> Интегральный стабилизатор тока. Есть ли?
Валентиныч
сообщение Dec 11 2006, 14:49
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не подскажет ли уважаемый ALL, выпускаются ли интегральные стабилизаторы тока (если -"да", то конкретную марку). Желательно в планарном корпусе.
Требуемый ток - порядка 1 ампер (не критично).
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:15
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 06:06) *
Цитата(xemul @ Dec 11 2006, 19:12) *
Самовосстанавливающийся предохранитель - переходит в режим ограничения тока при соответствующем нагреве. smile.gif
Никогда не имел дела... Каков ресурс подобных девайсов (количество циклов самовосстановления)?
Я считаю, что в цепь стабилизированного питания такую байду ставить нельзя - её сопротивление и ток ограничения сильно плывут с температурой. Лучше уж на полевике залудить...
P.S. Господа, спасибо за желание помочь советами. С полевиками и биполярниками работать научился достаточно давно, еще до того, как познакомился с Титце, Шенком, Хоровицем и Шило. smile.gif
Вопрос не в том "как сделать?", а в том "где и что взять?".
Обратите внимание на такую штуку. При 200 мА получите около 50 мВ дропаута. Кто меньше? smile.gif
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 17:18
Сообщение #17
Цитата(xemul @ Dec 13 2006, 17:23) *
Можно посмотреть, например, здесь (просто даташиты на предохранители LittleFuse).
Вот это действительно то, что нужно! Спасибо за информацию. Правда, не нашел на сколько "циклов перегорания" эти предохранители расчитаны... Будем надеяться, что ресурс у них достаточный.
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:26
Сообщение #18
Ресурс-ресурсом, а на сопротивление их внимание обратили? И это при 20 град, а при 50-ти - совсем иной коленкор, гораздо более печальный. Только эти данные производители публиковать не любят...
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 17:38
Сообщение #19
Да нет, нестабильность выходного напряжения меня особо не смущает. Да и ток ограничения не столь принципиален. В схеме два раздельных канала стабилизации - один (главный) для питания микроконтроллерного блока, в второй для питания внешних датчиков. Так вот для защиты именно внешних цепей и требуется "нечно" простое, дешевое, и надежное. В прообразе цепь защиты питания внешних датчиков и была реализована на дискретном источнике тока - но это много и по размеру (девайс довольно миниатюрный), и по деньгам лишние 20-30 рублей к себестоимости. Да еще и последовательное сопротивление пара сотен Ом. А вот РТС (как мне кажется) очень приемлемое решение "по всем статьям". Бум-пробовать. smile.gif
Еще раз всем спасибо!
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:45
Сообщение #20
Дык, они стОят довольно дорого, если склероз не изменяет...
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 17:48
Сообщение #21
Хм... Сколько?
Посмотрел - в Платане 12 рэ - розница, 6,60 рэ - в упаковке (50 шт). Это устраивает.
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:49
Сообщение #22
Хм... Сколько?
Точно не помню... Покупали когда-то рублей по 90 одноамперные SMD, где - не скажу точно.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 13 2006, 17:52
Сообщение #23
Пользователь №: 22 905
Ее можно до стабилизатора ставить.
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:55
Сообщение #24
Можно ставить, но можно и не ставить. Тему внимательнее почитайте...
PS. Посмотрел по efind-у: есть и за полдоллара. Так что может и подойти. Только я бы всё равно LDO какой-нить трёхлапый заюзал...
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 18:04
Сообщение #25
Подумаю... Согласую с заказчиком-потребителем...
В принципе, обычный 2950 (стоят в схеме) сами имеют ограничение по току при КЗ. Но это - довольно кратковременно. А коротыш может возникнуть долгосрочный... Пока юзер поймет, что-к-чему... Вот и подстраховываюсь.
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 18:20
Сообщение #26
Вообще-то, во многих современных ЛДО-шках есть термозащита, поэтому они могут держать коротыш бесконечно долго. Есть и с отрицательным сопротивлением...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
