3 страниц V  < 1 2 3
> Кто-нибудь пользовал микроконтроллеры Renesas?
Tornado-Alex
сообщение Dec 1 2006, 08:32
Сообщение #31
Пользователь №: 20 363
А в моей задаче требовались 4 UARTа + Flash-а побольше + возможность удалённой смены прошивки + АЦПшек не менее 8 каналов + часы и ещё кое-чего. Ну прям для M16C/Tiny задачка! "Сели" на STM (uPSD), назад уже дороги нет. Кристалл конечно хороший, но всего 2 UARTа, приходится изголяться.
Да, особо хочется отметить софтинку Microchooser очень удобная штука. За неё спасибо! a14.gif Правда к ней сильно не хватает собственной базы pdf-ов (всё время в инет лезет sad.gif ), но это её единственный серьёзный минус. Вот бы такие и у других производителей поиметь, было бы классно.
aforestman
сообщение Dec 11 2006, 10:01
Сообщение #32
Пользователь №: 4 696
А чем их лучше заливать?
Предлагается эмулятор E8, FoUSB и вроде бы можно просто через COM-порт.
Кто как делает или собирается делать?
ipc
сообщение Dec 11 2006, 10:09
Сообщение #33
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Я с этими процами работал давно но заливка через COM порт невызвала никаких проблем или нареканий опять же решение совершенно бесплатное.Другое дело отладка но при возникновении непонятных проблем нормально помогал фирменный мицубишевский эмулятор.Вобщем все зависит от размера проекта и круга решаемых задач.
proba
сообщение Dec 11 2006, 11:30
Сообщение #34
Пользователь №: 5 526
исползую FoUSB, но оно новых R8C чип не поддерживает и вроде снят с производства.
Alex11
сообщение Dec 11 2006, 19:41
Сообщение #35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы для M16C/62 используем свой софт, работающий через ByteBlaster Альтеровский.
Murk
сообщение Dec 15 2006, 19:30
Сообщение #36
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, по своему опыту: попали мы в нехорошую ситуацию при попытке записать свою программку во флеш-память М32/84, используя самодельный преобразователь уровней Flash Programmer M3A-0806 (по схеме с сайта Ренесас-а) и программу "M16C Flash Starter ". Может чего не дочитали в руководстве... Писали первый раз в чистую память, следуя запросам программы выбрали файл, ввели ID-код (FF FF FF FF FF FF FF), и по индикатору проследили за процессом записи. То, что записали, не заработало как ожидалось. При повторной попытке программирования (записать измененный файл) вводим тот же ID-код, а нам пишут - Not match ID (Не подходит ID). И нет возможности ни стереть, ни прочитать. И мыслей толковых тоже. Так что же делать дальше??
Alex11, Вы писали "Мы для M16C/62 используем свой софт, работающий через ByteBlaster Альтеровский",
не поделитесь, случаем? Может и нам подойдет?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Murk
сообщение Dec 16 2006, 17:32
Сообщение #37
Из: ЛНР Рубежное
Кризис миновал, по неизвестной причине сегодня с утра ID код был принят и рабочий процесс возобновился.
Denisvak
сообщение Jun 18 2007, 18:08
Сообщение #38
Пользователь №: 15 038
У меня таже самая проблема.... только я ID свой вводил...компилил Иаром...заливал....все работало....через некоторое время ID перестает приниматься по неизвестной причине help.gif
Уже два контроллера таких и чего с ними делать не знаю. Может где-нить в компиляторе его ещё надо прописывать чтобы он в прошивку его включал?
Murk
сообщение Jun 20 2007, 01:53
Сообщение #39
Из: ЛНР Рубежное
Ну с нулевым ID (FF FF FF FF FF FF FF) мы разобрались когда хочется перезаписать то писать следует (00 00 00 00 00 00 00) а вот если серьёзный пароль вписать то я не знаю что делать
S208FF56F403B9EFFC07
S224FF56F8EC008F2C780C7908F022D24707D9B8C22B01999B06E98B4DFF07C32B0299930410
S214FF57184DFFFF893F0F00C323048313088E34FC15
S224FFFFDC6601FF006601FF006601FF006601FF006601FF006601FF006601FF006601FF00D1
S208FFFFFC6801FF0095
S804000000FB
Это самый конец прошивки с нулевым паролем в строке S224 таблица векторов и между адресами перехода вписывается пароль (01FF00) 01 конец предидущего адреса 00 начало следующего адреса FF пароль, НО символов пароля 7 а полей (01FF00) 9 какие-то два не используются для хранения пароля сейчас не помню какие, а искать поздновато скоро на работу, нужно поспать, как найду (помоему это help к Flash_Start) выложу.
Да не сказал это файл формата *.mot
Во третья пропускается последняя не берётся!!
Сообщение отредактировал Murk - Jun 20 2007, 02:03
Прикрепленные изображения
proba
сообщение Jun 21 2007, 19:51
Сообщение #40
может для будущего и обнаружения проблемы стоит свои "заднии дверь с замком" сделать ? я оставил возможност вычитания мемори думп с предварителным вводом ключа.
Murk
сообщение Jun 22 2007, 06:41
Сообщение #41
Из: ЛНР Рубежное
probaЭто как?
proba
сообщение Jun 22 2007, 15:09
Сообщение #42
через сом порт. если оно есть в устроистве, как правило, есть.
Denisvak
сообщение Jul 1 2007, 18:01
Сообщение #43
Спасибо помогли :-) ID оказался все байты нулями, хотя я когда все перебирал то нули вписывал а он не принимал :-(....странно.
Интересно а как в IARе прописать чтобы он ID в прошивку включал?
proba
сообщение Jul 2 2007, 06:59
Сообщение #44
в командном фаиле линкера lnkmxxxx.xcl есть место:
// ID code written to ROM memory for the ID Code Check Function
-D_ID_CODE_1=0
-D_ID_CODE_2=0
-D_ID_CODE_3=0
-D_ID_CODE_4=0
-D_ID_CODE_5=0
-D_ID_CODE_6=0
-D_ID_CODE_7=0
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:03
