месте не помешают с точки зрения надежного електрического контакта с GND. Сам их там делаю. Но при пайке я на их помощь не особенно рассчитываю.
Мне поначалу тоже было "стремно", но это быстро прошло. smile.gif Сейчас уже мой "стаж" приближается к 2 десяткам таких паек, и ни разу я пока не "облажался". Спокойно и аккуратно делайте, и все получится.
Успехов!
halfdoom
сообщение Feb 19 2005, 13:38
Пользователь №: 2 072
А можно сделать переходное отверстие диаметром 1.5-2мм и припаивать дно
к металлизации этого отверстия.
Andy Great
сообщение Feb 19 2005, 16:09
Ну да, я об этом и говорил - с другой стороны пропаивать отверстие.
micci_n
сообщение Sep 8 2005, 19:14
Пользователь №: 6 981
мой коллега тоже делал платы с переходным отверстием под донышком - но я его своим примером переманил на паяльную пасту и фен (китайский, монтажно-демонтажный, из ЧИП-ДИП"а) + контроль темепературы области пайки, чтоб не перегреть
а ща печку делаем
паста обошласть примерно в 40 уе за 0,5 кг
видел более мелкую фасовку - примерно 150 гр за примерно 20 уе, но ее не оказалось в наличии
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
