> ADIS1600x акселерометр
akostin
сообщение Dec 11 2006, 14:39
Пользователь №: 1 322
Возникла проблемка с акселерометром ADIS16006.
Считывание ускорения при 0g выдает коды в диапазоне 0x0FFA-0x0FFE, при бросании ничего не менятется. По даташиту, максимум = 2048 (0x0800) при нормальных условиях, т.е. в 2 раза меньше. Причем, 2048 в состоянии покоя.
Считывание канала температуры с этого же датчика дает верный результат.
Кто нибудь сталкивался с такими датчиками? В чем может быть дело.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 11 2006, 17:18
Пользователь №: 22 905
Переворачивать пробовали датчик? Что-то меняется?
akostin
сообщение Dec 12 2006, 14:18
Переворачивал, поворачивал, бросал над столом - ничего не меняется, идет только шум на трех младших разрядах.
А что, 0g только в космосе? По-моему, если тело покоится, то на него действует ускорение 0g, или я не прав?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 14:24
Странно. Может что-то днедоконфигурировали?
Если вы в космосе, в невесомости, то да. Если на земле - то на вас действует сила в 1g. smile.gif
NickNich
сообщение Dec 12 2006, 14:35
Пользователь №: 10 593
[/quote]
[/quote]
Это, скорее всего, лыжи не едут...
Вполне возможно Вы неправвильно декодируете информацию принятую по СПИ.
pdk
сообщение Dec 12 2006, 14:36
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
2048 это 0 а не максимум
посмотрите на Figure 23. в документации, может прояснится что к чему
NickNich
сообщение Dec 12 2006, 14:37
Дык, сила тяжести и в космосе действует. А на земле, кроме силы тяжести, действует еще сила реакции опоры....
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 14:46
Но акселерометр чувствует силу тяжести земли.
xemul
сообщение Dec 12 2006, 14:47
Пользователь №: 18 731
Воздействие на инерциальную массу акселерометра ускорения свободного падения обязательно будет скомпенсировано силой реакции опоры/подвеса (имеется в виду конструктив чувствительного элемента), но, применительно к акселерометрам, вызовет статическое смещение выхода датчика.
При перевороте датчика относительно рабочей оси знак смещения должен измениться.
NickNich
сообщение Dec 12 2006, 14:57
И в космосе (в смысле - в невесомости) он ее тоже чувствует. Но ничего не показывает...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 15:03
Можно быть проще?
Акселерометр должен показывать в покое силу в пределах +-1g. Это самый простой способ его проверить.
xemul
сообщение Dec 12 2006, 15:24
Можно быть проще?
Лехкоsmile.gif. А можно: 1) не быть таким напряженным? 2) быть точнее в формулировках?
Частный случай, справедливый только при соосности проверяемой оси датчика вектору ускорения свободного падения.
Самый простой способ проверить рассматриваемый акселерометр - подать "1" на вход SelfTest, убедиться в работоспособности самого датчика по ногам Cx, Cy, а потом спокойно разбираться с интерфейсом.
akostin
сообщение Dec 13 2006, 14:28
Спасибо, когда почитал форум, понял что к чему в этом рисунке.
Если датчик подвесить так, что его ось перпендикулярна земле, то он будет показывать 1g.
Только стало непонятно, если датчик теперь отпустить, то он во время падения что будет показывать?
А что там должно быть на Cx и Cy ? Напряжение, пропорциональное выдаваемому коду? Его, что, можно еще и как аналоговый датчик использовать?
Взял второй экземпляр датчика. Этот вроде живой. Опрашиваю X и Y, выдает нормальный результат только по Y, а по X выдает код 4095. На Cx и Cy у него Vcc и 0.55*Vcc. Видимо, только одна ось работает.
xemul
сообщение Dec 13 2006, 16:04
Что-то близкое к нулю (2048 в цифре для этого датчика) с точностью до силы, вызываемой центростремительным ускорением от вращения объекта падения; Кориолиса предлагаю по пустякам не беспокоитьwink.gif.
Угу. Относительно половины питания.
Из даташита:
стр. 3
ACCELEROMETER SELF-TEST
Output Change at XOUT, YOUT
Self-Test 0 to Self-Test 1
min 102 typ 205 max 307 LSB
стр. 11
The ST pin controls the self-test feature. When this pin is set to VCC, an electrostatic force is exerted on the beam of the acceler-ometer. The resulting movement of the beam allows the user to test if the accelerometer is functional. The typical change in output is 801 mg (corresponding to 205 LSB) for VCC = 5.0 V.
Т.е. при тесте напряжения на Cx, Cy должны увеличиться примерно на 0.05*Vcc.
Взял второй экземпляр датчика. Этот вроде живой. Опрашиваю X и Y, выдает нормальный результат только по одной оси, на другой выдает код 4095. Причем, иногда работает X, иногда Y. Закономерность пока не установил. Наверное, что-то с интерфейсом не то делаю.
На Cx и Cy у него 0.55*Vcc и Vcc.
Беда какая-то по оси Y. Если, конечно, Вы не прикладываете постоянное ускорение +5g вдоль этой осиsmile.gif.
Alex255
сообщение Jan 9 2007, 11:40
Пользователь №: 23 757
Проблемы либо СПИ интерфейсом (читайте, читайте) либо в результате бросаний датчик угробили (тоже бывает) либо... но об этом потом
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
