17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Wild007
сообщение Dec 12 2006, 15:37
Сообщение #196
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Инициализация INT1 должна быть:
CLR RIN
LDI rin,1<<ISC11
OUT MCUCR,RIN
Такая форма записи позволяет ТОЧНО и ЛЮБОМУ контролировать, что ты пишешь в регистр, а у тебя:
ldi rin,0b00000100
out mcucr,rin
настраивает на
Any logical change on INT1 generates an interrupt request
Смотри DS стр.66
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft
сообщение Dec 12 2006, 16:22
Сообщение #197
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
ну это понятно, я уже пробовал всякие варианты, все равно если датчик замкнут то насос не включается
Terapefft
сообщение Dec 12 2006, 16:51
Сообщение #198
Из: Рязань
щас пробовал в обработчике включать насос, нормально включается как тока прерывание происходит он прям сразу включается, а вот выключатся в обработчике он упорно не хочет...
Wild007
сообщение Dec 12 2006, 17:07
Сообщение #199
Из: Беларусь
Смотри таблицу
;Выводы дешифратора:
;включение:
там каката бяка и кроме тебя никто разобраться не сможет не имея перед глазами тот дешифратор каким управляет М/К smile.gif
Terapefft
сообщение Dec 13 2006, 11:44
Сообщение #200
Из: Рязань
я просмотрел таблицу, вроде все правильно. Вот что я сейчас обнаружил: команда на выключение насоса выполняется только после того как выполнятся следующие команды
ldi radr,gpop_0 ; развести поперечные губки
rcall decod
ldi radr,gprod_0 ; развести продольные губки
rcall decod
ldi radr,torm_0 ; отпустить тормоз
rcall decod
ldi radr,pc1_0 ; выключить счетчик
rcall decod
они как раз и стоят в конце рабочего цикла. Я поставил все эти команды в п/п обработки прерывания INT1:
cnt_int1:
push rin
in rin1,sreg ; запомнить регистр
push rin1
; inc cntdat
; cpi cntdat,$01
; brne NNN
rcall decod
rcall decod
rcall decod
rcall decod
ldi radr,doza_0;отключить насос
rcall decod
sbr reg_flgs,0b00000001 ;флаг насоса
; clr cntdat
sbr svet,0b00010000 ; светить Т1
clr rin ; запрет прерывания
out gicr,rin
;NNN:
pop rin1 ;
out sreg,rin1
pop rin
reti
и теперь насос отключается сразу же как только я замкну датчик. У меня возникли следующие вопросы:
1. Можно ли как нибудь развязать эти команды и почему же все таки так получается?
2. Если в начале цикла датчик в замкнутом состоянии то насос не включается, хотя в п/п я запрещаю прерывание, почему так происходит???
Wild007
сообщение Dec 13 2006, 12:01
Сообщение #201
Из: Беларусь
Привиди еще раз код инициализации INT1 и как включается прерывание, Может возникать ситуация, когда ты разрешаешь прерывание, а флаг в GIFR (INTF1) уже висит и сразу происходит прерывание и останавливается двигатель, поэтому можно, перед "включением" прерывания, прочитать регистр флагов и записать его обратно (сброс флагов производится ЗАПИСЬЮ 1 в соответствующий бит), и если бит установлен он "сам себя" сбросит smile.gif .
Сообщение отредактировал Wild007 - Dec 13 2006, 12:02
Terapefft
сообщение Dec 13 2006, 12:49
Сообщение #202
Из: Рязань
инициализация INT1:
CLR RIN
LDI rin,1<<ISC11
OUT MCUCR,RIN
потом в главном цикле:
ldi radr,doza_1 ; включить насос
rcall decod ;
cbr reg_flgs,0b00000001 ;
ldi rin,0b10000000
out gicr,rin
в прерывании :
out gicr,rin
А по поводу команд: раньше же когда упправлялось клапаном (там стояло два датчика), клапан же возвращался в исходное состояние при достижении нужного датчика, или эти команды так и будут выполнятся только последовательно??? разве нельзя ничего с этим поделать?
Wild007
сообщение Dec 13 2006, 14:28
Сообщение #203
Из: Беларусь
Для ответа на этот вопрос надо знать, хотя бы, схему "дешифратора" или алгоритм его работы. Я не люблю гадать на кофейной гуще smile.gif . Ты же сам пишешь
и из этого текста я делаю вывод, что, так называемое "выключение двигателя", выполнялось с помощию "дешифратора", а не програмно. Теперь, не зная алгоритма работы "дешифратора", ты пытаешься управлять чем-то не зная чем smile.gif smile.gif . Кто-то же создавал этот "дешифратор"? Если его найти тяжело, то надо просто похерить эту разработку и создавать новую с нуля. Будет быстрее и ИМХО тебе в "мелких деталях" помогут на этом форуме.
Terapefft
сообщение Dec 13 2006, 17:15
Сообщение #204
Из: Рязань
я вот попробовал прочиттать состояния регистра gifr и записать его обратно:
in rin,gifr
out gifr,rin
ldi rin,0b10000000
out gicr,rin
но все равно при замкнутом датчике не включается насос sad.gif и функция сравнения почему то не выполняется, которая в прерывании, а просто при замыкании датчика сразу выключается.
На счет "переписать прогу": мне к сожалению не дадут времени для этого sad.gif такая вот у нас хреновая контора...я уже просил выделить мне время для этого - сказали что нифига...
Wild007
сообщение Dec 14 2006, 09:19
Сообщение #205
Из: Беларусь
но все равно при замкнутом датчике не включается насос и функция сравнения почему то не выполняется,
При "замыкании" датчика может возникнуть N мпульсов и количество может быть достаточно большим. Поэтому попробуй сравнение с 255.
А что на счет схемы "дешифратора"?
Terapefft
сообщение Dec 14 2006, 09:37
Сообщение #206
Из: Рязань
вот схема дешифратора (КР1533ИР30)
а вот таблица к нему, я вчера проверил, все вроде правильно
Terapefft
сообщение Dec 14 2006, 09:57
Сообщение #207
Из: Рязань
попробовал с 255 сравнивать, так при замкнутом датчике насос включается и тут же выключается, почему так?? ведь если я его замнкул и не размыкаю вроде никаких импульсов не должно поступать на контролер...
Wild007
сообщение Dec 14 2006, 10:33
Сообщение #208
Из: Беларусь
Это просто расширитель порта. И управление двигателем "доза" идет по ОТ1, туда пишется 0 или 1. И, если, там больше нет ни какой логики, то он должен включаться и выключаться без проблем.
Схема подключения твоя или переделал как я советовал?
Terapefft
сообщение Dec 14 2006, 10:52
Сообщение #209
Из: Рязань
управление насосом осуществляется по ОТ5, логики на плате больше нет никакой. Схема подключения через резистор (второй его конец на +5 В) и стабилитрон. Вы говорили еще про кондер, просто я не понял куда его вешать, на ногу контролера и на землю? А по поводу отключения насоса так и не понятно почему же он тогда выполняется после того как выполнятся некоторые команды?
а нет извините ошибся по поводу подключения: он такой как на рисунке, через резистор и стабилитрон (стабилитрон на землю)
Wild007
сообщение Dec 14 2006, 11:01
Сообщение #210
Из: Беларусь
Надо померять вольтметром уровни 0 и 1 на входе М/К с датчика. Возможно уровень "крутится" возле 2,5В. Если провода датчика проходят мимо силовых частей, возможна наводка на вход не "подпёртый" резистором пулап.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.03522 секунд с 7
